האם הספק הזה הוא טוב? | ?PS-800 BIG FAN 500W | עד 500 ש"ח | תודה!
  • תגובות 32
  • צפיות 2.6k
קודם כל תוסיף את התקציב לכותרת בהתאם לחוקים.
דבר שני,תוסיף את המערכת שאותה הוא אמור להחזיק.
דבר שלישי,הספק הזה הוא בגדר הימור אפשר לומר מאחר ואין נתונים רציינים לגביו ברשת. אם מצאת כאלו נשמח לקרוא
אני גם לא מצאתי,
אבל מה זאת אומרת בגדר הימור? - הנתונים לא מאומתים, אי אפשר לסמוך עליהם?
כל חברה כעיקרון יכולה לרשום כרצונה פחות או יותר לגבי הנתונים של הספקים שלהם.
כדי לבדוק באמת צריכים ביקורות מאתרים רציינים ואין כאלו על הספק המדובר.
בכל מקרה,המערכת שלך נחשבת לחלשה יחסית,אם לא מתכוננים שדרוגים עתיידים FSP 350GLN יהיה מעל ומעבר ויעלה לך רק 190 ש"ח
אני מתכוון לקנות כרטיס מסך 7900GT או 7950GT בעוד כמה זמן..
זה יתאים?
ד"א אני מתכוון לעשות OC איזה ספק יתאים?
כדי שתוכל להיות בראש שקט לגבי כרטיסי מסך בעתיד ולגבי OC אתה יכול לקחת ליברטי 400 שיהווה קפיצה גדולה גם באיכות וברמת השקט.
400watt זה מספיק?
בעיקרון יש לי כזאת שאלה, למה בעיקרון צריך הרבה וואטים?
ד"א,
יש לי עכשיו
Feature:
550 watts maximum output
Voltage switch for 115/230V AC input
AC inlet, & On/Off switch
Support Intel "Petium 1-4" and AMD.
Complies with ATX 2.03 and ATX12V 1.1
ATX-20-24 Pin Connector
ATX 12V Connector.
CD/DVD-ROM & Hard Drive Pin Connector.
Floppy Connector.
Serial ATA Connector.
20-24 Pin Connector.
Specifications:
ATX Form factor.
6" x 3.25" x 5.5" (LxWxH)
One ATX 2.03 Connector.
One 12V connector for P4 motherboards.
Five IDE 4 pin connectors.
Two Floppy 4 Pin Connectors.
2 Serial ATA Connectors.Maximum output:
550W Max
Working Temperature:
0° C ~ 50° C
Vac~
INPUT Voltage
115/230V Current
12A/6A
Frequency
60/50Hz
Vdc
Max DC OUTPUT +3.3 +5 +12 -12 -5 +5SB BLK GRN GRY
32A 50A 24A 1.0A 0.5A 2.0A COM P-ON PG
האם הוא טוב? למה שאני צריך?
תודה Xtract על העזרה בינתים :)
נראה ג'נרי לחלוטין.
ן-400W איכותי יהיה מעולה למפרט שלך.
ומ"ז למה צריך הרבה וואטים? כי אם יש כ.מסך שצורך 200W למשל ומעבד שצורך 100W ועושים להכל OC וכו' וכו' אז אי אפשר להסתפק בספק 300W למשל
נראה ג'נרי לחלוטין.
והג'נרי הזה לא יוכל להתאים למערכת שלי אחרי שידרוג [כ. מסך] ו- OC
לפי כמות הוואטים שלו? בוודאי.
אבל זה בדיוק העניין,בין הנתונים שלו לבין המציאות אני מניח שיש כמה שנות אור
חחחחח OK :D
אז ה- liberty הוא בסביבות ה 490 ש"ח נכון?
ותודה - רבה, עזרת לי מאוד:)
אפשר למצוא אותו בסביבות ה-420 גם אם תחפש טוב
שאלונת:),
מצאתי ספק: Enermax Liberty 400W Active PFC
מה זאות אומרת ? Active PFC
מומלץ להסתכל בסטיקי של הפורום שמכיל הרבה מידע.
PFC - ראשי תיבות של Power Factor Correction
ה-Power Factor הוא קבוע מתמטי המשפיע על ההספק הסופי של ההתקן - נשאף כמובן שזה יהיה כמה שיותר קרוב ל -1 (זהו הערך המקסימאלי) שכן ההספק הממוצע עבור מתח AC מחושב לפי הנוסחה: P= I * V * PF
Power Factor פאסיבי עומד על כ-70% (או 0.7) ואקטיבי עומד על כ-90%-99% (או 0.9-0.99)
נתון זה חשוב יותר כאשר משתמשים באל פסק (UPS) שכן התקרבות לערך 1 של ה-Power Factor
מוריד את ההספק המדומה (נמדד ב-VA - Volt Amps כלומר וולט אמפר) שה-UPS מספק.
