מפרט מבוסס AMD , בתקציב 4800 ש"ח, ללא מסך - מה דעתכם?
לוח: 7VAX (KT400)AGPx8 ata133 usb2 sb נתונים של לוח האם
מעבד: AMD Athlon XP 2200
זכרון: 512MB Twinmos זכרון
כרטיס מסך: GF 4 Ti4200 128MB AGPx8,DVI,vivo מבית Chaintech כרטיס מסך
HD: MAXTOR 60GB 7200 ATA 133
CD-ROM X52 LG
FLOPPY
מארז ATX MIDI 400W
מקלדת+עכבר MS Wireless + Mouse Wireless
ללא מסך
נו, מה אתם אומרים? הצעות/שיפורים...
אהה... המחיר- 4770ש"ח :jump:
לא כתבת את המחירים של החלקים אז זה טיפה בעיה.
את כרטיס המסך הייתי מחליף ללידטק או MSI כמעט ללא הפרש במחיר (לידטק נמכרים בארץ במחיר מצויין).
את הדיסק הייתי כבר לוקח של W.D עם 8 מגה קאש, גם בשביל הביצועים וגם בשביל ה 3 שנים אחריות.
עדיף DVD טוב בתוספת של 150-200 ש"ח אלא אם באמת לא מענין אותך לראות סרטי DVD.
מארז 400 וואט בלי שם, רוב הסיכויים שהוא לא שווה כלום - בעיקר הספק.
יש בסביבות 250-450 ש"ח מארזים סבירים בהחלט אם אין לך כסף ללכת עד הסוף לאנטק שיעלה מעל 800 ש"ח כולל הספק.
אם זה עובר לך את התקציב הייתי ממליץ להיספק ב XP2000+ שיעשה עבודה מצויינת ולאזן יותר את המערכת כי לחסוך 100 ש"ח על מארז זה לא משתלם.
ההבדל בין AXP 2000 ל2000 לא מורגש תחסוך לעצמך 150 שקל, תבזבז אותם או על לוח אם יותר טוב או על כרטיס מסך יותר טוב(אולי GF 4 TI 4400)
1. הלוח לא מספיק טוב? איזה לוח יותר מתקדם מזה אתם מכירים?
ערכה של USB2 , AGPX8 , ATA 133, VIA
הסקרים מראים ש VIA הכי טובים והכי אמינים.
2. עד כמה שהבנתי WD ממש בנפילה מבחינת המוצרים בזמן האחרון (קריסות...קריסות...קריסות...)
3. מחירים:
מעבד-990
לוח-550
זכרון-820
כ.מסך-1090
דיסק קשיח-530
כונן דיסקטים-50
כונן תקליטורים-130
מארז-170
מקלדת+עכבר-440
סה"כ: 4770 ש"ח
4.אני אחליף את הכ.מסך ל MSI
5. אין מה לעשות עם DVD יש לי כבר אחד בסלון...
6.אולי עדיף לקחת XP2000/1800++ ולעשות לו OC?
7.תודה.
W.D לא נמצאים בשום נפילה, אני משתמש בהם כל הזמן במחשבים שאני מרכיב.
מארז ב 170 ש"ח - נשמע מפוקפק ביותר.
קח לפחות את הטסונמי 350 וואט ב 250 ש"ח, הספק שלו לא רע בכלל.
ה NF2 של NVIDIA יותר טוב מכל דבר שיש ל VIA, ובכלל אני לא מתלהב מ VIA יותר מדי.
יש להם בעיקר בעיות בכל מה שקשור ל PCI ו IDE.
הוא כמובן יקר יותר, אבל לא באופן משמעותי.
ה XP2000+ עולה משהו כמו 300 ש"ח פחות, אם יש לך בעיה בתקציב זה המקום לחסוך כי כ.המסך, הלוח והזיכרון הרבה יותר חשובים.
