מחפש מחליף ראוי ל-P5B DELUXE
1. שיתאים למפרט שלי (מחליף HS ל- TUNIQ בקרוב)
2. OC לסביבות 3.6GHZ ללא בעיה
3. מתוכנן לעבודה מאומצת לאורך זמן (תחנת עבודה) + גיימינג מזדמן אבל בהגדרות גבוהות.
מה דעתכם על
DFI INFINITY?
GIGABYTE DQ6?
עוד המלצות?
תודה מראש
TMP
האסוס לפי דעתי יותר טוב משתי האופציות שלך, ה-DQ6 אולי יעקוף אותו.
למה אתה רוצה להחליף?
בעיה של זמינות אצל הספק שלי (לא יכול להחליף אותו).
אני רוצה לוח אם שמגיע ל-450FSB שלי כל בעיה (450X8 למעבד, 900 לזכרונות).
עוד הצעות?
איך ה-GIGABYTE 965P DS4/3 בהשוואה לאסוס?
ABIT AW9
DQ6
P5B-E PLUS
Commando
תודה HEN - אבל אני לא יכול לקחת ASUS כפי שציינתי :nixweiss:
אז לפי דעתי AW9 יהיה הבחירה הכי טובה.
מחזק.
אבל את ה - ABIT AW9D-MAX.
מה מיוחד ב-MAX ?
קירור עדיף, יותר יציאות חיבורים.
ואני מניח שגם ביוס טוב יותר.
הוא יותר מיועד ל - OC מהגרסה הרגילה.
ה-MAX מגיע סה"כ עם עוד 3 חיבורי SATA, יציאת eSATA, כמה לדים בפאנל האחורי, קירור HEATPIPE מתקדם יותר ו-2 חיבורי FIREWIRE.
אין הבדל ממשי ביכולות ה-OC או בביצועים. לשני הלוחות יש את אותו הביוס בדיוק.
אם כל העסק שציינתי למעלה שווה לך 200 ש"ח אז תיקח את ה-MAX.
ד"א אל תשים לב לקירור צ'יפסט המתקדם יותר, מכיוון שהגירסה הרגילה מספיקה מעל הראש.
ב - KSP ה - MAX עולה רק 990 ש"ח.
אין שום AW9D רגיל שזול יותר.
KSP... :-X
החיסכון בכסף שווה את זה.
