האם הספק הזה הוא טוב? | ?PS-800 BIG FAN 500W | עד 500 ש"ח | תודה!
ה-TT TR2 הוא בכלל לא משהו
ספק 470W עם 14A+15A ב-12V לא שווה בדיקה שנייה
  • תגובות 32
  • צפיות 2.6k
קראתי וה geforce 9750gt לוקח 350W לא נראה לי שה liberty 400w יספיק :S
יש אולי עוד הצעה משהו כמו 450-500W בתקציב זה? ומתאים ל oc ?
לדוגמא זה: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14489 יתאים?
350W זה למערכת שלמה
ואם הליברטי לא יספיק אז ה-TT לא יידלק בכלל
גם ה-Vantec וגם ה-Liberty יספיקו
350W זה למערכת שלמה
ושניהם גם יתאימו ל OC ?
כן
400watt זה מספיק?
בעיקרון יש לי כזאת שאלה, למה בעיקרון צריך הרבה וואטים?
ד"א,
יש לי עכשיו
Feature:
550 watts maximum output
Voltage switch for 115/230V AC input
AC inlet, & On/Off switch
Support Intel "Petium 1-4" and AMD.
Complies with ATX 2.03 and ATX12V 1.1
ATX-20-24 Pin Connector
ATX 12V Connector.
CD/DVD-ROM & Hard Drive Pin Connector.
Floppy Connector.
Serial ATA Connector.
20-24 Pin Connector.
Specifications:
ATX Form factor.
6" x 3.25" x 5.5" (LxWxH)
One ATX 2.03 Connector.
One 12V connector for P4 motherboards.
Five IDE 4 pin connectors.
Two Floppy 4 Pin Connectors.
2 Serial ATA Connectors.Maximum output:
550W Max
Working Temperature:
0° C ~ 50° C
Vac~
INPUT Voltage
115/230V Current
12A/6A
Frequency
60/50Hz
Vdc
Max DC OUTPUT +3.3 +5 +12 -12 -5 +5SB BLK GRN GRY
32A 50A 24A 1.0A 0.5A 2.0A COM P-ON PG
האם הוא טוב? למה שאני צריך?
תודה Xtract על העזרה בינתים :)
תיכנון מיושן לספק בכח -
12 ולט מספק עד 24 אמפר ( 288 וואט )
5 וולט מספק עד 50 אמפר ( 250 וואט )
היום הדגש הוא על 12 וולט.
לדוגמה:
לזכרוני NVIDIA ממליצה על ספק 400W או 30 אמפר ב- 12 וולט לכרטיסי 8800GTX
ספק הכח שלך מספק 550W אך לא מומלץ לכרטיסי 8800GTX מכיוון שה 12V שלו מספק רק 24 אמפר.
בנוסף לזה שהוא עם מסילה אחת בלבד
OK תודה רבה לכולכם,
אני נראה לי הולך על ה antec
רשמתי פה בעבר שרכשתי LG TECH ונאמר לי שזה גנריק .
ואני לא סגור על זה .. או שזאת חברת בת של LG או שזה LG או שזאת חברת מותג עצמאית .
אני אבדוק את זה [:
לא הגיוני משפטית שירשמו LG TECH ו LG תסכים .
פעם מישהו ניסה לרשום IVORY והמשך ואייבורי תבעו אותו .
הספק שהוא הציג בתמונה הוא Lead Power בכלל,וגם אם זו חברת בת של LG זה לא אומר שום דבר
OK תודה רבה לכולכם,
תתחדש
הספק שהוא הציג בתמונה הוא Lead Power בכלל,וגם אם זו חברת בת של LG זה לא אומר שום דברתתחדש
תודה רבה :)
King Kong,קיבלת אזהרה על ספאם.
פעם הבאה אם יש לך משהו להוסיף דאג שזה יהיה קשור לדיון המקורי
לי אישית יש את ה ps-800 ואני מרוצה ממנו עד הגג..מחזיק לי בכיף את ה X1950 שלי ..הגרסה שלי זה של 450W...
ספק שקט מאד...מודולרי ,מאד קל ונוח לחבר אותו ,מגיע עם שפע חיבורים שונים...ובאריזה ממש טובה ונוחה..
עלה לי 276 ש"ח ואני מרוצה עד הגג..
באמת:o נחמד,
ומה עם OC ? ניסית?
זה שהוא מחזיק לו את המפרט לא אומר שום דבר על האיכויות שלו
