האם להוסיף זיכרון למחשב מחייב גם את אותו דגם?
קניתי זיכרון ceon cl3 ddr1 400mhz
יש לי שני מחשבים בבית באחד יש לי שני זיכרונות של 512 .לוח biostar gf6100 .754 amd
2 הזיכרונות חברת ceon דגם 2.5 .cl 400hz ddr1
במחשב השני יש לי לוח יותר ישן gigabite k8 754 amd ויש לי בא הרבה בעיות בגלל שאני צריך לעשות עדכון ביוס.בקיצור אם אני מחבר אליו את הזיכרון בדגם cl 3 הוא מראה לי רק 256 במקום 512 .
השאלה שלי אם למחשב הראשון אני יחבר את ה cl3 ויעביר אחד מה cl2.5 למחשב השני זה בסדר שמחובר שני דגמים שוניםלמחשב הראשון?
זאת אומרת 512 cl2.5 512 + cl3 למחשב אחד
בגלל שאלו שתי חברות שונים ו-CLים שונם אז יכול לא לעבוד לך
אבל לפעמים זה עובד
אתה יכול לנסות
לא קשור .לא הבנת את השאלה שלי בלוח הישן ה cl3 עושה בעיות וחיברתי אותו לבד בלי הדגם של ה cl.2 .תתעלם מיזה.
השאלה שלי זאת בלבד:האם לחבר ללוח החדש{למחשב השני שמזהה כראוי את הדגם cl3}
cl 3 ו cl 2.5 זה עושב בעיות בכללי?{בלי קשר לבעיה האי} אם לא אני מסודר.
אם הכוונה שלך לסטיק אחד של 3 וסטיק שני של 2.5
אז לא אמורה להיות בעיה
פשוט שניהם יעבדו ב-3CL
אני לא יודע מזה סטיק.
שניהם אותו חברה של ceon רק דגם שונה אחד ceon cl 2.5 ואחד ceon cl.3
סטיק זה בעצם כרטיס זיכרון בודד
לא צריכה להיות שום בעיה
תודה אבל מה זה יעבוד ב cl3 ????. אבל אמרו לי שאם מחברים שנים דגמים שונים אז זה יפעל בדגם ההכי חלש .אז איך פה זה עובד על החזק שזה cl3 ולא cl2.5 לפי דברך?
cl3 זה איטי יתר מcl2.5
פחות זה יותר.
מדובר על זמן אחזור (latency)
בהרבה או בקצת?
תלוי ביישום.
בוא נגיד בקצת, אבל זה מורגש.
תגיד לי לאיזה ישום אתה מתכוון ואני יגיד לך .ככה שאני ידע אם כדי לי
אל תעשה צחוק מהעבודה.
אם אתה צריך ביצועים תלך על 2.5 אם אתה לא אז 3 זה בסדר גמור
אני הרוב משחק במשחקים כמו nfs wm זה יכל להשפיע ?
כמובן
אבל רק קצת, כמו שאמרתי.
זה יכול להיות ההבדל בין עובד ל"עובד טוב"
אתה יודע מה חבל לי אני יעשה עדכון ביוס .הלוח הוא -
gigabayte 754 k8ns
אני לא יודע איך להוריד את העדכון המדוייק מהאתר משהו יכל לעזור לי או להביא לי לינק ישיר?
