Athlon XP 2800 מדווח על 94 מעלות בביוס (עריכה עמ' 2: הבעיה נפתרה)
זה לא אומר הרבה. אם הגוף 'קריר' ייתכן ואין הובלת חום טובה בין ההיטסינק למעבד.
ברור אבל תסכים איתי שהמעבד שגוף קירור אינו נוגע בו היה נישרף
אם הוא נוגע בו חלקית אז הוא היה מציג טמפ כאלה
לדעתי הבעיה היא כמו שsubx הציג אותה
יכול להיות גם בעיה זה הלוח והוא זה שגורם למעבד להיות חם כלכך
דווקא בגלל שאיננו יודעים את מידת המגע, אי אפשר להסתמך על מגע בהיטסינק. זה לא אומר כלום.
כמו שאמרתי - חיישן חיצוני. על אחת כמה וכמה שגם עם הקירור הקודם הבעייה הייתה, מה שמעלה את הסבירות שמדובר בחיישן דפוק.
גם אם הלוח הזה מזייף בדרך כלל 'רק' במעלות בודדות, בלוח הספציפי הזה יכולים להיות אינספור גורמים שיגרמו לזיוף כל כך גדול(בעייה בדיודה, בעיה בחיישן, הפרעות בהולכת המידע וכו').
בדקתי עם חיישן חיצוני וגיליתי שהסיילנט בוסט עושה עבודה טובה מאוד. לדעתי אם היית עובר את ה 75 מעלות במעבד הזה היית מרגיש אי יציבות במערכת. אז אתה לא צריך להיות כ"כ מודאג.
עדכון חבר'ה
הגעתי למסקנה סופית. הסנסור של המעבד - התחרפן
ותמונה נוספת שצילמתי כעבור מספר שניות
ליתר בטחון, הצמדתי סנסור חיצוני לסוקט (מאחורה) והוא דיווח על 29c. מה גם שכל איזור הסוקט קריר למגע אז אפשר לומר שהבעיה נפתרה :) תודה לכל מי שהגיב
או שהדיודה משוגעת, או שהסנסור באמת מחורפן. סחטיין על הבדיקה, ושמחים לשמוע שהכל בסדר :xyxthumbs:
תחשוב לאיזה oc היית מגיע אם זה באמת היה עובד על מינוס 50 מעלות,או שזה בכלל לא היה עולה.
