מארז של Thermaltake soprano Dx וספק עד 1000ש"ח ומארז עד 700 ש"ח
אני דווקא היתי הולך על CS 718 (שאמרת שלא צריך להיות בעיה בו עם כרטיסי המסך הללו) + HX 620 אפילו
הוספתי את התקציב שיש לי בהודעה הראשונה
בחור,אתה אמור להוסיף את התקציב לכותרת! קרא את החוקים ועשה זאת בהקדם.
  • תגובות 38
  • צפיות 3k
הספק יספיק, וה - 900 הרבה יותר מאוורר מהאנרמקס (מה שמאד חשוב למערך SLI) ולכן הצעתי אותו.
HX 520 אמור להספיק,אבל אני אוהב שיש "ספייר" קצת,אבל אולי זה רק אני :D
וכמובן שאם לוקחים את ה-520 אז יש תקציב ל-900
משום מה הלינק לא עולה לי,מהכתובת עצמה הבנתי שמדובר באחד המארזים ממשפחת סנטוריון (תקן אותי אם אני טועה).
בכל מקרה,אני כמעט בטוח שאף אחד מהם לא גדול מספיק בישביל GTX אחד, על אחת כמה וכמה זוג כאלו.
בדקתי ובסוף מצאתי שהמארז כן תומך ב8800GTX רשום שם.
תודה על העזרה :xyxthumbs:
אפשר לקבל לינק שאומר זאת? אם זה אכן נכון אפשר להוסיף את המארז לסטיקי
פה
Piano Mirror Coating
Aluminum front panel with elegant streamline design
e-SATA connector built-in
14cm front and 12cm rear fans for superior cooling
Tool-free kits for 5.25” and 3.5” external drive bays and expansion cards
Sufficient space for settling Nvidia GeForce 8800 series graphic cards.
(Installation instruction)
תוסיפו לסטיקי
גם ככה יש מארזים טובים יותר...(גם כאלה שמסוגלים להכיל GTX).
הוא רצה קישור כדי שיוכלו להוסיף את זה לסטיק
זה נראה לי קצת חשוד,אני אבדוק את זה תכף.
בכל מקרה,אני בספק אם הוא יכול להכיל SLI של 88XX
זו גירסא חדשה לסופרנו הישן כדי שיכיל 88XX SLI
ביררתי, 88GTX אכן אמור להיכנס שם מאחר והם רושמים שצריכים להוציא את כלוב ה-HDים.
לגבי SLI של GTX,נראה כאילו זה יכנס גם מאחר והכלוב איננו
אז תוסיפו את זה לסטיק
איזה יופי אחי חדשות טובות
כבר חשבתי שאני לא יוכל להכניס DX10 לסופרנו שלי
ודניס
ה-DX10 לא נכנס לטריטון ולפוסידון
רק אם עושים להם V-MODE
