מארז מקצועי למחשב - תקציב עד 700 שקל
שלום לכולם,
ברצוני לשדרג את המארז למחשב אחרי שסיימתי עם הבחירה של הספק. Enermax Liberty 500W
כעת אני צריך מארז מקצועי שיענה על הדרישות הבאות: (אני לא מכיר אף חברה של מארזים לצערי...)
1. שיתאים לספק 500W
2. שהמארז יגיע ללא ספק
3. שיהיה מאלומיניום
4. שכל המסילות / מגירות יהיו ברמה גבוהה ביותר
5. חלון שקוף (האם אפשר לשלב לדיים צבעוניים LEDS או שזה בא בנפרד) הכוונה שיעשה אור צבעוני כלשהו אם אפשר לצרף LINK גם ללדים במידה וזה לא בא
ביחד עם המארז זה יעזור.
6. שיהיה מבודד לרעשים ככל הניתן.
6. שיכנס בתקציב בין 300 ל- 700~ שקל.
אשמח וחשוב אם ניתן יהיה להכווין אותי באמצעות LINK למארזים בארץ שאותם אתם ממליצים.
*בעתיד יכנס לשם כרטיס מסך 8800 (לא סגור אם 8800GTX או GTS אז הולכים על בטוח ונתאים מראז שיתאים ל- GTX)
ראיתי את המאמר בפורום על מארזים שמתאימים ל- GTX אך אני צריך עזרה לפי הדרישות שציינתי וכמובן שיהיה זמין בארץ.
תודה על העזרה.
תמיר
  • תגובות 40
  • צפיות 3.6k
לדעתי האורורה הישן אמור להיכנס בתקציב (650 ש"ח בערך) אבל הוא לא בא עם חלון עד כמה שידוע לי.
אני מציע לך לנסות ולוותר על עניין החלון,מאחר ורוב המארזים האיכותיים באמת (והשקטים) לא באים עם אחד כזה.
עריכה: הרגע חיפשתי ומצאתי את הארורה שהמלצתי עליו עם חלון צד בחריגה קטנה
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2765
Xtract שים לב שהאורורה הישן מופיע ברשימה של המארזים שGTX לא יכנס בתוכם.
ישנה אופציה של CM : http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1742
או הCHIFTECH MESH מKSP
בסנטוריון 5 הוא כן יכנס?
בכל מקרה,ראיתי כבר אנשים בפורום שהכניסו 88GTX בישן,אומנם בדוחק,אבל עדיין.
בצ'יפטק הוא יכנס בקלות אבל האיורור שלו לא משהו,לפחות עם המאוררים המקוריים וכדי לקבל מארז שקט ומקורר כמו שצריך הוא יצטרך להשקיע עוד 100-150
אשמח לעוד המלצות, אני ממש הולך לאיבוד, האם המארזים שציינתם יתמכו בגודל של הספק 500W (גודל פיזי)
לגבי מאוררים גם ככה אני מחליף ל- ZALMAN אז הם לא שיקול במארז.
והכי חשוב מודולרי / מבודד / ומתאים ל- 8800GSX
אל תגידו לי שיש שתי חברות וזהו ?
עזרהההההה תודה
נתתי לך את האופציה של האורורה יחד עם החלון.
לא עולים לי כרגע לראש עוד מארזים איכותיים שיש בהם חלון.
בכל מקרה,אם אתה בכל מקרה מחליף את המאוררים אולי כדאי לך לשקול את הצי'פטק הענק,שנחשב לדי איכותי ואם תשים מאוררים שקטים וטובים הוא יהיה גם שקט ומאורר יחסית ויתאים לך ל-SLI של 88GTX אפילו אבל "החסרון" שלו מבחינתך הוא שאין לו חלון
מציע לך לעזוב את הצ'יפטק, הסידור מאווררים שלו ממש מטומטם!!!
מה שכן הוא גדול!
שמע,אי אפשר גם חלון וגם שקט וגם איכותי וגם גדול והכל במארז אחד עד 700 ש"ח
אני עדיין היתי הולך על האורורה הישן שלפי כמה פוסטים שקראתי כן אפשר להכניס פה (בדוחק) GTX והוא עם חלון והוא איכותי מאוד ומאוורר
OK הבנתי, נעזוב את החלון אם הוא מהווה בעיה גם ככה אני לא ממש אוהב את זה. :s05: :s05:
אז מה מומלץ על פי הפרמטרים שנתתי רק בלי חלון שקוף.
תודה על העזרה.
את הארורה שנתתי לך לינק אליו,ואם תוותר על החלון זה יעלה לך 690 ש"ח
או שאתה מחליט לקחת צ'יפטק שהוא ענק ומחליף לו מאוררים כדי שיהיה שקט
אם אתה אומר בוודאות שה-GTX יכנס בו אני מאמין שזה עדיף מאחר ובאורורה הישן נדמה לי שהוא נכנס קצת בדוחק
קודם כל תודה.
איך אפשר לדעת שספק בגודל של 500W מתאים ? על פי מה אתם בודקים ?
כמובן אם יש עוד רעיונות אשמח, נראה לי קצת לא הגיוני שיש 2 מארזים בתקציב שעד 700 שקל, אבל אם זה מה שיש נסתדר.
שמעתי שיש משהו של ANTEC אבל אין לי מושג... משהו מכיר ?
בכל אופן איך בודקים שהמארז מתאים לגודל של הספק ? תודה תמיר
ספקים כיום באים בתקן של ATX 2.X ככה שלא צריכה להיות בעיה גם אם תחליט לשים ספק של 700W ויותר.
לגבי המארזים,שמע,יש לך דרישות גבוהות כמו שאמרתי,שקט,איכותי,שיהיה גדול מספיק לכ.מסך.
לגבי האנטק,יש לא מעט מארזים שלהם,אבל מה שהכי מתקרב לקתציב זה האנטק 900
קודם כל תודה.
אם שניהם באותו תקן, למשל ATX אז הם מתאימים.
