ERGO 525 VS 750X VS MX518
קנית אותו כבר ?
יש פה בכלל מישהו שהיתנסה איתו ויכול להגיד לי שהוא טוב ?
כי על ה- MX518 יש המון כתבות שהוא תותח אבל עליו לא מצאתי אפילו אחת ! (בעיברית)
  • תגובות 43
  • צפיות 4.9k
תקרא את הכתבות באנגלית.
ואני עדיין לא קניתי אותו, משהו כמו עוד שבועיים אני מזמין אותו.
גם אני חשבתי בהתחלה שהגיניוס יותר טוב לפי ביקורות אבל בתכלס הMX518 הרבה יותר נוח והרבה יותר כיף לשחק בו.
כן,שמתי לב שבנועה הרבה יותר זול מהשאר אבל מה זה הקופון הזה ? איפה אני משיג אותו ?
אבל..!!!בנועה האחריות לשנה,כאשר "מעתק" נותנים 5 שנים!!!
לא הייתי קונה עם שנה אחריות וזה מניסיון אישי!
שווה לשלם עוד 50 שקל ואחריות 5 שנים.
לפי דעתי לשלם 50 שקל בנוסף למוצר שעולה 170 זה הרבה כסף.
לך על הMX518 ולא תצטער על זה.
ואצלכם זה כל הזמן שווה לשלם עוד כסף בשביל משהו יותר טוב גם אין אין לזה תקציב
הצחקת אותי..אתה מקבל 5 שנים אחריות ולא שנה.
והדוגמא לניסיון חיסכון לפני שנה וחצי זה אני.קניתי מהם והלך העכבר..
50 שקלים זה עוד 10 שקלים לשנה שזה פחות משקל לחודש... :silly:
אם אתה מחלק את זה לחודשים זה לא עושה את זה יותר זול אתה עדיין תשלם עוד 50 שקל בנוסף ל170.
לרוב האנשים העכבר מחזיק הרבה יותר זמן משנה וחצי אז אתה קצת נדפקת בקטע הזה, אני לדוגמא עם העכבר האופטי של מיקרוסופט שיש לכולם בערך שלוש שנים ואני לא מתלונן עליו ולא קרה לו שום דבר אז עם עכבר עוד יותר איכותי ונוח כמו הMX518 אין בכלל על מה לדבר.
לא נורא..זה בקורס כלכלה שנה שניה....חחח
תקח 170 לשנה(כי אחרי שנה אין לך אחריות) ותקח 230 ל-5 שנים ותגיד לי מי יותר זול..שאגב בשיווק זה טריק ידוע :silly:
זה לא משנה אם אתה מחלק את זה ל5 שנים או 20 שנים כי זה עדיין יצא אותו כסף וזה באמת ניראה כמו טריק שיווקי
Logitech MX518, טוב בהרבה מהעכברים האחרים. אין מה לעשות, לוג'יטק לא מתפשרת על האיכות.
מדובר גם על VALUE FOR MONEY
מה הכוונה?
VALUE FOR MONEY POLICY
INTRODUCTION
1. Value for Money (VfM) is the term used to assess whether or not an organisation has obtained the maximum benefit from the goods and services it acquires and/ or provides, within the resources available to it. It not only measures the cost of goods and services, but also takes account of the mix of quality, cost, resource use, fitness for purpose, timeliness and convenience to judge whether or not, when taken together, they constitute good value. Achieving VfM may be described in terms of the 'three Es' - economy, efficiency and effectiveness:
a. Economy. Doing less with fewer resources, i.e. making savings.
b. Efficiency. Doing the same as before, but with fewer resources (money, staff, space).
c. Effectiveness. Doing more than before with the same resources as now (or less).
אתה לא צריך להשיג פשוט אם ביצעת קניה אצלם אז הם שולחים לך כל מיני הודעות על מבצעים וכו..(דרך אגב יש גם G5 ב290+-)..
איפה יש את ה-G5 בכ-290ש"ח???
איפה מוכרים את העכברים של logitech עם 5 שנים אחריות?
המקום היחיד שראיתי אותו במחיר כזה בערך היה בנועה והוא היה משומש/מתצוגה
ומפה הכי זול:
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={3E31AB82-2BB0-11D7-92D3-0080AD76B634}&details_type=1&itemid={62F9CD01-ED90-41F0-9385-35B08E9C4957}
חיפשתי קצת בזאפ ויש שם חנויות שנותנות 3 שנים וחנויות שנותנות שנה אבל 5 לא מצאתי.
