E4300 ביקורות רשמיות מ AnandTech,Xbitlabs
אני לא מבין למה כולם מופתעים..
כל C2D בOC עם קירור מקורי עובר X6800 ללא OC..
'החידוש' היחד זה המחיר..
קודם זה היה E6300 ב1100 שקל היום זה E4300 ב800-900..
  • תגובות 67
  • צפיות 6.3k
לא אתה לא הבנת את היתרון הגדול... למעבד הזה יש מכפלה של 9! 9.... ככה אנשים יוכלו לקנות איתו זיכרונות 667מגהרץ הכי מעפנים שיש ועדיין להיות בטוחים שהם יוכלו לעבוד על 333X9 שבעצם נותן לך 3GHZ ככה שאתה מקבל מעבד ב850שקל שבעצם מבטיח לך 3GHZ עם זיכרונות VALUE פשוטים..
זה בהחלט יתרון גדול ;)
שמתי לב שהוא עובד ב- FSB800 [או שטעיתי ??]
זה לא פוגע בביצועים ?
[למרות שרואים שלא :smile1:]
מה זה הבלבלבת הזאת :nixweiss:
אכן, הוא עובד בFSB 800 ולכן ללא אוברקלוק הוא מעבד נחמד וטו לא(עדיין שווה את המחיר.. למרות שזה בדל של 150שקל בינו לבין ה6300 ככה שמי שלא עושה OC עדיף לו ללכת כבר על 6300 בעוד איזה 150-100שקל). אבל שמדובר באוברקלוק הוא מרקיע שחקים...
אוקיי הבנתי, סה"כ ה-OC משפר את הביצועים ברמות מדהימות.
במחיר הזה, נראה לי... ל- OCרים, הוא הולך להיות ממש.... נחשק.
וואי זה באמת X6800 ב 900 שקל, הגיע לכמעט 4GHZ עם קירור סטוק o=
אני מקווה שהמחיר שלו בארץ יהיה מתחת ל900 שקל
הכוונה שלי היתה שאם ה - E4300 כל ך טוב אז ה - E4400 יהיה עוד יותר טוב בגלל המכפלה הגבוהה יותר שלו.
מעבד פשוט מעולה :o
כנראה המעבד הבא שלי, או היורש שלו עם 4 ליבות.
כן באמת מעבד נחמד ל OC .......אז יהיה ניתן אם זרונות VALUE רגילים להגיע ל 3 GHZ איתו ?בגלל המכפלה הגבוהה יותר יחסית ל E6300 ?
הE4300 יותר טוב מE6300?
במצב רגיל ב לי OC הוא איזה 3-6 אחוז יותר איטי אם OC הוא עובר אותו בלי בעיה כלומר כאשר ה E4300 ב OC אז עובר את ה E6300 שלא ב OC .
כאשר שניהם בסטוק אז הם פחות או יותר שווים .
תחליט או שאתה אומר שהם שווים או שאתה אומר שהוא חלש ממנו ב-3-6 אחוז :screwy:
בכל מקרה הוא חלש ממנו באיזה 5 אחוז לפי הגרפים של הביצועים במצב הרגיל שלו, וברור שבOC הוא עובר אותו, אבל ה-e6300 ב-OC עובר כמובן את ה-E4300.
אני החלטתי לך תלמד קצת הבנת הנקרא .
אמרתי שהוא חלש ממנו ב כ 3 עד 6 אחוז יש משהו שלא מובן לך ?
אני לא יודע, פשוט הניסוח שלך לפי דעתי היה עילג אבל זה משנה? דבר לנושא.
בכל מקרה מה שחשוב זה שה-E4300 יוזיל את המחירים של המעבדים מהסדרה החדשה של core2due
