++C פונקציות
צריכה לבנות מחלקה למימוש DOS.
אני קולטת מהמשתמש מחרוזת שהמילה הראשונה היא פקודה שצריך לבצע ואח"כ שם התיקיה שצריך להוסיף/ למחוק/לעבור אליה/להדפיס.
יש לי שתי פונקציות הדפסה= האחת מקבלת את שם התיקיה שצריך לעבור אליה ולהדפיס, והשניה בלי פרמטרים.
איך אני יודעת לאיזו פונקציה לקרוא???
<איך אני בודקת שאחרי הפקודה DIR יש לי NULL>
לדעתי, את פשוט צריכה לסרוק את כל המחרוזת עד לסופה, כדי לוודא שאין תווים נוספים. (strtok)
יכול להיות לדוגמא שהמשתמש כתב את המילה DIR והכניסה את שם התקיה לאחר שניים או שלושה רווחים.
בדיקת הקלט שלך צריכה לכסות את כל האפשרויות.
האם זה נכון לרשום כך:
if(strlen(folder)==3)
dir();
else
dir(folder);
אם אני מבין נכון, אז folder מכיל את כל הקלט מהמשתמש (dir folder), מה שהופך את הפונקציה ללא נכונה מבחינת בדיקת קלט.
יכול להיות שהמשתמש כתב סתם מילה באורך 3 אותיות, ואז בכל מקרה התכנית תבצע את הפקודה DIR.
וגם לגבי ה-ELSE יש בעיה, מכיוון שה-string שלך folder מכיל בתוכו את ה"פקודה" DIR.
בגדול, את חייבת להתייחס לקלט מהמשתמש כקלט שבסבירות גבוהה לא יהיה תקין, ולכן התוכנית שלך צריכה לדעת להתמודד עם קלט שכזה.
את צריכה לסרוק את ה-string כדי למצוא את המילה הראשונה, לבדוק שהיא אכן DIR.
אם הכל תקין, לסרוק אם קיימת מילה שניה, אם לא קיימת אז לבצע את הפקודה DIR כרגיל.
אם קיימת מילה את לבצע את DIR FOLDER.
וגם אז את צריכה לקחת בחשבון שיתכן שהמשתמש יכניס יותר משתי מילים, ולהחליט איך את מתייחסת לקלט שכזה.
אני מסכים. פעם אחרונה שהתעסקתי עם מחרוזות ב C++, עשיתי משהו דומה ל:
int i
while (mystring[i] != '\0') { //התו האחרון בכל מערך...
if (mystring[i] == " ") // כלומר יש רווח...
כמובן שיש להשתמש בפונקציות אחרות כדי לאמת שיש באמת שימוש בפקודה DIR, וכמו שאמרו לפני, בדיקת תקינות לקלט...
עריכה: ואם אני לא טועה, יש עוד פונקציה שמפרידה את המחרוזות לפי תו מסויים (במקרה שלך, רווח).
עוד שאלה:
פונקציה CD שעוברת מתיקיה לתיקיה, אני צריכ אח"כ להציג את כל המסלול עד לתיקיה אליה עברתי.
לדוגמא:
  c:/A/B/C>
איך עושים את זה??????
יש לי מחלקה למימוש עץ רב בנים (לכל שורש יכולים להיות אינסוף בנים):
פונקציה מעבר בין קודקודים:
Node<char*>* MultTree::Move(char* val)//îòáø ìöåîú àçø áòõ
assert(root!=NULL);
if(Includes(val)==false)//áãé÷ä ùäöåîú äîáå÷ù ÷ééí áòõ
cout<<"\nthe value is not kayam.\n";
else
current=root;
return current=includes(val);//îòáø àì äöåîú äîáå÷ù
Node<char*>* MultTree::includes(char* val)//çéôåù àéáø áòõ
if(strcmp(val,current->value)==0)
return current;
else
if ((current->right!=NULL)&&(current->right->value==val))//àí ðîöà äàéáø
current=current->right;
return current;
if((current->left!=NULL)&&(current->left->value==val))
current=current->left;
return current;
else
if(current->left!=NULL)
if(strcmp(current->left->value,val)!=0)
return includes(val);//÷øéàä ø÷åøñéáéú ìçéôåù áàçéí
else
return current;
if(current->right!=NULL)
if(strcmp(current->right->value,val)!=0)
return includes(val);//÷øéàä ø÷åøñéáéú ìçéôåù ááðéí
else
return current;
ויש מחלקה DOS שקוראת לפונקציה מעבר בין קודקודים (כל תיקיה היא קודקוד)
  	data.Move(s);
כרגע אם אני משתמשת בפונקציה בתכנית הראשית ורציתי לעבור לתיקה C יהיה כתוב לי :
  c:/C>
איך עוישם ישהיה כתוב כל המסלול מעבר??
