צריך עזרה בלצרוב קובץ מסוג BIN.
הורדתי ממקום מסוים "מצונזר" משחק מסוים "מצונזר" ואני רוצה לצרוב אותו.
הבעיה ששתי התוכנות צריבה שברשותי NERO ו-ROXIO EASY CD CREATOR 5
לא מזהות את הקובץ ורק שאני לוחץ SHOW ALL FILES בתפריט בחירה הוא נותן
לי אפשרות לפתוח את הקובץ.
השאלה עם זה לא יעשה בעיות בצריבה.
הנה תמונה של סיומת הקובץ:
אתה צריך עוד קובץ CUE עם הBIN ואז בנרו אתה צריך "לפתוח תמונה" ופתוח את הקובץ CUE ואז הוא יצרוב לך את מה שיש בבין
אתה יכול לפתוח את הקובץ להרדיסק, אם אין לך את קובץ ה CUE.
התוכנות WINISO ו- ISO BUSTER מיועדות לכך.
ואם אתה חייב לצרוב אותו אז עם התוכנה WinISO תהפוך אותו ל- ISO ...
אבל חייב להיות קובץ Cue!
יש לך שלוש אפשרויות :
1. אתה מוריד תוכנה שנקראת winiso שיודעת לקרוא כל קובץ אימג' כולל bin ויש בה גם את האופציה להמיר בין פורמטים למשל את הbin תוכל להמיר לiso אותו nero אוהב לצרוב :) זו האופציה הטובה ביותר לדעתי.
2. בדוק שיש לך את הnero החדש ביותר (לפחות 5.9) - הוא יודע לצרוב קבצי bin בתנאי שיש לך גם קובץ cue (*** באתר המסוים בו הורדת את הוורז אמור להיות גם קובץ cue) אם אין אתה יכול לנסות ליצור הוא צריך להראות בערך כך :
file "xxxxxxx.bin" binary
track 01 mode2/2352
index 01 00:00:00
אתה מכניס את הטקסט הזה לקובץ טקסט כמובן עם שם הbin שלך (אלו בד"כ הנתונים - לא ב100%) ומצביע לנרו על הקובץ הזה - שכמובן צריך להיות באותה דירקטורי כמו הbin
3. ישנה תוכנה שנקראת daemon tools הורד אותה - הפעל אותה והיא תתן לך להריץ את הbin כאילו הוא צרוב (אני חושב שאני זוכר שגם היא צריכה cue)
בהצלחה
אם אתה עושה ב NERO את הפונקצייה Show All files זה לא יפגע לך בצריבה ואתה לא צריך לעשות את הקובץ Cue :
-) Open Nero
-) Close the New Compilation wizard
-) Click File then select Burn Image...
-) Change File types to All Files (*.*)
-) Select the .bin file
-) Check the box Raw data
-) Type Of image = Data Mode 1
והיה אפשר לעשות חיפוש
