לכמה אני אוכל להגיע ב OC?
המפרט בצד.
מבלי להחליף גוף קירור כי הארקטיק קולינג שיש לי הוא דיי חדש..
אני דיי מפחד לעשות OC כי אף פעם לא עשיתי... :screwy:
אז אם תוכלו לעזור לי קצת, להגיד לי לכמה אני אוכל להגיע עם המפרט שלי, כמה זה יהיה יעיל, ומה ההשלכות.
תודה רבה רבה לעוזרים!!! :hi:
אנחנו לא נביאים. זה תלוי בכ"כ הרבה גורמים.
תפעל לפי המדריך באתר ולא תוכל ממש לטעות. תשאל שאלות עם טעם(ספציפיות), ונשמח לעזור.
מה ההשלכות של אוברקלוקינג?
כל עוד אתה מעלה מתחים בצורה מתונה, אין ממש סכנות.
חשוב לנעול את המתחים ולא להשאיר שום דבר על auto. חשוב לנעול PCI וPCIE כפי שכתוב במדריך(אחרת אתה מסתכן בכמה וכמה דברים שאני לא אפרט כאן).
חשוב להשתמש בספק איכותי. אתה מגדיל את הסיכון פי כמה אם אתה משתמש באחד ג'נרי.
אם תעלה קצת מעל המותר(מבחינת מתחים), אתה מסתכן בקיצור חיי המעבד וחלקים אחרים(תלוי בכמה חרגת מהמותר). סביר להניח שלא תרגיש בקיצור זה(מכיוון שעדיין חלקי המחשב יחזיקו לשנים).
המדריך נעשה על AMD.
מה השוני במעבדי אינטל?
(פנטיום 4 3GHZ סוקט 478) ודרך אגב ראיתי אנשים שהגיעו עם אותו מעבד כמו שלי ל 4GHZ ומעלה...
המעבד מתחמם יותר אחרי אוברקלוק?
כן,ובמיוחד עם פרסקוט.
חשבתי לעשות OC על האתלון 3500 מעניין עד כמה אפשר למתוח אותו ((:
דרך אגב כל פעם שהעלתי תדר של מעבד לא נגעתי במתחים ..
הבאס שלי ( מעבד ) כרגע הוא 200 יש לי פשוט אפשרות לעלות אותו ..
ככה תמיד שיחקתי עם זה בלי לשחק במתחים וראיתי שינוי בתדר של המעבד ולא היו קריסות .
המדריך נעשה על AMD.
אכן המעבד שלך מאוד חם ומתחמם בקלות. אבל אפשר לגרור אותם ל4 ג'יגה ומעלה עם קירור מתאים.
השוני במעבדי אינטל הוא בעיקר שאין לך מכפלת HT לקבוע, ויש כמה טכנולוגיות אחרות מבחינת המעבד(למשל TM1 וTM2). בשלב ראשון זה לא ממש עקרוני לך, ולא הייתי ממליץ לך לבטל את האפשרויות הללו.
חחח עלק 2.66 ===> 4GHZ ..
קח מעבד 4GHZ תעמיד מול ה "4" שלך ותראה שיש הבדל קטן .
אני בספק אם באמת הגעת לרמה כזאת של OC הקפצת את המעבד ב 50 אחוז על מי אתה מסתלבט ?
וגם אם זה נכון המעבד אמור להיות חנוק הוא בחיים לא יגיע לביצועים של המקור.
אין לי 2.66 יש לי 3GHZ.
ולא אמרתי שהגעתי ל4.. לא אמרתי שהתחלתי לעשות OC בכלל... :silly:
ל GGuyZ: יש לי ארקטיק קולינג אולטרא 4...הוא נחשב ל"קירור מתאים"?
לא דיברתי עלייך לא משנה .
אני חושב שהוא דיבר עליי.
King Kong: אני מציע שתשמור על תרבות הדיון. וסתם כדי להשתיק אותך:
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=847
Big_Guy7: לא התנסיתי עם הקירור הזה. כדאי שפשוט תתחיל לבצע את האוברקלוק ותוודא שאתה לא עובר 60 מעלות במאמץ.
קח מעבד 4 GHZ מקורי וקח את ה "4" שלך ותגיד לי אם אתה רואה הבדל
ובינינו ?
אתה תמצא הבדל גדול בלי לבאס .
למרות שאני חייב להגיד "שאפו" אחלה המהרה
שמעתי ממישהו שעשה אוברקלוק שאני מעלה את הFSB של המעבד או משהו כזה...בקפיצות קטנות של 100 בערך..
וכשהמחשב עושה ריסטרט או נכבה אז הגעתי לשיא היכולת שלו ואז אני צריך לעשות אחד פחות מהמספר שבו הוא נכבה?
אין מעבד 4 ג'יגה מקורי.
והבאס שלי בכל מקרה יהיה זהה(באס 200).
תחשוב קצת על מה שאתה אומר.
100 זה קפיצות ע-נ-ק-י-ו-ת. אם אתה תעלה לבאס 300 אז מהירות המעבד כבר תהיה 4500 מגה הרץ.
