האם המעבד שלי הולך להישרף????
שלום לכולם
קניתי את המחשב שלי בספטמבר כשעוד היה ממש חם
והטפ' של המעבד במנוחה היו 38 ובמאמץ 48 (עם OC קליל של באס 300)
כשקיבלתי את המחשב הביוס של הלוח היה בגירסא 1.2 ומאז הספקתי לעדכן אותו כמה פעמים וכעת הוא בגרסא 1.7
השבוע במקרה בדקתי עם SPEEDFAN וראיתי שהטמפ של המעבד במנוחה 44 ולאחר כשעה משחק בRAINBOW SIX VEGS הטמפ הגיע ל58
אני רוצה לציין שאין לי שום בעיות יציבות והמחשב עובד מצויין!....(אף פעם לא עשה לי ריסטרט באמצע משחק)
אבל אני מאוד מודאג מהטמפ!!!
ניסיתי אפילו להחזיר את ההגדרות האופטימליות בביוס ולהיות במהירות סטוק ללא OC בכלל ...ועדיין הטמפ' במנוחה 43 ובמאמץ 55
אין לי שום מאוורר מיוחד למעבד ואני עם קירור סטוק
אפילו שאבתי את כל האבק מכל פתחי האיוורור+ניקיתי את המסנן של המארז+שאבתי אבק ממאוורר הסטוק ועדיין אותם טמפ
וSPEEDFAN לא מזייפת בוודאות כי אני מקבל את אותם הטמפ גם דרך הביוס
אוקי הגיוני שמעבד לאחר 5 חודשי עבודה+הצטברות אבק לא יגיע לעולם לאותם הטמפ שהיו לו בהתחלה
אבל עדיין האם הפרשי הטמפ הגיוניות?......הרי קניתי אותו בקיץ והוא הגיע לטמפ מצויינות של 38 במנוחה ו48 במאמץ כשבחוץ היו 36 מעלות!!!
אם היום בחורף כשבחוץ 12 מעלות מקסימום והמעבד במאמץ מגיע לי ל58 מעלות ...אני לא רוצה לחשוב אפילו מה יקרה לו בקיץ!!
1.האם זה הגיוני מה שקורה פה?
2.האם יש משהו שאפשר לעשות חוץ מלקנות מאוורר מיוחד למעבד?
מה לגבי ניקוי יסודי יותר של הגוף קירור של המעבד ?
ומריחה מחדש של משחה טרמית ?
אני די בטוח שזה יעזור ...
איך אתה ממליץ לבצע ניקוי יסודי יותר?
1.האם על מנת לבצע ניקוי יסודי אני צריך לפרק את גוף הקירור?
כי מה שאני עשיתי היה פשוט להשתמש בשואב אבק ולשאוב מה שאפשר
2.האם זה הגיוני ש5 חודשים אחרי קנייה של מחשב יש צורך למרוח שוב משחה טרמית?.....כל כמה זמן צריך לעשות את זה?
את הצלעות קירור ניקית?
בדרך כלל שם נסתם רוב האבק. לשאוב אותו עושה פלאים.
משחה תרמית הייתי מורח מחדש כי קצת מוזר מה שקורה כאן, ואני מניח שבפעם הראשונה לא אתה מרחת את המשחה.
אין לי מושג איך למרוח משחה תרמית וממש לא בא לי להתעסק אם לפרק את המעבד כדי למרוח
המקסימום שאני כניראה יעשה זה לנקות את צלעות הקירור
1. האם יש לך המלצה מסויימת איך לנקות את צלעות הקירור בצורה היסודית ביותר שאפשר מבלי לפרק אותן?
2. בוא נצא מנק' הנחה שניקיתי היטב את צלעות הקירור ועדיין הטמפ של המעבד שלי במאמץ מגיעה ל58 ...האם המעבד שלי יכול להישרף?
משחה טרמית שלא מרוחה טוב (או פשוט לא טובה באופן כללי) אבל נותנת תוצאות טובות, מאבדת מהאיכות שלה כל כך מהר? הרי עברו רק 5 חודשים מאז שהמחשב נקנה.
