חוות דעת על לוח ASUS P4V800D-X
הקדמה
הנידון : EPOX 661FX אחרי התקנה מערכת הפעלה יש מסך כחול וריסטרט ולפעמים גם בהתקנה עצמה ...
חשבתי בהתחלה שזה סוג של אי תאימות אבל שמתי מערכת הפעלה אחרת וזה חזר
מיותר לציין ששאר הרכיבים במחשב תקינים .
אין קבלים נפוחים מה שכן בדקתי את הגשר הדרומי אני לא סגור על זה אבל מסביב לציפ' הליבה הירוקה יש משהו חום אני חושב שזה ליכלוך ..
לא סגור על זה ..
המחשב נדלק רגיל בגלל זה אני מתבאס להשקיע בלוח חדש ..התייעצתי עם טכנאים אחרים והם אמרו לי שזאת בעיה של תוכנה
אז ככה :
שלל : מעבד פנטיום 4 3GHZ, לוח ..EPOX SIS661FX.
קניתי : זיכרון PQI 512MB , מארז , צורב ASUS
עכשיו אני רואה שבנוסף להשקעה הזאת אני אצטרך גם לוח 478
יש לי אפשרות לרכוש לוח ASUS P4V800D-X ב 300 ש"ח
א. איך הלוח ? תומך AGP & PCIE*4
ב.הוא תומך בפרסקוט GHZ 3.0E ?
ג. האם שווה להשקיע גם בלוח כדי להציל את מערכת פנטיום 4 ? ( דילמה )
ההשקעה שלי עד כה : זיכרון 54$ , מארז 39$ , צורב 26$ BOX .. שקלים : 590 ש"ח
עם לוח + 59$ = 885 ש"ח .
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=942&l1=3&l2=12&l3=243
קודם תבודד את הבעיה
מה עם MemTest? הרצת?
כן ..
אפילו החלפתי את הזיכרון ל PQI חדש ואותו בעיה ..
החלפתי דיסק קשיח אותה בעיה ...
נשאר רק לוח !
חשבתי בהתחלה שיש התנגשות חומרה תוכנה עם הווינדוס אבל שמתי ווינדוס 2000 לא XP וגם נתקע .
בדקת שאין ריח שרוף שעולה מהמקום של הגשר הדרומי \ צפוני?
במקרה והלך הלוח ...
הדגם ASUS שנתתי שווה 59 דולר ?
חשבתי ללכת על לוח זול של MSI הקטע כמה אני אחסוך 50 שקל ?
חבר שלי שלח לי לאימל את הלוח הזה של MSI אופציה נוספת ===>
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=865GM3-LS&class=mb
ה-MSI עדיף משמעותית
על שניהם הייתי מעדיף Albatron PX865PEC Pro V2.0
אתה יכול לפרט ?
אני אשמח ..
"טוב משמעותית "
ב ASUS יש יותר פיצרים PCIE , סטיקים DDR1*4 ולא 2 כמו ב MSI ..
ראית VIA נבהלת ?
בגלל שיש שם ציפסט של אינטל אתה אומר שהם טובים משמעותית ?
ASUS זה מותג הרבה יותר איכותי מ MSI
אתה יכול לפרט ?
אני אשמח ..
"טוב משמעותית "
אני אפרט במקומו:
צ'יפסט INTEL 865 תמיד יותר עדיף מצ'יפסט VIA
כמו כן לא אמרת אם בדקת כ. מסך וספק כוח. הם גם יכולים להיות גורמים לבעיה.
ואם כבר להשקיע בלוח - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2333
כן בודדתי את הכרטיס מסך , קול בביוס ונתקע ..
לבודד גם את ה USB ?
זה כבר מוגזם ..
בקשר לציפסט איך יכול להיות שה VIA עם הרבה יותר פיצרים ?
הציפסט אינטל 865G לידו נראה עלוב ..
חוץ מזה ASUS לא חברה יותר טובה מ MSI ? איכות חומר ובניה ?
עשיתי חיפוש קטן :
P4P800-VM ASUS ציפסט 865G
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=33&model=184&modelmenu=2
חבל שאין אותו במלאי .
מהנסיון שלי למעבדי סוקט 478 (ויש לי "קצת" נסיון עם כאלה) עדיף בהרבה לוח מבוסס צ'יפסט של אינטל (ורצוי 865 כלשהו ולא 848)
ה-Via וה-Sis נוטים להיות הרבה פחות אמינים וזה כבר לא קשור למותג
רכשתי לוח ASROCK עם ציפסט 865G והמעבד פרסקוט הוא על 36-39 מעלות חום זה בסדר ?
GHZ 3.0E