דווקא לא, עד לא מזמן WD הייתה חרא חברה, עכשיו הם מאוד השתפרו והסדרה עם ה8 מגה קאש זו אחלה סידרה
דבר שני, כרטיס מסך של לדטק עולה 1000 שקל ויש לו VIVO ויכולות אובקלוקינג יותר טובות(ובמחזיר שאתה נתת אפשר כבר לקנות 4400)
דבר שלישי כיום הלוח הטוב בשוק הוא הNFORCE 2 אבל הוא עולה לא פחות מ700 שקל
דבר רביעי אין כמעט הבדל בין AXP 2200 לAXP 2000
סלח לי אבל :חחחחחחחחחחחחחח!!!!!!!!!!!
נפלתי מכסא...
נתחיל מהסוף , יש הבדל ע-נ-ק בין 2 המעבדים....לא רק של 200MHZ אלא של ליבה שונה.....!
ו-WD מאז ומתמיד היו חברה טובה וה-8MB קאץ' עזר\לא עזר כל אחד מה שהוא חושב...
WD תמיד היו ידועים בתור חברה טובה ל-HD !
מאז 286...
אז להשאיר את הלוח, ולהחליף את המארז והכרטיס מסך?
או שלהליף גם את הלוח לערכה של NF2?
MAXTOR לא מספיק טובה?
כדי לנצל את הAGP של הלוח אני צריך את הכרטיס החדש של ATI לא?(AGPX8)
ודרך אגב מה זה VIVO?
"GF 4 Ti4200 128MB AGPx8,DVI,vivo"
ההבדל הוא ב200 הר"צ לא יותר מזה!! נכון שהאחד מיוצר ב0.18 מיקרון והשני ב0.13 אבל הThoroughbred מתחמם לא פחות מהPalomino ככה שההבדל יותר קטן
VIVO - VIDEO IN VIDEO OUT
ההבדל בין AGP4 ל8 לא מורגש בכלל!!
בן אדם......אתה טועה ובגדול
ההבדל בין 2000+ ל-2200+ הוא ע-נ-ק-י בגלל הליבה !
הליבה שמיוצרת ב-0.13 מאפשרת לך להגיד ל-OC הרבה יותר טוב , והיא כן מתחממת פחות , והביצועים שלה הרבה יותר טובים!
על מה אתה מדבר !?
אתה יודע אני בן אדם שמוכן להודות שהוא לפעמים לא צודק, שלח לי איזה מבחן, תוצאה ב3DMARK משהו שתראה לי עד כמה ההבדל גדול...
דבר ראשון ההבדל בין שני המעבדים הוא לא 200 מ"ה.
XP2000 - 1.67Ghz
XP2200 - 1.8Ghz
דבר שני, ה-XP2200 הוא אומנם 0.13 מיקרון וליבת T-Bred, אך זוהי ליבת T-Bred A שאינה מוצלחת בכלל (לכן כל המעבדים מעל XP2200 הם Tbred B), ההבדל בטמפ' מסתכם באולי מעלה אחת או שתיים יותר נמוך, וההבדל בביצועים בקושי יורגש אם בכלל.
לעומת הבדל במחיר של 300 ש"ח.
גם ההבדל ביכולת o/c בכלל לא נכון, הליבה הזאתי מאוד קרובה ל-Peak שלה ולא מגיעה ממש רחוק.
בקשר ללוחות אם - אני גם נוטה לסלוד ממוצרים של VIA, אבל מה לעשות שהיא מובילה את השוק של בלוחות ל-AMD.
ה-nForce2 יתן ביצועים עדיפים עם Dual DDR, אך לא בהרבה.
באשר לכונן, ל-WD היה עבר של כוננים מפוקפקים, אבל זה היה לפני הרבה מאוד שנים.
כיום סידרת ה-8 מ"ב היא היחידה שנותרה בארץ עם 3 שנים אחריות, בד"כ בתוספת מחיר של 30 ש"ח מעל המתחרים, ולדעתי עם מדיה מכנית שהסיכוי לכישלון שלה הוא דיי גדול, זה סכום ששווה את ההשקעה.. חוץ מההועבדה שזהו הכונן הכי מהיר כיום בשוק.
