Sunbeam Transformer האם הוא והספק שאיתו טוב? תקציב 400 שקל ככה
אני רוצה לקנות Sunbeam Transformer BLACK/BLUE + 400w
הוא נראה ממש טוב וזול
השאלה שלי היא בעיקר בקשר לספק - האם הוא חרא-ג'נרי-על-הפנים או מספיק בשביל מערכת כמו:
E6300 + 7600GT + 1GB DDR-II
המארז טוב, הספק ג'נרי (את האמת, למה אתה מצפה כשהשילוב בין ספק למארז עולה 50 ש"ח יותר מהמארז לבד ? :P)
במידה ואתה מעוניין בהמלצה על ספק ומארז תוסיף את התקציב לכותרת לפי החוקים.
אם אני לא טועה השילוב שהצגת עולה 400 ש"ח בערך,6A19 למשל ו-FSP 350GLN יעלו גם כן 400+ - ויהיו עדיפים
כן, 400 שקל זה התקציב פחות או יותר וזה בדיוק מה שבאתי לשאול
אם לא טראנספורמר, אז מה כן?
על ה-6A19 כל העולם ואחותו ממליצים, הקטע שזה מחשב חדש לאח שלי בן 13 ומבחינתו מה שחשוב זה כמה מאגניב העיצוב של המארז
אז אתם חושבים שיש איזשהו מארז עם ספק לא ג'נרי שגם נראה סבבה וגם מתאים לתקציב? אם כן אתם גדולים
או שאתם חושבים שעדיף לי לקחת את הטראנספורמר ולהוסיף איזה ספק של HEC [מקווה שלא יהיה יקר מידי]
אם זה התקציב - תוסיף אותו לכותרת הדיון
ברור שאתה יכול לקחת טרנספורמר ולהוסיף לו ספק אבל אתה בחיים לא תצליח לעשות זאת במסגרת ה-400 ש"ח
תנסה להסביר לאחיך שאיכות עדיפה על מראה.
בכל מקרה מארזים שיחשבו ע"י ילדים בני 13 "למגניבים" אני לא כ"כ מכיר
אני עוד גמיש מבחינת התקציב
מה אתה אומר על לקחת את הטראנספורמר + HEC 300TRT
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2839
ספק זול, אבל זה HEC, יחזיק לדעתך?
או שלשדרג לסביבות ה-400W זה באמת הכרחי?
הבעיה העיקרית היא שמהאתר שאני מזמין ממנו את המחשב, כל המארזים מכוערים
תכלס.. תגיד, עד כמה העיניין שהספק ג'נרי באמת קריטי? כי בסך הכל, רוב המשתמשים הממוצעים בארץ עובדים עם הזבל שבזבל של הספקים
ספק איכותי זה קריטי,לגבי מארז זה פחות קריטי.
קם את הטרנספורמר אם אתה כ"כ רוצה אותו ואת FSP 300 שצריך לעלות 115 ש"ח בערך.
מה דעתו של אחיך על הצ'יפטק למשל? או על ה-6920?
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_136_353&products_id=2965
מה זה צ'יפטק?
ה-6920 היה יכול להיות מצויין אם היה בא איתו ספק
בקשר ל-FSP 300 אין אותו בסקייפיסי ומשם אני קונה הכל ומקבל את המחשב מורכב
אני יכול לקנות את הספק בנפרד במקום אחר, ולהרכיב [אם זה לא מסובך S: ] אבל הקטע שזה הפרש של 20 שקל עם ה-HEC
וגם יש HEC של 350W ב-175 שקל אם צריך יותר
הוא הרבה יותר איכותי מה-HEC אבל לשיקולך.
וגם FSP 350 GLN איכותי הרבה יותר מה-HEC 350 שיש בחנות שממנה אתה קונה.
בכל מקרה,6920 עולה 300 ש"ח והספק עולה עוד 100-120 ש"ח שזה במסגרת התקציב,מה הבעיה בדיוק?
הטראנספורמר עולה בדיוק 13 שקל יותר מה-6920, כך שזה באמת לא משנה אם אין ספק S:
אם ה-FSP הרבה יותר איכותי אז אני כמובן רוצה לקחת, פשוט אין אותו ב-Skypc אז אני אאלץ להרכיב אותו לבד, ואני לא יודע איך
זה מסובך להרכיב את הספק? קצת מדריכים מהאינטרנט ואני מסודר או שאני צריך לשבור ת'ראש?
אני מאמין שאם ידע בסיסי ועם "גוגל" וקצת עזרה מאיתנו במקרה הרע לא צריכה להיות לך בעיה.
אם כך 6920+FSP 300THN יהיו מעולים לך.
*Transformer לא מגיע עם ספק בכלל... :P
הוא לא אמור להגיע עם ספק,אבל החברה שמוכרת אותו הצמידה לו ספק ג'נרי לחלוטין
שטויות לגמרי, יש לך כולה 4 ברגים להבריג ואי אפשר לעשות את זה עקום כלומר יש רק דרך אחת להבריג את כולם
ואתה לא צריך מדריכים וכל השטויות האלה
למה היית צריך להגיד "שטויות לגמרי" הוא שאל אם זה מסובך,לא ציין עובדה.
בכל מקרה - אתה צודק לגבין ההרכבה שלו,וכמו שאמרתי,במקרה הכי גרוע - אנחנו פה
