המחשב נתקע כשאני שם מחלקים לOC.. לא משנה מה היחס והמהירות
כל פעם שאני מנסה לעשות OC עם מחלקים הווינדוס מגיע לסיום הטעינה שלו... ולפני המסך של הwelcome הוא עושה ריסטרט
המעבד הוא AMD 3200 VENICE והלוח הוא DFI LanParty Ultra-D
המחלקים לא עובדים גם שהFSB על 200 מכפלה 10 ומחלק לא משנה איזה.. פשוט לא עולה.. רק עם default / auto / 1:1 הווינדוס עולה כמו שצריך
בגלל המצב הזה אני לא ממש יכול לעשות OC אלה אם יש לי זכרון שמגיע לMHZ גבוה מאוד... מה שמאוד יקר כשרוצים 2GB
מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה ?
תודה לעוזרים
מצטער על ההקפצה... פשוט רציתי לומר שוב.. תודה לעוזרים
מה המפרט המלא (במיוחד הזיכרון).
תעלה תמונות מCPU-Z...
http://img131.imageshack.us/my.php?image=cpuzxe3.jpg אם לא עובד
מפרט מלא:
amd 3200 venice @ 2200MZH 1:1 ratio
Geil Value 512*2 2.5-4-4-8 @ 440MHZ
DFI LanParty nForce 4 Ultra-D
Western Digital SATA 2 16mb buffer 250GB
Western Digital ATA 8mb buffer 80GB
Leadtek 6600GT Extreme Edition
המערכת מקוררת כמו שצריך ויחסית מעודכנת... חוץ מהלוח אם שלא עבר עדכון... (כי אני לא ממש יודע איך ושמעתי שזה דיי בעייתי)
תודה :xyxthumbs:
גם שאתה מוריד את היחס המחשב לא עולה..?
תנסה לעדכן ביוס..
לא מעט לוחות(בעיקר מדורות קודמים) לא פעלו היטב עם יחסים השונים מ1:1, אפילו אם הם איפשרו אותם.
עדכון ביוס אכן עלול לעזור.
גם שBUS על 200 והמחלק הוא 1:2 מה שנותן 200MHZ אפקטיבי בזכרון... המחשב לא עובר את הwelcome
איך בדיוק אני מעדכן ביוס ? ולאיזה ביוס לעדכן ?
תעיין קצת במדריך באתר..
מה שכן יש תוכנה שמגיעה עם הלוח (חפש באתר או בדיסק שקיבלת) שעושה את העניין יותר קל..
עידכנתי לביוס הכי חדש ועדיין אותה בעיה :\ יש הצעות ?
נסה להחליף סלוטים או להגדיר ידני את התיזמונים (למשהו קצת יותר גבוה) ואז לנסות לשנות את המחלקים...
לא נראה לי שזה התזמונים כי גם במצב של 200FSB ומחלק 1:2 כלומר הזכרון ב200MHZ אפקטיבי נראה לי שהוא יעמוד ב2.5-4-4-8 כמו שהוא ואפילו פחות... אבל אני אנסה להחליף סלוטים אולי מחר אין לי כוח היום חחח
להעלות מתחים גם כדאי לנסות(במינון נכון).
וגם לשלוח מייל ליצרן.
יש לוחות שמתנהגים מוזר עם זכרונות מסויימים ועם יחסים מסויימים.
להעלות מתחים למה ? לזכרונות ? עם מחלק 1:2 הם עובדים ב200MHZ על 2.5-4-4-8 לא נראה לי שהם צריכים עוד מתח חחח
מה היצרן יכול לעשות בקשר לזה ? חוץ מלבקש שאני אשלח את הלוח לבדיקה מרוחקת ולשלם על כל המשלוחים ?
