בעיה במחשב בקשר לכרטיס מסך
היום שכנה הביאה לי את המחשב שלה ויש לו בעיה מאוד מוזרה... אני מחבר אליו מסך והמסך לא עובד..
המנורה שלו נשארת על כתום
זה נוסה עם שתי מסכים
(על הלוח יש כרטיס ONBOARD) לאחר מכן ניסיתי גם עם כרטיס שיש לי במחשב ישן שהוא תקין ועובד(בדקתי)
וגם עדיין לא עבד לי..
מה זה יכול להיות?
זה דחוף מאוד ואני יודה מאוד לעוזרים.. תודה,אופיר.
Lots of dust?
מה??
אולי צריך לנקות ת'מגעים של הזיכרונות
זו היתה הבעיה אצלי פעם עם אותו מקרה כמו שלך
תנקה את המחשב ותוודא שהכ.מסך מופעל בביוס...
עריכה:
אני גמור (קראתי ולא הפנמתי שהמסך לא נדלק...)
תרכיב כ.מסך חיצוני ותראה אם עובד.. אם כן כנס לביוס, אם לא אז יש בעייה אחרת (ספק/זכרונות/מעבד/לוח) שצריך לבדוק.
איך אתה יודע שהמחשב עולה?
הוא עושה צלילים?
חבר'ה תודה רבה הבעיה נפתרה... הוצאתי את הסטיק של הזיכרון וניקיתי קצת..
לאחר מכן המחשב עולה ועובד כרגיל
כמו תמיד תודה על העזרה המהירה.
