עכבר של מיקרוסופט הפסיק לעבוד על הנייד שלי
עכבר אלחוטי של מקרוסופט
ברשותי מחשב נייד של HP PAVILON עם עכבר אלחוטי של מקרוסופט. לצערי העכבר היום הפסיק להגיב.
המטען (החלק המתחבר למחשב בחיבור USB ) מראה שהוא מקבל זרם חשמלי כי הנורה הירוקה שעליו- דולקת.
תאורת העכבר -דולק- אך תנועות עם העכבר אינן מביאות לתנועת הסמן על הצג.
בעבר בשל בעיה דומה, שלחו לי עבכר חדש (וולאה שופ). כשקיבלתי את החדש, והכנסתי את המטען עבד נהדר כשבועיים.
הבוקר הבן הוציא את המטען מהמחשב וניסה לחבר למחשב הנייח שלו, אך כשהחזיר למחשב שלי העכבר כבר לא הגיב יותר מאז.
מה לדעתך גרם למטען לא לתת פקודות לעכבר. נכסתי לחיבורים דרך ניהול למנהל התקנים ואני רואה שהתקן אנוש של USB תקין HID.
מה לדעתך קרה?
נסה לסנכרן מחדש את העכבר עם העמדה שמחוברת למחשב (שיתאפסו על אותו תדר).
חפש בחוברת או באינטרנט איך עושים את זה.
סליחה על הבורות אבל אנני יודעת איך עושים סנכרון של העכבר, חיפשתי בגוגל ולא כל כך מבינה מה מצאתי, את החוברת לצערי זרקתי עם הקופסא : :kopfpatsch: מבינה שעשיתי טעות,
האם תוכל לעזור לי ולכוון אותי לסנכרון? אודה לך מאוד באם כן
מירי עוז
מה דגם העכבר ?
בד"כ כתוב על התחתית שלו - Intelli Mouse או משהו בסגנון
תבקש שיחליפו לך את המטען במידה ולא החליפו
תודה על ההתייחסות
דגם העבר הוא MICROSOFT WRIRELESS OPTICAL MOUSE 3000
זה מה שרשום בתחזית העכבר
החליפו לי כבר את העכבר והמטען, אני חוששת שמשהו המחש שלי משבש
ואין לי דרייבר - לא היה בתוך הקופסא לצערי.
הנה ההסברים מהאתר של מיקרוסופט:
1. Turn off any other computers that have wireless devices connected to them.
Turn on only the computer that you want to resolve this issue on. If you are experiencing this issue on more than one computer, follow these steps on one computer at a time.
2. Make sure that your batteries are not expired.
Replace them if you have to.
3. Make sure that your batteries are the correct standard batteries.
If you are using Ni-Cad rechargeable batteries, replace them with Alkaline batteries.
4. Change the wireless channel that your devices are using, and re-synchronize the devices with the receiver.
To do this, press the button on the top of your wireless receiver (the component that is connected to your computer), and then press the connect button on the bottom of your devices. Repeat this step if you have to.
1. לנתק ציוד אלחוטי נוסף אם קיים.
2+3. בדקי שהסוללות לא גמורות ומתאימות לעכבר.
4. הסברים איך לסנכרן מחדש את העכבר עם עמדת ה (USB (wireless receiver.
