המערכת הזו מתאימה ל-OC?
אני בקרוב קונה מחשב ונתפס לי בראש קצת העניין של ה-OC, האם המערכת הזו מתאימה ל-OC:
INTEL PENTIUM 4 2400MHZ 533MHZ 512KB CACHE
ABIT BE7 MOBO (INTEL PE CHIPSET, AGP8, 533MHZ)l
256MB PC3200 OCZ REV2 HIGH PERFORMENCE CAS2
WESTERN-DIGITAL 80GB 7200 ATA100 8MB CACHE
HERCULES 3D PROPHET R9500PRO 128MB + DVI
LITEON X52 CD-ROM
TEAC 1.44 FLOPPY DRIVE
COMPUCASE 6A19 BLACK + HEC 475W PSU
ThermelRight AX478 + DELTA 80mm FAN
כמובן שיש עוד דברים כמו מסך, מקלדת, עכבר, אבל זה כבר לא קשור.
איך המערכת הזו? ולכמה אפשר להגיע עם המעבד בלי להסתכן יותר
מדי, אני מתכוון OC פשוט, זה אפשרי 2800 או 2600 בלי לסכן
את המעבד? (קירור ThermelRight AX478 + DELTA 60MM).
למארז אני יוסיף 2 מאוררים בצד. :smoke:
תודה מראש.
תראה עם הקירור המקורי אתה יכול להגיע ל- 2800+ אבל עם אתה רוצה רצחני זה קירור מצויין!
כרטיס מסך - למה הרקולס? אני שונא את החברה הזאת! המלצתי לחבר שלי עליה ואחר כך הייתה לו את הבעיה המפורסמת של הביוס ולא דיברתי איתו בגלל זה חודשיים :( ...
לוח M - אביט ... אני לא יודע איך הם לאינטל אבל ל-AMD הם פ33ות!
למה CD-ROM? תקנה איזה צורב 40 של LITEON משהו פ33ה!
חוץ מזה הכל בסדר...
מה זה למה CD-ROM? ממתי משתמשים בצורב בתור CD?
בטח שזה אפשרי (זה כמו כל כונן Cd-rom),
אבל לא חבל על הצורב? בשביל עוד 140ש"ח כבר קונים
CD-ROM.
וגם זה לא ממש במהירות של CD-ROM למרות שיש כאלו כבר.
הצורב שלי כרגע כותב 48 וקורא 48 של LITEON.
נחזור לנושא,
עם אני יעשה OC מ-2400 ל-2800 בכמה מעלות בערך יהיה המעבד
עם הקירור הרגיל?
וכמה הוא יהיה עם ה-ThermelRight?
לגבי הכרטיס מסך, אין חברה אחרת (מאלו שמביאים לארץ) שהכריזה
על כרטיס 9500PRO, ג'יגהבייט הם טובים, אבל הם עוד לא הכריזו
בכלל, אז עד שהם יכריזו ועד שהם יביאו לארץ זה יהיה שנה.
הרקולס כבר הוכרזו לפני שבועיים והם אמורים להגיע לארץ בקרוב.
הטמפרטורות צריכות לעמוד על 40-55 במאמץ עם המאורר המקורי שבא עם המעבד עם הקירור של ThermelRigth הוא אמור לעמוד על 30-40
את המחשב עצמו תקנה בערך עוד חודש נכון? אז בטוח עד אז הדגם 9500PRO של גיגהבייט יגיע לארץ!
