אוברקלוק גרוע ל 3200 venice
היי ,
כבר שנה וחצי יש לי את ה venice 3200 שלי...
בכל מקרה יש לי בעיה - אני לא מצליח להגיע ל OC טוב. המקס שהצלחתי להגיע ושיהיה יציב זה 2300 וגם זה אחרי שהעלתי מתח ל 1.5
אני יכול להעלות עוד קצת אבל הקטע זה שאני רוצה שזה יהיה יציב.
מה אפשר לעשות ? המתח המקס' של הלוח שלי זה 1.55 אבל אני לא מעוניין להגיע למתחים כאלה בכלל שהמעבד שלי כבר מגיע ל 50 במתח כזה (ב LOAD).
חוץ מזה לפי מה שאני יודע אני אמור להגיע ל OC מעולה אפילו בלי לעלות מתח. אז מה לעשות ? תודה מראש :-)
  • תגובות 45
  • צפיות 3.1k
זכרונות?
טמפ'?
יש לי DDR 400 ג'נריים. אבל הורדתי אותם ל 333 בזמן שהעלאתי את ה FSB כדי שלא יהוו גורם מפריע
הטמפ' ככה של המעבד ב IDLE היא 33 בערך , וב LOAD זה בסביבות ה 45-46 (עם ה OC הנוכחי שלי על מתח 1.5).
אני מניח שהבעיה נובעת מהזכרונות הג'נריים
אבל העובדה שהורדתי את המהירות שלהם לא אמורה לנטרל את ההגבלה שלהם על ה OC שלי ?
מה אם מיכפלה ? HTT? וכו?? עשה טוב תיקרא מדריך באתר :pissed:
היה לי וניס 3200 ליפני המערכת הזו..
גם על 1.65 הוא לא היה יציב על יותר מ2.5GHZ.
הוא היה שבוע 18.. כולה שבוע אחד אחרי אחד השבועות המעולים ביותר ל OC .
קיימת האפשרות שנפלתה על מעבד וניס לא טוב..
כי אם הורדתה את הזיכרון ל333 זה צריך לתת לך שקט לפחות על באס של 240.
תנסה ליבדוק כמה דברים ולתת את הפרטים הבאים.
* תיבדוק שהתיזמונים של הזיכרון מקובעים ולא על AUTO , קורה שכשמורידים יחס לזיכרון הוא מוריד את התיזמונים אבל לא מעלה בחזרה אותם אחרי העלאת הבאס .
* תוודה שמכפלת ה HTT של על 3 .
* תיתן לנו פרטים על המתח למעבד ללוח ולזיכרון.
AsD[eyal]
קצת עצבני היום ?
זה לא בריא... ;)
240*3=720. ???
וזה HT.
עדיף שהמכפלה תהיה על 4 כל עוד הוא לא עובר את ה250
ברור. גם אם הוא עובר אז תלוי בכמה, ושווה לבדוק את שני המצבים(מכפלה 3 ו-4).
אני לא חושב שיהיה צורך לרדת ל3 כי הלוח מסוגל גם על 260 כפול 4 מה שיגביל אותו זה המעבד,אני הגעתי ל2500 עם מתח 1.525.
אפשרי ל2600 אבל חבל שהוא יעבוד על מתח גבוה מאוד.
גם לדעתי. אבל שווה לבדוק כל אופציה, לפני שמכריזים על הגעה למקסימום.
בכל מקרה ללכת באופן התחלתי עם מכפלה 3 זו טעות.
טעות זו לא..
וזה רק כדי לוודא שאכן ההגבלה היא לא מצד הלוח.
אני לא ממש יודע כמה זמן אתם בפורום או מה מצב הזיכרון שלכם אבל אני זוכר טוב מאוד השוואה שמישתמש עשה פה מיזמן והשווה ממכפלה HTT של X2 עד ל X5 עם אותו באס..
ההפרשים היו בדיחה .
סביר להניח שאם כבר הלוח יגביל עם מכפלה 3, ולא עם 4. ואגב, אתה אומר בדיוק מה שאני אמרתי - ברגע שנתקעים שווה לבדוק גם את מכפלה 3, אבל זה לא משהו שצריך להתחיל איתו.
ושוב אני אומר לא נכון לכנות את הHyperTransport כ-HTT.
למה שהלוח יגביל עם 3 ולא עם 4 ?
במקור לוח 939 חייב לעמוד ב5X200, כלומר HTT (תברר איך זה כתוב בביוס ;)) של 1000MHZ .
לכן שלא 4X250 ובטח לא 3X250 אמורים להוות בעיה .
אז למה 3 ?
כי :
אין פגיעה בביצועים .
מבטיח לנו שזה לא מה שמגביל ומאפשר לנו להעלות במיקרה הצורך .
*אני מחפש את ההשוואה שדיברתי עליה..
מקווה לימצוא.
