המעבד נידבק לגוף קירור
שלום
המעבד שלי נידבק לגוף קירור!
עכשיו הצלחתי לפרק את המעבד מהגוף קירור
ניקתי את המשחה באמצעות אלכוהול (היה שם מדבקה) עכשיו אני יכול להישתמש במחשב זאומרת אחרי שניקתי את המישחה הדבוקה מהמעבד ומהגוף קירור אני יכול להרכיב אותם ללא המשחה ולהשתמש במחשב (לא באופן קבוע עד מחר בבוקר)?
או שזה אסור?!
אתה יכול... [למשל שלי בלי משחה טרמית].
אבל רצוי שתבדוק טמפ' כדי להמנע מסיכון כלשהו ...
חיברתי והמחשב מיתכבה אחרי דקה אולי!
זה בטוח מהבעיה שהמעבד מיתחממם או שיכול ליהות בעיה אחרת?!
תבדוק שהכל מחובר כמו שצריך ואין התקלויות כלשהן.
שוב, תבדוק טמפ' ... אם זה לא הולך אז פשוט אל תריץ אותו, תקנה משחה ותמרח, אם עדיין לא עובד אז יכול להיות שהגוף קירור/מעבד נדפקו :o
אוקי..
עכשיו המחשב פועל אבל אני לא רואה מסך ?
בדקתי תכרטיס מסך והוא תקין (במחשב אחר)כמובן שהמסך גם תקין!
איזה תקלות יכולות ליהות ביגלל שלא רואים?
מניסיון שלי זה יכול להיות קצר בין הרכיבים שמותקנים על הלוח אם .
[תנסה להפריד ולהחזיר ובסוף את הכרטיס מסך].
אולי זכרונות ? הוא מצפצף ?
לא הוא לא מצפצף!
המאוור של הלוח פועל הספק פועל אבל המסך לא נידלק !
מה אתה מציע לעשות?
ניסית לעשות מה שכתבתי לך ? [להפריד את כל ה- PCI ואת הזכרונות מהלוח אם ולהחזיר אותם ובסוף את הכרטיס מסך - אצלי לפחות זה עובד :)]
מזאת אומרת תפרט לי קצת יותר לא הבנתי מה לעשות?
תכבה את המחשב, תפתח את המארז, תפרק את הזכרונות וכל כרטיס שיש לך על חריצי PCI/AGP למיניהם...
תחבר אותם בחזרה בעדינות אבל ביציבות, ואת הכרטיס מסך תחבר אחרון... בד"כ אם יש קצר כלשהו ביניהם אז זה עוזר [שוב, לפחות לי].
אם הזיכרונות לא מחוברים המחשב אמור להגיע לביוס נכון ?
אממ לא זכור לי שהמחשב זז בלי זכרונות, אתה מוזמן לנסות... :smile1:
אין המסך עדיין לא נידלק !
אני מאמין שהתקלה זה או הלוח אם או המעבד?
איך אפשר לדעת עם זה המעבד לא תקין??(בעצם עם המעבד לא היה תקין המחשב בכלל לא היה נידלק אני חושב לא?!))
תודהה
יכול להיות פאק בלוח אם / כרטיס מסך למיטב ידיעתי.
כרטיס מסך תקי ןיכול ליהות איפה שהכרטיס מסך יושב עליו זה הבעיה !
או שלא ביגלל שהמאוור שעל הכרטיס מסך עובד
