זקוק להמלצתכם בנוגע לשדרוג!
אני מתכנן שידרוג למחשב של לוח אם ומעבד.
אני מתכנן על:
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb BOX
ולוח אם:
?775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra
פרטים: http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm
תמונה:
אני לוקח את הלוח אם הזה כי רק לאחרונה קניתי Sapphire ATI RADEON X1600 pro 512MB AGPx8
ואין לי תקציב לכרטיס מסך PCI-E חדש ללוח אשר תומך ב PCI-E בלבד.
לציין שאני לא יודע לעשות OC ולכן אני לא הולך לבצע OC בלוח זה.
התקציב שלי לא עולה על 2000 שקל והמחשב מיועד למשחקים וישומים שונים ואני מעוניין גם בלוח שקט!
כמו כן רציתי לדעת אם אצטרך קירור נוסף למעבד משהו מתוצרת ZALMAN, אם זה מומלץ או שעדיף כבר להשאר עם הקירור אשר מגיע עם המעבד.
כמו כן חשוב לי שיהיה אפשרות ל SATA2 בלוח אך הבנתי שזהו SATA1 בלוח המדובר אך אוכל להתגבר על בעיה זאת מכיוון שעל הכונן הנוכחי שלי יש כרגע ג'מפר שמכוון אותו לSATA1 אז מיילא.
אני מעונין לשמוע דעתכם בנושא, המלצות ועוד...
והאם השילוב בין השלושה(כרטיס מסך,מעבד,לוח-אם) מוצלח וטוב?
תודה והמשך יום טוב =] ! :xyxthumbs::jump:
אם אתה לא עושה OC הקירור של אינטל אמור להספיק..
המהירות של SATA 2 היא תיאורטית בעיקר (גם של SATA1) ככה שלא תהיה לך שום פגיעה בביצועים..
עוד דעות? מישהו? :x
אם את לא עושה OC אז למה לקחת 6400 כך .6300
שילוב סביר אין שום בעיה או משהו יוצא דופן בשילוב הנ"ל...
דבר ראשון אני גבר.
דבר שני למה לא ? ה6300 הוא 1.8 גי'גה הרץ וה6400 הוא 2.13 גי'גה הרץ
עם עוד bus ratio אחד ומהירות L2 cache גבוהה יותר.
הבדל של 250 שקל ואם אני לא מוציא הרבה על הלוח אם אני לא רואה סיבה למה לא.
מיילא היית אומר שאם אני עושה OC אז שאני יקח כבר את הE6300 יעשה את הOC והמהירות שעון כבר תעלה.
אבל... לא רואה סיבה ללמה לא.
