הרכבת מסך של פלאפון למחשב
שמעו אני ורהצ לעשות את המוד הזה
http://www.laneros.com/showthread.php?t=51162
פירקתי טלפון הכל טוב
השגתי כבל של מדפסת ישנה
עכשיו יש תרשים שאניל אמ מש יודע לקרוא אותו (ואני צריך לקנות חלקים)
זה התרשים
http://img380.imageshack.us/my.php?image=circuito8rw.jpg
(הסרטוט הכי ימני) הבנתי שאני צריך נגד של 250-500 אוהם ומה זה הדברים האחרים שיש שם?
ראיתי שיש שם 4 חיבורים של לדים שזה של המסך
ויש שם עוד חלקים
http://img114.imageshack.us/my.php?image=db254ty.jpg
ככה זה אמור להיות מחובר
עכשיו צריכים תחלקים האלה
http://img227.imageshack.us/my.php?image=im000371a0pp.jpg
תגדול יש לי מהכבל של המדפסת
חייבים גם ת 2 האחרים? כי ראיתי שהסרטוט הוא לחיבור המסך ישר לכבל כזה
בבקשה תעזרו לי אני ורצה להתחיל לבנות את זה
לפחות ממה שהבנתי יש כמה אופציות... לא כל כך אמורות לעניין אותך השמעליות אלא רק השרטוט השמאלי ביותר עם המחבר 25..
ואתה צריך רק אותו השניים האחרים זה לחיבור כמו של עכבר ישן. (9PIN)
או קי אז מבחינתי אני מתייחס רק לימני?
ועכשיו פירקתי תראש פלסטיק של הכבל
ויש מלאא חוטים 25 :) עכשיו להוציא את כולם? ולהשאיר רק תצבעים שיש בסרטוט?
או שאפילו אותם לא צריך? וצריך רק תראש ולחבר אליו תחוטים ותנגדים והכל?
אתה יכול או לחתוך ולהלחים למחבר ישירות או פשוט להלחים לחוטים שיוצאים ממנו.. (ואת החוטים שלא צריך לחתוך..) ואל תתייחס לצבעים בשרטוט אלא רק למספרי הפינים.
תודה על העזרה :)
אתה יודע במקרה את החלקים שאני צריך לקנות? (החלק השחור הזה והנגד זה משנה איך ניראה הנגד שאני קונה? או שאני פשוט אומר למוכר 250-500 אוהם והוא יביא לי כבר?)
אין לי מושג למה התכוונו ב 250 - 500 אוהם.. פשוט יש ערך מסויים של נגד ולא תווח, אלא אם כן זה נגד משתנה...
אבל כל הנגדים הרגילים נראים אותו הדבר, השוני היחיד הוא הפסים הצבעוניים שמסמלים את ההתנגדות שלהם.
והחלק השחור הוא קבל 1 מיקרו פראד.
ושתי הדיודות הן דיודות רגילות 1N4148.. (שים לו שהפס השחור עליהן מסמל את הפס בשרטוט וחייב להיות באותו כיוון..!)
טוב אבא שלי הביא לי מחבר שלו תחלקים :)
הביא לי 2 נגדים שהצבעים שלהם הם צבע זהב רווח גדול חום חום אדום
ועוד 2 דיודות שהם עגולות כאלה ובצבע אפור
ועוד החלק השחור הזה (שחכתי איך קוראים לו :( )
החלק השחור הוא ק?ב?ל
ודיודה אמורה להיראות ככה (או שאולי פשוט לא שמעתי על דיודה אפורה... :nixweiss:):
ובהצלחה..!
עודד
זאת גם דיודה :xyxthumbs:
היא פשוט חזקה יותר או משו
הנגדים שהביאו לך זה 210 אום .. זה טוב לדעתי רק תחבר אותם בטור .. אחד אחרי השני
אל תשכך שהקבל צריך להיות 1מיקרואופורד כלומר 1mf (במקום הM יש של אות מוזרה כאזאת קוראים לה מיו)
וייאללה לעבודה ...
מחכה לתוצאות :)
וייאללה לעבודה ...
מחכה לתוצאות :)
הקבל זה מה שצריך זה בטוח רשום כמו בתרשים :)
רק מה הכוונה לחבר בטור?
ויש לי שאלה:
יש בקבל רגל אחת ארוכה ואחת קצרה את האכוה צריך להחלים לחיבור או תקצרה?
ואני לא ממש מבין איפה אני אמור לחבר תנגדים :(
הלדים והנגדים הם משמשים לתאורה האחורית של המסך
את הנגדים מחברים בטור כמו שציירתי
וגם את הקבל כמו שציירתי
הקו הזה בתמונה (מה שמחובר לקבל לנגד וגם לכמה יציאות בחיבור עצמו) זה מתחבר למינוס של ה5 ולט
[attachment deleted by admin]
אני יודעי למה הם משתמשים
ואיפה הציור? :S
ואני לא ממש הבנתי איך הולך החיבור של החוטים
כי אני רואה פה 2 חוטים שאמורים להיות מחוברים אחד לשני :S אני מאור להלחים אותם ביחד?
עירכה:
עכשיו הוספתה חח
אמממ לפי מה שהבנתי אני מחבר נגד אחד לשני ואז נישארת רגל אחת של נגד שלא מחברים לשום מקום?
עכשיו יש לי שאלה
החוט שיוצא מ Vout מלחימים אליו תרגל הארוכה ויש חוט שיוצא מ Gng שמתחבר לחוט שיוצא מ Cs והחוט שיוצא מ Cs מתחבר לרגל הקצרה של הקבל?
כן
הרגל השניה של הנגד והקבל וכל היציאות האלה בחיבור עם ה קו צריך להתחבר למינוס
או קי בוא נריאה לאיפה אני מחבר כל דבר :) (מצטער שאני משגע אותך אני חדש בזה :P)
אני מחבר דיודה אחת לפין 4 ואחד ל 5 ורגל אחת אני מלחים לשניה
אני מחבר את הפינים ממספר 6-9 בחוט (לוקח חוט שם עליהם ומלחים) וממספר 8 מתחבר גם הנגד ומחבר אל הנגד עוד נגד חח ומחבר אותו ל..? (לא ידוע :\)
אני מחבר את פינים 18-25 בחוט (לוקח חוט שם עליהם ומלחים)
מה-V+ יוצא חוט שמתחבר לדיודה
Sci-יוצא חוט שמתחבר לפין 14
Sda-יוצא חוט שמתחבר לפין 1
D/S-יוצא חוט שמתחבר לפין 2
Cs-יוצא חוט שמתחבר לרגל הקצרה של הנגד
OSC-יוצא חוט שמתחבר לחוט V+
Gng-יוצא חוט שמתחבר לחוט Cs
Vout-יוצא חוט שמתחבר לרגל הארוכה של הנגד
Res-מתחבר לפין 3
צדקתי?
חחח
