AMD AXP 1800plus VS PENTIUM 4 2.4B 533MHZ
שלום, אני כרגע מתלבט בחלקים שירכיבו את המחשב הבא שלי והמעבדים שאני מתלבט ביניהם הם:
*AMD ATHLON XP 1800PLUS
*INTEL PENTIUM 4 2.4B 533MHZ
ההפרש ביניהם הוא ענק, הסקירה שהיום הועלתה באתר TomsHardWare מראה שלמרות שיש מעבדים
יותר חזקים מהפנטיום 4 2400 הוא עדיין נחשב מעבד חזק מאוד, לא יודע איך להסביר אבל הוא מוצלח מאוד
והוא עוקף כמעט כל מבחן את ה-2.53 ולפעמים גם את ה-2.66, ומה שבטוח זה שהוא הרבה הרבה הרבה
יותר טוב מה-AXP 1800PLUS, אני גם אולי יעשה עליו OC, אז ככה שהפנטיום דיי בתמונה,
ולאומת זאת עם לוקחים AMD יש גם כסף למסך 19 איכותי, מה אתם מציעים? ועם פנטיום 4 אז לא פחות מ-2.4
בגלל שאני רוצה להתחיל מ-2.4 את ה-OC ולהגיע ל-2.7-2.8 עם ThermelRight AX478,
(אל תתיחסו למפרט שיש לי עכשיו, זה עובר לאחי),
אז מה אתם הייתם לוקחים AMD AXP 1800 או PENTIUM 4 2400, לפעמים זה מתבטא ב-100 פרימים ויותר.
זה מתבטא ב 100 פריימים כשמדברים על 300 לעומת 400, זה בכלל לא משהו שצריך לייחס לו חשיבות.
מה שמענין זה בתחום שיורדים מ 60 פריימים, שם ההבדלים זניחים כי כרטיס המסך הוא המגבלה ולא המעבד.
אסור לוותר על כרטיס מסך איכותי ומספיק זיכרון, מסך גם חשוב מאוד כי זה ענין של נוחות והנאה מהשימוש במחשב.
ה XP1800 יעשה עבודה מצויינת, אם יש מגבלות תקציביות תקח אותו בלב שקט.
אתה יכול מקסימום להוסיף את ההפרש המיזערי ל XP2000 ולקבל עוד קצת ביצועים במינימום השקעה.
אל תוותר על הרכיבים האחרים לטובת מעבד 2.4.
מסכים,
ד"א- אתה גם יכול ללכת על האופציה ה"מרכזית" ולקחת AXP2400+ (אוברקלוקר מעולה, 2300 מה"צ ויותר בקירור אוויר), ייצא יותר משתלם מלקחת 2.4B בגלל שהלוחות למעבדי האט'לון עולים חצי מחיר מאלו לאינטל, את ההפרש תוכל להשקיע בזיכרון\מסך איכותי יותר.
אין לי בעיה עם לקנות לוח יקר כי בכל מקרה הלוח שאני קונה עולה 900ש"ח השאלה איזה מעבד כדאי
אינטל פנטיום 4 2400 שיעבור OC ל-2800 או AMD ATHLON XP 1800 אבל עם ביצועים דיי נמוכים
יחסית למעבדים שיש היום.
נכנסתי לביקורת החדשה שעלתה באתר של טום על המעבד 3.06 ב-OC ל-4.1 והוא השווה
שם גם מעבדים כמו הפנטיום 4 2400 ל-AXP 1800, הפנטיום 4 2400 תמיד לקח את ה-AXP 2400
ואפילו את ה-AXP 2800, מעבדי AMD כולם יחסית חלשים ל-PENTIUM 4 2400, תכנסו ואז תגידו
אל תדברו סתם.
אני לא הייתי נותן יותר מדי אמון בתום.
אם לא שמת לב טום חי על המשכורת של אינטל, הוא מזמן לא אובייקטיבי.
ברור שה XP1800+ איטי יותר מהרבה מעבדים אחרים, אבל זה לא משהו שיפריע לך אלא רק משהו שניתן למדוד עם תוכנה.
הייתי קונה את ה XP2000+ בפחות מ 700 ש"ח, זה כרגע לדעתי הקנייה המשתלמת ביותר.
עם אני לוקח מעבד כמו ה-AXP 1800/2000 אז אני יכול להכניס במערכת גם מסך 19 כמו ה-LG F900B
וגם כרטיס קול כמו הפורטיסימו 3 וסט רמקולים 4.1 של CREATIVE.
מה אתם הייתם לוקחים? בשתי המערכות הכרטיס מסך הוא R9500PRO 128MB (מקווה שיגיע מהר).
את ה-2000, בלי לחשוב פעמיים בכלל...
לפי דעתי לך על פלטפורמת AMD עם השקעה בלוח אם+זיכרון+כרטיס מסך
ותקנה מעבד "חלש" באיזה 350 שקל (AXP 1600) ותשדרג ל 800-2400 כשירדו המחירים
אין טעם להשקיע הרבה כי הבדל בביצועים יש אמנם אבל הוא לא מורגש
(כמו שאמרו לפני, אתה לא תרגיש בהבדל בין 300 ל 400 פריימים למרות שזה תוספת של 33%!!!)