אם למדת מבנה נתונים וזה נראה שלמדת.
אז אם אני זוכר נכון, יש בספר של האוניב' הפתוחה פונקציה שמקבלת את הענף/עלה/בן/ילד (איך שקוראים לזה) שאת נמצאת בו כרגע, ומדפיסה את המסלול שלו מה-ROOT.
נראה שזה יעזור לך.
את יכולה לגשת כל פעם לאב של הצומת ולהכניס אותו למחסנית. כשתגיעי לNULL תדפיסי את כל המחסנית שלך.
אבל כשאני מחפשת איבר אני בודקת את כל העץ!!!! אין יחס בין האב לבניו <רק הבנים מסודרים בסדר עולה>
בניגוד לעץ חיפוש בינארי- אני לא יודעת שזו הדרך הנכונה בה אני הולכת!
<ואיך מכניסים למחסנית, צריך לממש כזה דבר???>
לגבי מחסנית, תשתמשי ברשימה מקושרת.
המחסנית תהיה מסוג LIFO=Last in first out.
כל איבר במחסנית הזאת יכיל DATA שזה שם התקיה שעברת אליה ומצביע לאיבר הבא במחסנית.
כשפעולת CD FOLDER לדוגמא מוסיפה איבר לסוף רשימה.
ופעולת CD.. מוחקת את האיבר האחרון מהרשימה.
את תמיד יכולה לקחת את המסלול הקודם שהצגת ולהסיר/להוסיף מחרוזת חדשה בסוף.
אבל אין לי מחרוזת קודמת!
אני תמיד מחשפת מהשורש כי אין לי מושג באיזו רמה האיבר נמצא!!!!
צריכה לבנת פונקציה שתחזיר את מחרוזת המסלול לאיבר.
איך עושים דבר כזה??????
<בעץ אדום שחור היה פשוט, בגלל שיש יחס בין האב לבנים ידענו בכל שלב שאנחנו בדרך הנכונה.
מה עושים במקרה כזה?>
צריך לשמור מצביע לאבא- ואם אני לא צריכה את אחד מבניו, אז לשמור מצביע לבן הבכור לפש בו, ואז באחיו- מסובך- הלכתי לאיבוד!
1) את תמיד יכול לשמור מחרוזת אם את רוצה.
2) את יכולה לחפש את האיבר בעץ, ואם הוא נמצא להדפיס את הצמתים שעברת דרכם.
1. זה לא תמיד עוזר לי לשמור את המחרוזת (רק במקרה שהאיבר אליו אני רוצה להגיע הוא צאצא של האיבר בו אני נמצאת עכשיו )
ובכל מקרה אני לא יודעת איך מגיעים אליו.
2. זו בדיוק השאלה- מצאתי את האיבר בעץ נגיד אני רושמת כל איבר שאני עוברת דרכו, אם זה לא המסלול-צריך למחוק חלק מהאיברים שכבר רשמתי (נראה לי שצריך להשאיר מצביעים בכל מיני מקומות שאדע לאן לחזור)
אם המסלול שאת נמצאת בו כעת לא חלק מהמסלול שביקשו ממך, או שהמסלול שביקשו ממך הוא חלק מהנתיב הנוכחי, חייבים לתת לך את המחרוזת המדוייקת לאותו מיקום(כדי שתדעי לאן להגיע) ולכן יש לך את המסלול.
בכל מקרה את יכולה להוסיף את האיברים שאת מחפשת לרשימה מקושרת. עבור כל איבר שחזרת ממנו, ועדיין לא מצאת את האיבר שלך, תמחקי אותו מהרשימה(הוא תמיד יהייה האחרון).
בסוף את צריכה להדפיס את הרשימה מההתחלה לסוף.
