המון אופציות בביוס-עזרה-נא להסתכל בתגובה האחרונה שלי
טוב, אז ככה
שיעמם לי, אז הסתכלתי קצת בביוס, וראיתי שמשום מה הזכרונות שלי על CAS 2.5, וזה היה בצבע לבן, ז"א לא ניתן לשינוי.
כמו כן, ראיתי שיש אפשרות שנקראת SDRAM FREAQUNCY(סליחה על שגיאות כתיב :smoke:), והיא כרגע על AUTO.
יש לי שם 266MHZ ו333MHZ, האם יהיה שיפור עם המעבד הנוכחי(מפרט בצד) ו333MHZ?
מפרט בצד.
תודה.
יהיה שיפור של בין 2 אחוז ל 5 אחוז ,זהו .
בכל זאת אני כן ממליץ שתעלה את הזכרונות ל333 ולו רק בגלל הסיבה שהם יכולים לעבוד ככה.
עריכה:
אז ככה, הסתכלתי בביוס, עשיתי CTRL+F1 ונוספו לי אפשרויות חדשות. לא רציתי להרוס כלום, אז רשמתי והנה הן, אשמח לקבל פירוט על כל אחת:
FAST COMMAND: normal(default)\fast\ultra-למה לשנות?
CONFIGURE SDRAM BY SPD: enable(default)\disable-ברגע שאני עושה לזה ביטול, אני יכול לשנות CASל2
זה היה בלי האופציות החדשות, אלו החדשות
Precharge to active CMD: 3T(default)\2T
active CMD to precharge:7T(default)\6T
Active to CMD: 3T(default)\2T
write recovery(55b0):3T(default)\2T
Dram access recovery(66b6):3T(default)\2T
עד כאן חשבתי שאני פשוט צריך לשים את הכל על הכי נמוך, אבל אודה על פירוט לכל פקודה ומה היא עושה.
עוד:
Burst refresh:Disabled(default)\Enable-מה זה עושה?
Dram drive strength:Auto(default)\manual
עם המנואל אני יכול לשנות את האופציות הבאות
Reg(FO): 00(default)\01\02\03
(Rx6C 7:6) 01(Default)\00\10\11
(Rx6C 5:4):00(default)\01\10\11
אני מניח שהשניים האחרונים זה הרטיו, מה לשים בהם? ומה זה הראשון?
הקיצר, אני צריך שתגידו לי מה לשנות בכל דבר ומה הוא עושה.
תודה רבה
ניסית לקרוא את הספר שבא עם הלוח ? אין שם הסבר מספק ? הצגת כאן פרמטרים רבים...
אין הסבר, רשום רק מה האפשרויות של כל פרמטר.
עזרה?
