האם קניית מאיץ גרפי חדש ישפר את ביצועי המחשב האנטיקה שלי?
זה יעזור מאוד ויש סיכוי שתראה ביצועים יותר טובים משלו אפילו, לך יש עוד 64 זיכרון פנימי...די עוזר
אבל לו יש מעבד יותר טוב משלי אז יכול להיות הבדל בגלל המעבד? (שלי ירוצו משחקים פחות טוב?)
תראה, אני אספר לך סיפור אישי נוגע ללב, לחבר אחד שלי, יש GF 4 MX 460 לחבר אחר GF TI 4200 128 MB לחבר הראשון, יש מעבד פנטיום 2! 256 זכרון פנימי, לחבר השני פנטיום 4 1.5 128 זיכרון פנימי...עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין בסיפור, אצל מי המחשב עובד יותר טוב, אצל החבר הראשון, תתפלאו, המחשב שלו מריץ משחקים חלק לגמרי, אפילו UT 03 שכולם אומרים עליו שדורש מעבד מאוד חזק, אצל החבר השני, יש בעיות בGTA 3(לא מבחינת תצוגה אלא מחסור בזיכרון פנימי)
הזיכרון הפנימי מאוד קבוע, במיוחד אם יש לך מערכת כמו וינדוס שמתעקשת לזלול לפחות 50% ממנו, ככה שגם הבדל "זניח" של 64 מ"ב הופך פתאום למשמעותי
אני יכול להגיד לך שקניתי RADEON9000 PRO והיה לי וודוו, יש לי בדיוק אותה חומרה כמו לך ואני יכול להגיד לך ששיפור גדול לא היה וזה לא שווה את הכסף... עדיף שתחסוך אותו ותשקיע במחשב העתיד לבוא...
אני אומר לך את זה מנסיון חבל לך על הכסף!
אתה בטוח? כי כולם אמרו פה שזה יעזור מאוד,אתה יכול לפרט בבקשה איזה חומרה הייתה לך?
ידידי היקר:
עצה שלי - אל תשקיע בחומרה לעתיד (ז"א קניית כרטיס מסך ברמה גבוהה ובאיזור ה 1000 ש"ח) אלא אם כן אתה יודע שבקרוב מאוד תקנה מעבד חדש (ככה שזה לא ממש השקעה לעתיד).
עצה2 - לך על כרטיס מסך התואם את המעבד שלך - GF2MX 400 או GF2 רגיל יהיה משהו זול,נחמד ודי תואם - כדאי יד שנייה, המלצה יותר טובה GF4MX440 חדש עולה 350, כל דבר מעבר לזה - ביזבוז.
עצה3 - הפנם את העובדה שמערכת זו גם לאחר השדרוג לא תריץ כמו שצריך משחקים חדשים מהדור הנוכחי אלא רק משחקים מהדור הקודם (גם אם היתה שם GF7).
עצה 3.5 - כדאי שתהיה גם מודע לדרישות מינימום של מעבדים במשחקים מודרנים.
עצה 4 - הבע ספק אם מישהו אומר לך שהריץ חלק את UT2003 על מעבד פנטיום 2 לא משנה כמה זכרון מותקן עליו.
עצה 4.5 - גם זכרון מותאם לדור של משחקים וגם מערכות הפעלה (אהם אקס פי אהם).
עצה 5 - תיזכור שקסמים יש רק ב"שר הטבעות" (אם אני רק יתפוס מישהו שהוריד עותק פיראטי של הסרט המעולה הזה) וסיפורים דומים - אם אתה רוצה להישאר עם מעבד זה אין דרך בא תוכל להריץ איתו דברים מודרנים בצורה חלקה פלוס מינוס.
עצה 6 - כדאי שתתחיל לאהוב את קוויק 3 ;)
ידידי היקר:
תודה על כל העצות האלה :) אבל הייתי אצל חבר שלי ושיחקנו בDOOM3 ALPHA וזה פעל אצלו באמת בצורה סבירה מאוד איך אתה מסביר זאת?
הנה הצעה:
אולי תצא למסע OC מרתק?
אני בטוח שתגיע ל- 800 ואפילו ליותר...
אתה מתכוון למעבד?
אז למה ? :bash:
ברור שלמעבד (תנסה גם לזיכרון )
"תודה על כל העצות האלה אבל הייתי אצל חבר שלי ושיחקנו בDOOM3 ALPHA וזה פעל אצלו באמת בצורה סבירה מאוד איך אתה מסביר זאת? "
שני הסברים:
1) ראיתי את אחד החברים שלי משחק בביתו במחשב המאוד בינוני שלו באיזה משחק שרץ בערך ב 13 פרימים לשנייה והוא אמר וואו זה ממש רץ חלק . (רמז - חכה לגירסה הסופית ותראה אותה על 2 גיגהרץ עם חצי גיגה זכרון וטי 4600 או ראד 9700 ותבין מה המשמעות האמיתי של חלק).
2)לי יש אטלון 1.3 עם חצי גיגה זכרון DDR וGF 3 מומהר - ולא רק שהוא רץ לאט הוא לא חלק כי כל שתי דקות הוא יוצא עקב באג זה או אחר.
אולי הצלחת לראות אותו הולך באחד המסדרונות וזה עבד ב איזה 15 פרימים לשנייה אז זה נראה חלק, בכל מקרה תראה שוב מה קורה בקרב עם מפלצת שלא לדבר על ארבע ואז תבין שזה לא מתאים.
2.5) סביר מאוד להניח שחבר שלך הוריד מאוד מאוד את הפרטים בכל מקרה.
2.6)תעבור בהרבה פורומים של דום 3 ותראה המון אנשים שמעידים על ביצועים גרועים עם טי 4600 וראד 9700 אפילו, זה פשוט כל כך בשלבי הכנה עד שזה מפגין ביצועים גרועים , אי התאמות, אי אופטימזציות ובאגים על המון מערכות.
2.9) בלי שום קשר המעבד שלו הרבה יותר חזק משלך לא רק בהבדל גדול של מגהרצים (באחוזים) אלא זה סוג שונה של מעבד עם קש בעל ביצועים טובים יותר וסביר להניח גם באס גבוה יותר, יכול להיות גם עד פי 2 יותר מהיר משלך מבחינת כוח עיבוד - אז חבל לפתח תקוות :)
לגבי דום 3, סביר לא אומר כלום - תסכים איתי שאי אפשר היה לשחק בו נורמאלי - כמו שאני משחק קוויק 3 על המערכת שלי....
שני הסברים:
אמממ כנראה שאתה צודק :) בכול מקרה אם אפשר לקנות מהם את הכרטיס לתקופת ניסיון ואם לא מרוצים אפשר להחזיר אז אני יקח אם לא אני יתעניין עוד או שכדאי שאני יתחיל להתנחל אצל חבר שלי קצת ולראות איך משחקים כבדים אחרים רצים אצלו ;)
בקשר לשאלה שלך
אז לא היה לי אלא יש לי :
P3 500mhz
Some old Intel mobo... with AGP 2x,100 FSB
Radeon9000Pro
256SDRAM working on 100Mhz and not 133 cause of the 100 fsb and i can't OC it's a locked mobo ;[
The other hardware doesn't really matter... i had voodoo 3 3000 and a month ago i bought the radeon, yes he is better but now when i think of it... my computer is so old that it's better to wait and to invest the money in the next computer cause for now my computer can't get full useage of the card.
ממש חבל על הכסף ... אולי אני טועה, אבל לפי דעתי אם אתה הולך לקנות מחשב ב3,4 חודשים הקרובים אולי אפילו טיפה יותר מאוחר אז אל תקנה.
