שאלה בקשר לאוברקלוק
יש לי מעבד פנטיום 4 סוקט 478 3 ג'יגה הרץ
לוח אם ASUS p4800e Deluxe
ורציתי לדעת אם אני יכול לעשות OC ואם כן מה המגבלות
אחלה לוח יש לי את הלוח הנ"ל...הבעיה היחידה היא שיש לו VDROP במתח של המעבד...(לי אישית שאני מגדיר 1.65+- הוא על 1.5+- בלחץ ולא יציב)..
הצלחתי להגיע במקסימום עם המעבד שלי ל4.2 לא יציב ו4 יציב...
וזה תלוי בזיכרון שלך סטפינג של המעבד וכו..
תעיין קצת במדריכים..
מה המפרט המלא..?
מעבד:פנטיום 4 3GHZ
לוח אם:p4e800 Deluxe
כרטיס מסך:Nvidia Geforce 5200 fx 256mb
זיכרון:לא יודע חברה משהו רגיל ג'נריק 1GB
הארד דיסק:160 ג'יגה רגיל לא יודע מותג
ספק כוח HEC 350 וואט
שמע יש לך לוח טוב שמאפשר לך לעשות או סי טוב ..
הבעיה אצלך זה הזכרונות הם לא יתנו לך להגיע רחוק אם אתה אומר שהם וליו ..
לכן מה שתעשה זה תעלה כמה שאתה יכול בהתחלה עד שהמחשב יקרוס , כניראה זה יהיה בגלל הזיכרונות , אחרי זה תוריד מחלקים לזכרונות ואפילו תן מתח למעבד ולזיכרונות קצת גם לא יזיק , ותנסה להגיע למקסימום שהממחשב שלך מסוגל.. מה שכן לפני שאתה מתחיל אל תשכח לנעול ביוס , ולנעול מתחים שלא ישרף לך משהו , איזה קירור יש לך? למעבד?
פותח התרד הנה מדריך (אומנם הוא לP4C800 אבל הוא תקף גם ללוח שלך)...
ואני עם זיכרונות VALUE של KINGSTON הגעתי למקסימום של 440 (20MHz יותר מבסטוק)..
ככה שאני ממליץ לך ישאר להוריד את הזיכרון ל 333...
אני לא יודע איזה יש לי גם יכול להיות לי קינגסטוןןן!
ויש לי את קירור פשוט את הסטוק שמגיע עם המעבד
עדיף לך לקנות קירור כי מהר מאוד הקירור יגביל אותך...(המעבד הנ"ל מאוד מאוד חם)..
אני יודע .. במנוחה הוא על 40-50 מעלות
אפשר לינק למשהו שיכול לספק אותי ?
אני לא גיימר
איפה המדריך יש לך לינק או משהו או שהתכוונת בע"פ?
כי יש לי את הלוח אם הזה ואני רוצה להתחיל לעשות לו אוברקלוק אבל אני לא מוצא כלום בביוס שלו, לעומת הלוח האם במחשב החדש שלי שמצאתי הכל
אני חובב של הפריזר 7 פרו דווקא. פתרון פשוט וזול ב140 ש"ח.
הבדל מול הBT מבחינת טמפ' הוא די קטן(יש שיגידו לטובה ויש שיגידו לרעה). מבחינת רעש - אני בדקתי את שניהם ואין הבדל ממשי.
אם תוריד את מהירות הזכרונות למתחת לסטוק, אין סיבה שהם יגבילו אותך.
