חום של מעבד פרסקוט 3.00E
החום של המעבד 60-70 מעלות .
זה תקין ?
ואם לא על כמה מעלות אמור להיות המעבד ?
נ.ב.
המחשב עובד רגיל בלי בעיות ( מחשב של חבר ) .
גוף קירור אינטל מקורי BOX .
2500 RPM
כרגע :
MotherBoard 27
CPU 66
מעבדי פרסקוט חמים יותר ממעבד ממוצע
אמורים לעמוד במנוחה על 55 בערך
אולי מעבד הזה ספציפית קצת יותר כי הוא E
אבל יכול להיות ששבעים זה קצת מוגזם בכל זאת
שינקה את המחשב וגוף הקירור של המעבד בפרט מאבק ודברים דומים
אחרי עבודה ממושכת הוא נע בין 65 ל 70 מעלות .
שעה ויותר ..
ניקיתי לו את המאוורר וגוף הקירור .
הוא מתחיל ב 40 מעלות ומתייצב על 60 - 70 .
בטוח שכל המאוררים עובדים בזמן שהמחשב פועל ? לי גם יש פנטיום 4 3ghz והמחשב שלי גם הגיעה לכזו טמפרטורה ובמשחקים נתקע לי וזה היה בגלל שהמאוורר של הספק כוח הפסיק לעבוד אולי יש לך בעיה דומה
לצערי אבל זה טמפ' הגיונית ביותר לפרסקוט (במקרה יש לי את ה3.0D)...
הוא אומנם "קריר יותר" אבל עדייו לא יורד מה50-55+- עם קירור סטוק (שלא נדבר על הקיץ)..
עם BT הוא עומד על 45+- ולא עובר את ה65+- במאמץ....
אם אין לך תקיעות או בעיות שקשורות למעבד אין לך ממש מה לדאוג...
כמובן אם אתה רוצה אתה מוזמן לקנות קירור חלופי...
האמת שאין לי תקיעות אבל 65 מעלות נראה לי ממש מוגזם ...
מה כן הטמפרטורה יציבה ..
גם אצל ההורים השלי פרסקוט 3.2ghz
החום קבוע (כי המחשב כל הזמן בשימוש) על 67 מעלות
אוטוטו אני יביא פריזר פרו 7 שיטפל בו....
חברה גם אצלי המעבד 630 גרד את 70
השבוע הורכב קרור מים tt bw 735
ובזמן כתיבת שורות אלו אני ב36-38 וזה במהירות רדיטאור של 1200 סל"ד כך שניתן לגעת ב30-31 במנוחה עם ו3000 סל"ד
500 ש"ח ששוה להשקיע
