בעיות בהרד דיסק + הוכחות
היי בזמן האחרון יש לי בעיות בהרד דיסק 30 גיגה שלי של סאמסונג
הורדתי תוכנה ששמה SPEEDFAN והיא בודקת את ה SMART של ההרדיסקים
בתוכנה יש מד למטה שמראה על PERFORMENCE ו FITNESS
בקיצור ה 80 גיגה החדש שלי
קיבל בשניהם 100 אחוז ואילו הסאמסונג לא הגיע לחצי בשניהם
מה לעשות? האם אפשר לפתור את הבעיה הזאת? או שזה משהו פיזי?
פיזי
אולי יש לך אפשרות להעלות תמונה של המסך עם נתוני ה SMART שקיבלת מ SPEED FAN?
זה יעזור להבין מה קורה שם.
הנה התמונות
זאת של ההרד דיסק הטוב שלי
וזאת של זה שעושה בעיות
יש דרך לפתור את זה בלי לקנות חדש?
אתה יכול להוריד מסמסונג תוכנה לבדיקת הדיסק אבל ממה שאני רואה שם חבל על המאמץ בכלל.
הדיסק אמור להיות על 3 שנים אחריות למיטב ידיעתי אז שווה לך לנסות לבדוק את האופציה הזו.
אגב, הדיסק פעל כמעט 14,000 שעות - בהחלט לא מעט לדיסק IDE שולחני.
טעיתי
זה לא של סאמסונג זה של סיגייט SEAGATE
נכנסתי לאתר שלהם
בדקתי עם התוכנה שלהם שנקראת SEATOOLS
ולפיה הכל תקין
בדקתי גם עם תוכנה שנקראת
ACTIVE SMART משהו כזה
וגם לפיה הכל בסדר
הלוח אם שלי הוא MSI KT4V ונכנסתי לפורמים שלהם
ושם ראיתי הודעה שכותבת על בעיות CRC ERROR שיש בהעברות קבצים גדולות ושהם מבקשים פרטים של המחשב מאנשים שנתקלו בזה
רשמתי את הפרטים שלי נקווה שהם יפתרו את זה
איך אתה יודע כמה שעות ההרד דיסק פעל?
ואיפה אתה חושב טמונה הבעיה בהרד דיסק או בלוח אם?
תודה על העזרה הרבה שלך
Power on hours = 3667h = 13,927 (decimal)
לא נראה לי שהענין הזה קשור ללוח כי הכונן השני פועל בצורה תקינה וגם ה SMART הוא פונקציה פנימית של הכונן.
אני שמעתי על הבעיה שאתה מזכיר, אבל זו לא התופעה שמקובלת למיטב ידיעתי.
אני יכול לברר את זה די בקלות.
עכשיו שמתי לב שאתה המנהל בפורמים של MSI
אם תסתכל בחלק של VIA אתה תראה הודעה גדולה שקשורה לבעיה הזאת
והם מבקשים את פרטי המחשב בכדי לגלות את מקור הבעיה
אם יש לך מידע פנימי על כמה הם קרובים לפיתרון ספר לי בפרטי בבקשה
וחוץ מזה גם התוכנה של החברה וגם התוכנה ACTIVE SMART אמרו לי שהכל בסדר
רק SPEED FAN נותנת דיווח כזה
מוזר
וחוץ מזה אני שואל שוב
איך אתה יודע כמה שעות הוא עבד?
ובקשר לאחריות הבעיה היא ששכחתי מאיפה קניתי את ההרד דיסק
כן, מה לעשות ;D
אמרתי שאני מכיר את הבעיה, אבל המצב שלך הוא לא הבעיה שמתוארת שם.
הבעיה ששם מנסים לאתר היא כאשר מעתיקים קבצים בין כוננים או כשפותחים קבצים דחוסים ומקבלים CRC ERRORS.
אני לא מנהל את החלק ההוא של הפורום אז אני לא ממש נמצא בענינים שם.
זה כתוב במידע של ה SMART
לאחר התייעצות עם המודרית של פורום VIA היא החזירה את ההערכה שלה:
Hi Assaf,
I have seen another 2 Seagate drives, both U10, and exhibited the same "problem", eventhough the HDDs are working perfectly fine. This seems Seagate implements different sets of SMART status, and the values read for Seek Error Rate, Raw Read Error Rate and Hardware ECC Recovered don't seem to be the counter for neither of them. I believe the same could happen here.
However, I doubt this drive is problem free. There is one count of CRC Error Rate, usually caused by reading an unknown or bad sector, it could be caused by SeaTools too. I have no idea about the Write Error Rate, it seems it has read the wrong registers.
I think the drive is still under warranty, if it still crashes, it's time for a replacement.
מה שהיא אומרת זה שהיא חושבת ש SpeedFan לא קוראת נכון את ה SMART מכונני סיגייט, לפחות מהסדרות האילו.
אבל היא גם חושבת שבכל זאת הכונן שלך לא לגמרי תקין.
אתה גם אומר שהכונן השני שלך מתוצרת W.D לא מציג את התופעה, בגלל זהזה ממש לא נראה כמו משהו שקשור ללוח.
אתה יכול להתחיל אשכול חדש ולבקש מאנשים שיש להם כוננים של סיגייט שירשמו את הדגם המדוייק ואת התוצאות ש SpeedFan מראה להם.
אחי שכתבתי שיש לי בעיות בהרד דיסק
בוא אני אפרט לך את הבעיות
יש לי IMAGE נגיד של דיסק בכונן של הסאגייט אז שאני מנסה להתקין ממנו נגיד משחק לכונן של WD אז הוא אומר לי שיש אררור בקריאה
וגם שאני מנסה לפתוח קבצים דחוסים מהכונן הזה לכונן של ה WD אז יש בעיות של CRC ERROR בדיוק מהסוג שעליהם מדברים ב MSI
לדעתי הבעיה היא בלוח אם
השאלה היא כמה קרובים החברה ב MSI לפיתרון
כי זאת בעיה כנראה לא פשוטה
נקווה שלא יעשו RECALL לכל הלוחות
זה כבר משהו אחר.
אני אנסה לברר מה הולך שם.
בינתיים תכוון את הביוס לברירת המחדל שלו ואל תעלה את ה High preformance defaults כי הרבה זכרונות לא עומדים בזה.
