יש עתיד למי שאין לו תעודת בגרות?
רגע ואם הרשת נופלת אז כולם קופצים עליך כזה כמו בסרטון ההוא עם הפרסומת למוצר שאמור למנוע קריסות?
  • תגובות 94
  • צפיות 14.3k
יש משהו שלא הובהר כאן כמו שצריך לדעתי..
והוא דיי מעניין אותי.
אפשר לקבל תואר באוניברסיטה הפתוחה ללא בגרות מלאה ? (אבל עם 12 שנ"ל).
כי חלק אמרו שאפשר לילמוד שם אבל לא לקבל תואר.. ::)
אני אחרי צבא עם 12 שנ"ל ובגרות חלקית (כל הבגרויות בציונים טובים כולל פיזיקה (נישאר לעשות מעבדה ) וכימיה...מה לעשות, בכיתה י"ב היתנהגתי כמו ילד טיפש.. :kopfpatsch:)
ככה שאני במצב דומה אך שונה..
ד"א אני ליפני קורס עיבוד שבבי ממוחשב (עבודה עם מכונות CNC).. למישהו יש מושג/ניסיון איך זה נחשב ?
תעשו לי טובה - היום גם מי שיש לו תעודת בגרות לא תמיד יש לו עתיד. :-\
זו דווקא שאלה קלה, לאוניברסיטה הפתוחה אין תנאי קבלה. כל אדם יכול להירשם לקורס ראשון בלי שאלות על עברך. הניפוי מתבצע באופן טבעי אם אתה מתעקש לא לעבור קורסים.
גם נכון אבל עדיין היא מקצרת/חוסכת בדברים מסוים...ועם השנים הערך שלה רק יורד...
נכון לעיתים,אך מדובר במינימום בדרישות שוק העבודה הנורמלי.מפה אפשר רק להתקדם ללימודים גבוהים.
וגם הרמה של החומר יותר קלה ;D
כן, יש סיכוי די טוב שאם הרשת נופלת באמצא היום אנשים יצודו אותי.
אבל זה מאוד מאוד נדיר שהרשת תיפול בלי סיבה, בדרך כלל זה השרתים שנופלים וגם זה די
נדיר אם יש לך חומרה טובה עם fault tolerance .
חובה בגרות .. ילדים.
בלי בגרות?
תעבוד בשביל 3000 ש"ח בגיל 40 קפיש?
לעומת זאת אתה לא חייב תואר ראשון ...
תלמד הנדסאי או כל מקצוע אחר ותיהיה טוב ורציני ...תרוויח טוב.
אני מכיר חברה שעובדים ה HIGHTECH ומרוויחים 15-25 [glow=red,2,300]בלי תואר[/glow] (לכולם יש בגרות )אבל כל אחד פשיט בתחומו והם חכמים מאוד.
בכל מקרה המציאות רק הולכת והופכת מורכבת יותר ויותר ...
למי שאין תואר רק יהיה קשה יותר עם הזמן והגיל ..
או שתיהיה עצמאי.
אבל אם אתה ראש גדול .. ואתה יכול להיות עצמאי עם עסק מצליח .. זאת לא אמורה להיות העיה להוציא בגרות.
איזו סיבה יש לא להוציא בגרות?
בגיל תיכון .. ? איזה דאגות יש לך בראש חוץ מלימודים?
אתה תעבוד אחר כך יותר קשה בשביל אותה בגרות...
לזכור את כל זה http://www.sikumim.net/show.asp?c=3&sn=154
זה בעיה גדולה,וזה רק החומר של היסטוריה :'(
ממה אתם בוכים?
קרא את זה פעם-פעמיים ואתה מוכן למבחן.
כמה זמן זה כבר יקח? בוא נגיד שאתה קורא ממש ממש לאט, קרא שעתיים כל יום, שבוע לפני המבחן ואתה מסודר.
SO WHAT?
כולם עושים זאת ... אז למה אתה לא ?
תכין כרטיסיות ...
סכם את החומר ..
אחרי פעמיים אתה תדע אותו בע"פ
[glow=red,2,300]תלמד אך לילמוד[/glow]
חרא אתרים, תשתמש בהם לזמן מה עד שמגיע המיקוד ואז תקנה את המיקודית של רכס ותלמד על פיה, מיקודית מצויינת ותעזור לך להוציא מעל 90.
בלי בגרות?
אני מגיע ל 3K ואני בקושי עובד 16 שעות בשבוע ואין לי בגרות או 12 שנות לימוד .
העובדה שיש לך בגרות לא הופכת אותך לחכם כ default , רוב האנשים שיש להם (וגם אלה שאין להם) בגרות,
הם לא אנשים חכמים. בגרות זה רק בונוס, זאת רק תעודה שמראה שאתה צייתן ויש לך הרבה כוח סבל.
אני לא יודע מה איתך אבל אני ללמוד בגלל שזה מעניין אותי, אני לא צריך אף אחד שיגיד לי מה ללמוד ואיך ללמוד,
במיוחד אם לוקחים בחשבון את העובדה שהממשל הוא זה שבונה את התוכנית לימודים.
אתה ממהר לשפוט, לא לכולם יש מזל בחיים.
SO WHAT?
תכין כרטיסיות ...
סכם את החומר ..
זה לא ללמוד זה לשנן. יש הבדל מאוד רציני בין 2 הדברים האלה.
אם אתה נכשל להבין את ההבדל אז אתה בבעיה רצינית מאוד.
וזה רק מוכיח את הנקודה שלי.
לא קראתי שום הודעה מהתרד.
תרשה לי לציין רק 3 דברים.
- 2 טייסים במחזור הקודם סיימו ללא תעודת בגרות כלל וכלל.
- אחד השכנים שלי שלא חסר לו כסף בלשון המעטה, עשה את הכל מחנות תבלינים.
- מישהו שאני מכיר, מתפרנס כמו שיח סעודי מיבוא ויצאו של קולבי עץ שאתה שם עליהם את הבגדים.
