פתרון קירור לזיכרונות DDRII - צריך או לא צריך? :S
האם צריך קירור לזיכרונות כשלדוגמא מאיצים 667 ל-750 ?
מה הסיכוי שהזיכרון ישרף?
איזה פתרונות זולים יש לקירור של הזיכרונות?
הכל חרטא, אם קונים קירור לזכרונות זה רק אקטיבי כלומר מאוורר
נתנו פה באתר, תעשה חיפוש, על קירורים לזיכרונות וכרטיסי מסך, יש כמה קירורים , יש את גופי הקירור השלמות שמתחברות לזיכרון כ-מקשה אחת וזה מפזר את החום, יש גופי קירור פסיביים, שהם גופי קירור קטנים שאתה "מדביק" עם דבק מיוחד לצ'יפים של הזיכרון עצמם, ויש את גופי הקירור הפסיביים ביחד עם מאורר שאתה שם ליד הזיכרון וזה מקרר את הגופי הקירור הפסיביים שאתה שמת על הצ'יפים של הזיכרון.....
אבל בשביל מה אתה צריך קירור לזיכרון?, אם אתה עושה oc כדאי לך לקנות סטיקים של זיכרון איכותיים שיש להם תיזמונים טובים ונטיה יותר קטנה להתחמם, אבל אם ברצונך לעשו oc וגם לקרר את הזיכרונות אז תסתכל פה http://noacomp.co.il/category.asp?catcode=273 אולי זה יעזור לך
בהצלחה
אוריה
עריכה: תודה, זה שונה :silly:
יש 2 זיכרונות כאלה עכשיו במחשב:
*240-pin unbuffered DIMM
*Capacity: 1GB
*Maximum 5.4GB bandwidth
*JEDEC standard 1.8 + 0.1V power supply
*CAS Latency: 4
*4 Bank
*Off-chip driver (OCD) impedance adjustment on die termination (ODT)
240-Pin
Standard Double-Data-Rate-Two Synchronous
DRAMs (DDR2 SDRAM) with a single + 1.8 V (± 0.1 V) power supply
Built with 1024-Mbit DDR2 SDRAMs in P-TFBGA-60 and P-TFBGA-84 chipsize packages
Programmable CAS Latencies (3, 4 and 5), Burst Length (8 & 4) and Burst Type
Auto Refresh (CBR) and Self Refresh
All inputs and outputs SSTL_1.8 compatible
Off-Chip Driver Impedance Adjustment (OCD) and On-Die Termination (ODT)
Serial Presence Detect with E2PROM
Dimensions (nominal): 30 mm high, 133.35 mm wide
DIMM1 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
איך אני יודע אם הם מתחממים? או מתאימים לOC ?
מתחממים קשה לי להאמין...
מתאימים לOC בגדול זה זיכרון VALUE ככה שיותר מדי הוא לא יכול לעשות אבל אתה מוזמן להתחיל בOC ולראות מתי הוא יגביל אותך...
וכל עוד אתה לא מעלה את המתח של הזיכרון לאיזור ה2.4V+- אין לך צורך לדאוג לקירור..(אם כבר קירור רק מאוורר)..
OK תודה:)
יום חמישי אני מקבל את ה tuniq tower שלי:)
אז אני אתחיל,
ד"א מה זה זיכרונות value :S ?
זיכרונות ממוצעים במחיר טוב...
לא למי שמחפש OC או זיכרונות לביצועים גבוהים..
אבל יש הפתעות לפעמיים..
נתנו פה באתר, תעשה חיפוש, על קירורים לזיכרונות וכרטיסי מסך, יש כמה קירורים , יש את גופי הקירור השלמות שמתחברות לזיכרון כ-מקשה אחת וזה מפזר את החום, יש גופי קירור פסימיים, שהם גופי קירור קטנים שאתה "מדביק" עם דבק מיוחד לצ'יפים של הזיכרון עצמם, ויש את גופי הקירור הפסימיים ביחד עם מאורר שאתה שם ליד הזיכרון וזה מקרר את הגופי הקירור הפסימיים שאתה שמת על הצ'יפים של הזיכרון.....
בהצלחה
אוריה
יש רק אנשים פסימיים, לא גופי קירור.
ok תודה לך :)
חחחח צודק זה אמור להיות אצלו פסיבי, אבל לא נורא..
