הוספתי מודול זיכרון אך המחשב עושה ריסט אוטומטית
הוספתי מודול זיכרון (חדש מהחנות), לפתע הופיע לי פרוסס DUMPREP ואז לאחר 3 דקות, מסך כחול וריסט אוטומטית.(WINXP)
לאחר שהסרתי את המודול הזה, המחשב עובד תקין...
מה הבעייה?
יכולים להיות כמה סיבות
1.הזיכרונות שונים במהירות או בתזמונים ואז יש להגדיר בביוס שיעבדו במהירות או בתיזמונים של הנמוך מבינהם
2.לפעמים יש חוסר תאימות בין הזיכרונות השונים (במקרה שהם של שני חברות שונות או דגמים שונים של אותה חברה)
ככה שהם לא יכולים לעבוד יחד
3.חוסר תאימות בין הזיכרון ללוח אם
יש לי זיכרון שקניתי באמצע 2004
amrican data 256MB BGA
והנה דוח אוורסט עליו (הוא SDRAM??)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) ]
North Bridge Properties:
North Bridge nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18)
Supported FSB Speeds FSB200, FSB266, FSB333, FSB400
Supported Memory Types DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Revision C1
Package Type 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Memory Controller:
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Single Channel (64-bit)
Memory Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Read Delay (tRTR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Error Correction:
ECC Not Supported
ChipKill ECC Not Supported
RAID Not Supported
ECC Scrubbing Not Supported
Memory Slots:
DRAM Slot #1 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
ויש זיכרון שקניתי עכשיו
twinmos pc3200 cl2.5 256MB ddr-dimm
לוח אם
epox ep-8rda3
תוכל לעזור לי?
אגב, כשמתי את המודול החדש לבדו גם קיבלתי מסכים כחולים!!
עושה רושם שהזיכרון שקנית תקול או לא מתאים ללוח
אני מציע שתריץ MEMTEST כדי להיות בטוח
איך אריץ MEMTEST אם אני מקבל מסך כחול? כמה זמן אורכת הבדיקה?
וגם לפי אתר EPOX הלוח תואם עד 400MHZ
זה לא משנה יש זיכרונות מסוימים שלא עובדים טוב עם לוחות מסוימים
MEMTEST לא רץ ב WIN אתה יוצר דיסק או דיסקט שעושה BOOT ומריץ MEMTEST86+
צריך להריץ אותה כמה שעות טובות ולראות עם היא מוצאת שגיאות
בלינק הזה יש הסברים
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
(תרד לסוף העמוד)
אבל בדוס - הזיכרון לא ייתקע לי?
לא
ל-WIN אולי יש הגדרות מיוחדות בביוס?
