חיבור רמקולים של אוטו ללוח אמ
שלום.
אני הולך לקבל שני רמקולים חדשים של מכונית,אני עוד לא יודע איך נראים החיבורים,אבל כנראה סטנדרט.
יש לי מחשב עם כ. קול מובנה בלוח אמ,ואני רוצה לחבר את הרמקולים למחשב ושהמתח גם יגיע מהמחשב עצמו.
אפשרי? ומה תהיה איכות/עוצמת השמע?
רמקולים בגודל כזה דורשים הגברה חיצונית.
בכל מקרה, אני די בטוח שרמקולים של אוטו הם פשוט שני חוטים כאלה, ולא יציאה שאתה יכול לחבר לכרטיס קול.
אפשר להפוך את 2 החוטים לחיבור לכ. קול בלי בעיה
השאלה איך נחבר מתח
אני יודע שהם מקבלים 12V מהרכב
כמה מספק מחשב?
לא הרבה... אתה תצטרך לחבר את הרמולים האלה למגבר נורמלי
שאתה מדבר על מגבר.
על איזה סוג אתה מדבר?
כמו של גיטרה? :-X
אני רוצה שזה יהיה פנימי...
מה פיאתום גיטרה... מגבר רגיל
כזה שאת 2 החוטים שיצאו מהרמקול תחבר אליו ישירות ואז תעביר כבל שילך לכרטיס קול
ד"א יש לך את השם הכי יפה בעולם :xyxthumbs:
גם לי קוראים דורון :hi:
לרמקול יש שני חוטים אתה תצטרך להלחים חיבור על הקצה שתוכל לחבר ללוח אם או לקנות כבל מתאים
אבל כמו ש" MeTaLhAmMeR" אתה תצטרך מגבר כי הלוח אם לא יתן להם כוח
ורמקולים לא מקבלים שום זרם ישיר בשביל להגביר אותם צריך מגבר ולא לחבר להם זרם
להב.
בקיצור, רמקולים של מכונית צורכים חשמל ממגבר חיצוני.
אם אין לך מגבר כזה, לא תוכל לחבר אותם ולהנות מאיכות סאונד.
זה גם נכון לגבי הרמקולים למחשב הפשוטים ביותר, אם שמת לב, תמיד צריך לחבר אותם לחשמל, זה בשביל המגבר המעפן הפנימי שלהם.
אם מישהו פה זוכר את הרמקולים מימי הסאונדבלאסטר 8 חסרי ההגברה, הוא בטח זוכר שגם אפשר היה לחבר אותם לכניסת מיקרופון ולהשתמש בהם כמיקרופון (אבל גרוע)! זה היה אחד הניסויים היות-משעשעים שעשיתי בזמנו...
וואוו... נוסטלגיה! מחשבים עם 8MB זיכרון והארד-דיסק של 240MB... חחח
מורטל-קומבט 2 על 10 דיסקטים 1.44 וההתחלה של אינטרנט להמונים!
אני מרגיש זקן... :'(
שם מגניב אה :cool2:
יש לכם תמונה של מגבר כזה? או איפה אפשר לרכוש?
אז ממה שהבנתי אפשר לעשות ככה:
לחבר את הרמקולים לחיבור הירוק (סטיראו) של הלוח אם.
ולחבר את הרמקול למגבר ואת המגבר לחבר לאחד החיבורים שנמצאים על הלוח אם? (יש דברים כאלו עם פינים דקים,מה שמחברים את המאווררים אליהם.. לא?)
אבל יש בעיה,אמרתם שרמקול בא רק עם 2 כבלים...
אז איך אפשר לפצח למטח ולסאונד?
תקנו אותי אם אני טועה
עריכה: מצאתי מגבר של רמקול ישן של מחשב
זה יתאים?
לא לא... דורון עשית קצת סבטוחה אני יסביר לך (אני אוהב לרשום את השם של עצמי ;D )
מהרמקול אמורים לצאת 2 כבלים גלויים כאלה
את 2 הכבלים הגלויים האלה אתה מחבר לחלק האחורי של המגבר שניראה בערך ככה
או משהו שניראה ככה, תתיחס לחלק השחור והאדום
אחורי זה, אתה מוציא כבל שיצא מהמגבר אל הכרטיס קול, רצוי שהכבל יהיה רגיל כמו אחד שקונים אותו בחנות ובלי קומבינות אבל זה תלוי במגבר שיש לך...
ככה:
תודה דורון :P
אבל כמה עולה מגבר כזה?
זה כדאי?
אפשר לחלץ אותו ממכשיר אחר?
ומאיפה אני מוציא את היציאה למחשב.. זה שני חוטים שכבר יוצאים או שזה יותר מסובך?
מתחיל בסביבות האלף שקל בערך למגבר/רסיבר נורמלי
http://zap.co.il/models.asp?Sog=E-Amplifier&orderby=price
תלוי בך אם זה כדאי או לא, אם הרמקולים האלה כל כך חשובים לך ואין לך בעיה של תקציב וזמן אז למה לא... כי רמקולים של רכב מגיעים בלי ה"קופסא" שלהם ואתה תצטרך לבנות את זה.
אני אישית לא הייתי משקיע בדבר כזה כי זה ניראה לי בזבוז של זמן מיותר בעוד שאתה יכול פשוט ללכת וליקנות רמקולים טובים בסכום כסף מסוים
אפשר כן אבל זה מסובך - אני פעםהייתי אצל מישהו שהוא לקח מערכת שהייתה לו באוטו ועשה ממנה מגבר לרמקולים אחרים של רכב שהיו לו זרוקים ורצה להשתמש בהם
היציאה למחשב זה שטויות... אתה קונה כבל מוכן ופשוט מחבר אותו אחד למגבר ואחד לכרטיס קול שבמחשב, זה תלוי בסוג היציאה שתהיה לך מהמגבר, בניגוד לתמונה שהראיתי לך מקודם יכול להוית שתצטרך לחבר דווקא כבל כזה
עזוב אח שלי, את קופץ על העץ הלא נכון.
תמכור את הרמקולים ובכסף תקנה רמקולים יעודיים למחשב טובים.
זה ישתלם לך יותר!
רציתי רמקולים בילד אין במארז כי יש אחלה רעיון למודינג
קיצר אני צריך יותר פרטים על המגבר כדי לראות מה אני אעשה
רמקולים לאוטו הם לאוטו!
