תקציב של עד 1000 ש"ח | יש לי כמה הצעות לכרטיס מסך | צריך את עזרתכם! | תודה!
שלום חברה :)
אז ככה אני לא יודע מה לקנות יש לי
AMD Athlon X2 DUAL CORE 4200+
gigabyte ga-m55plus-s3g
עם כניסת pci-e x16 אחת.
עכשיו אני מניח במעבד כזה מספיק טוב למשחקים כבדים..
עכשיו נשאר לי רק כרטיס מסך,
אני לא רוצה משהו סופר סופר סופר טוב אבל גם סופר סופר סופר יקר...
אני רוצה משהו שיריץ משחקים לדוגמא כמו Rainbowsix החדש וכו'...
אז לשאלתי:P
האם
7600gs או 7900gs טובים ויעשו את העבודה שלהם כמו שצריך?
בעצם, מה אני מדבר?! - אני אתן לכם, למקצוענים להציע לי :P
תודה.
לפי דעתי לך על ה1950PRO שעולה בסביבות ה1100 ויותר טוב מה7900GS ובטח שגם מה7600GT.
לפי מה שאומרים פה ה7900GS עוקף את ה1950PRO רק בOC עצבני.
הוא לא צריך OC עצבני בשביל לעקוף אותו, ב-OC יחסית נורמלי הוא גם עוקף אותו
קראתי פה את הכתבה:
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/09/21/geforce_7900_gs_group_test/1.html
והתרשמתי ממחירו ומביצועיו של ה evga ?
האם גם אתם??
מה אתם אומרים על ה evga האם הוא יותר טוב מהleadtek שנתנו פה סיקור באתר??
יש לי 7600gs של לידטק... והוא לא נותן ביצועים טובים בכלל בRS החדש... ככה שחבל על הכסף.. לפי דעתי כדאי לך ללכת על ה1950PRO
המחירים של ה1950PRO וה7900GS הם אותו דבר.
אז לפי דעתי לך על ה7900GS אם אתה עושה OC ואם לא אז לך על ה1950PRO.
פה מדברים על 7900 מול 1950 ולא על 7600 וחוץ מזה אי אפשר להשוות כרטיס שעולה 700 שח לכרטיס שעולה 1100 שח
תראה, הכל עניין של של פילטרים וAA כפול רזולוציה. 7600GS ממש לא בשבילך, 7600GT אולי, 7900GS עדיף, אבל אני לא בטוח שבתקציב, אולי בקושי.
עכשיו, שוב, אם אתה מתכנן לשחק ב1024X1280 אז 7600GT/7900GS/1650XT/1950PRO (למרות שגם ה1950PRO מחוץ לתקציב). אבל אלו כרטיסים שאפשרו לך את הפעלת המשחקים של היום בהגדרות גבוהות ברזולוציה הנ"ל. מדובר בכרטיסי MID RANGE רציניים או בכרטיסי הHIGH END הפשוטים, לכן אל תצפה מהם להריץ דברים חדשים ברזולוציה גבוהה יותר.
תשמע המחיר של ה7900 וה1950 הוא אותו דבר.
לפי דעתי אם תוכל לקבץ עוד 100 שח תקנה 1950, יש הבדל דיי גדול בביצועים שלו ושל 7600GT
OK תודה לכם,
ואם אני עושה OC ל EVGA 7900GS אז עדיך אותו על ה ati 1950pro ?
וד"א המעבד טוב למשחקים<?
אם עוד לא קנית אותו אז אפשר להחליף למשהו יותר טוב אבל אם קנית הוא אחלה מעבד למשחקים.
וכן אם אתה עושה OC ל7900 אז הוא יהיה יותר טוב מה1950.
OK תודה לכם:)
אני כנראה אקנה את ה 7900GS ויעשה לו OC
תודה:)
ניפגש בOC:D
