בעיה רצינית המחשב לא עולה והרמקול אומר memory faild
טוב אז ככה תי OC געתי למהירות 2.8מ 2.4 והמעבד היה 37 מעלות לא במאמץ
אחרי זה ניסיתי להגיע למאקסימום המחשב עלה הגעתי ל GH 3 והמחשב נכבה עשה קולות
אחרי זה שבאתי להדליק אותו לא מופיע כלום במסך וזה אומר memory faild
מישו יודע מה זה יכול להיות נשרף אולי משו ?
והגדרתי שהמעבד מגיע ל 60 מעלות אז שיכבה את המחשב
אנשים זה דחוף מאוד אני רוצה לקנות זכרונות אבל אני פוחד שזה לא זה
וגם אם אני יקנה וזה יהיה זה אני פוחד שאני ילדליק תמחשב ובום גם הזכרונות ישרפו..
בדקתה הכל זאת אומרת איפסתה את הביוס הוצעתה את הבטריה ניתקתה את המחשב לגמרי מהחשמל הוצאתה את הזיכרונות ובדקתה אחד אחד ?
אממ המחשב לא נידלק לי אין לי איך לאפס את הביוס וכן הוצאתי מהשמל ניתקתי הוצאתי תזכרון והיה לו ריח של שרוף ו2 רגליים שלו היו שחורות זה כניראה זה נכון ?
עכשיו אם אני קונה זכרון חדש אני יפעיל את המחשב והוא יכול להישרף לי גם נכון ?
איך אני מאפס את הביוס שהמחשב סגור מישו יודע ?
בגלל שאני מבין את הלחץ שלך אני לא אנעל לך את הת'רד הפעם.
להבא תקרא את חוקי הפורום, כי בפעם הבאה אני לא אוכל להבליג על הקפצה ועבירה על חוקי הפורום.
בכל אופן - איזה זכרון יש לך, לאיזה באס הגעת, ולאיזה יחס קבעת את הזכרון מול הבאס?
תתן את הפרטים האלה כדי שנוכל לקבל תמונה ברורה.
גם לא ברור לי איך המחשב אומר memory failed. אתה מדבר על ביפים?
אם אתה רואה שהרכיב שרוף פיזית, אז כפי הנראה אתה בבעיה. אני גם מקווה שהסלוטים לא נדפקו לך באותה הזדמנות ובכך הלך הלוח.
בשביל לאפס את הביוס אתה צריך להשתמש בג'מפר על הלוח. תבדוק במדריך של הלוח ותחפש משהו בשם CLR_CMOS JUMPER.
עוד שיטה לאפס את הביוס היא להוציא את הבטרייה(עגולה קטנה וכסופה בתוך תושבת), להניח אותה על משטח לא מוליך למשך כ-15 דקות, ואז להחזיר אותה.
ממ תודה באמת אני יקרא את החוקים פעם הבאה
ולא יודע אני בא להדליק את המחשב המסך לא נדלק ופשוט יש קול של אישה וזה אומר memory faild
ואת הבאס העלתי מ-133 ל-150 ועבד הכל טוב ויפה
אחרי זה העלתי מ 150 למאקסימום שזה היה 165
המחשב עלה בדקתי מהירות ובום הוא נכבה ניסיתי להדליק ו memory faild
אני ינסה עכשיו להוציא את הבטריה ולהכניס
ואין אני בודק שהלוח לא נדפק ורק הכרטיס ?
אתה יכול להעלות תמונות של הזכרונות שנראה איך זה שרוף?
בטח אלה זכרונות ג'נריים?
תחכה 15 דקות עם הבטרייה בחוץ והחשמל של המחשב מנותק כמובן.
אתה תאלץ לבדוק עם זכרונות אחרים אם אלה אכן נדפקו.
הוצאתי את הבטרייה שמתי על המיטה שמתי כרית עלית ושוב זה ממשיך
הזכרונות הם kingston
מקור השרפה הוא נראה לי בשתי פסים השחורים אלה...
תקטין קצת את התמונה... והיא גם נורא לא ברורה, איפה אתה רואה משהו שרוף?
לא רואים כלום תערוך אותה קצת
הנה אתה רואה 2 רגליים שחורות כאלה אם תריח את זה תיחנק מרוב הריח השרוף של זה
אגב זכרונות של MH 400 יעבדו לי עם הזכרונות הקודמים שלי היו 333 DDR1
אתה צריך נראה לי לעבור קורס בצילום כי ממש קשה להבין מהתמונה הזאת.
זכרונות DDR400 יעבדו לך במחשב, רק במהירות איטית יותר. אתה יכול בשקט לבדוק איתם אם המחשב עובד או לא.
מה אני יעשה זו מצלמה של פלאפון
ולמה יעבדו יותר לאט לא הבנתי ?
אם לפני זה היו לי זכרונות של 333 ועכשיו של 400 ה400 צריכים לפעול יותר מהר לא ?
ואגב איך אני יודע שזה לא משו בלוח אם נשרף איך אני בודק אם הוא טוב ?
אם הלוח שלך תומך ב400. אני מניח שהוא לא, אבל בלי לדעת איזה לוח זה אי אפשר באמת לדעת.
רגע אבל אם הוא לא תומך ב 400 אז אי אפשר להשים סלוט של 400 ?
ואני חושב שהלוח הוא 865 או 845...