אני רואה שיש לך E6600 אתה יכול לרשום את הטמפ שלו במנוחה ובמאמץ?
עם קירור סטוק - מנוחה 40, מאמץ 53. (לפי ה ביוס רשום 30 במנוחה, ולא בדקתי במאמץ אבל 30 זה לא הטמפרטורות של 2 ה cores אלא "טמפ' CPU" כללית.. ו 30 מעלות זו גם הקריאה ב speedfan.)
את ה 40 - 53 מעלות אני מקבל מה Everest עבור כל core, ו 30 - 43 מעלות ב "CPU temp".
לא יאומן כי יסופר
אתמול אחרי שמעלות המעבד שלי נסקו לשמים לאחר עוד משחק של 15 דק בRAINBOW VEGAS (המעבד הגיע ל59 מעלות)
החלטתי שזה הזמן לעשות מעשה
1. דבר ראשון עשיתי DOWNGRADE לביוס וכעת ירדתי לביוס 1.4 במקום ה1.7 שהיה לי קודם
אבל גם זה לא שינה שום דבר והטמפ נשארה קבועה על 41 מעלות במנוחה ו57 מעלות במאמץ
2. דבר שני החזרתי את המעבד למהירות הסטוק שלו (החזרתי את הבאס ל266)
אבל גם זה לא שינה דבר ועדיין הטמפ במאמץ נשארה על 41-42 מעלות במנוחה ו57-59 מעלות במאמץ
3 בשלב הזה החלטתי שזה לא עיניין של הגדרות!!!....והחלטתי לפתוח את מארז המחשב על מנת לנקות אותו
והפעם השתמשתי בשואב האבק הגדול והעוצמתי של הבית ולא בשואב הידני שהשתמשתי בו לניקוי לפני כמה ימים
20 דק רק שאבתי אבק מתוך המאוורר שעל המעבד
15 דק שאבתי אבק מתוך צלעות הקירור שהיו מפוצצות באבק
כמו כן גם פתחתי את הדלת הקידמית של המארז והוצאתי את הפילטר והעברתי גם לו ניקוי יסודי
ולא פסחתי אפילו על המאוורר שעל ספק הכוח
ונחשו מה?...............אתם לא תאמינו!!!
לפי SpeedFan טמפ מעבד במנוחה 28 מעלות!!!.......ובמאמץ 32 מעלות!!!
מרוב שזה היה כל כך לא הגיוני להשיג שיפור של 13 מעלות החלטתי לבדוק עם עוד תוכנה שהרבה כאן ממליצים עליה..אני מתכוון לTAT
לפי TAT טמפ במנוחה - CPU0 על 27 מעלות
לפי TAT טמפ במנוחה - CPU1 על 31 מעלות
ולפי TAT טמפ במאמץ - CPU0 על 30 מעלות
ולפי TAT טמפ במאמץ - CPU1 על 34 מעלות
וואו, יפה מאוד!
אתה משתמש בכלל ב everest?
לא יאומן כי יסופר
I told you so :). אתה צריך לדאוג לפילטרים טובים יותר למחשב שלך שהוא יפסיק להכניס כל כך הרבה אבק.
SerpentMage: רוב הסיכויים בד"כ הם שמדובר באבק שהצטבר. הוא חוסם את צלעות הקירור ואז האוויר לא עובר. לגבי המשחה התרמית - מתוך החום הנפלט בפרט באיזור המעבד, ישנן תנודות מסויימות שעלולות לגרום למגע פחות טוב בין גוף הקירור למעבד. זה עשוי להיות יותר משמעותי אם המשחה לא נמרחה כראוי מלכתחילה(מעט מדי\יותר מדי, או סתם לא כמו שצריך).
בלי קשר, בשביל לנקות את צלעות הקירור בצורה איכותית - עדיף לפרק את גוף הקירור(ואז חייבים למרוח שוב משחה תרמית).
