בחירה בין 3 לוחות EVGA 680I DFI RD600 או P5B DLX
ממה בדיוק אתה חושש?
SLI משתלם כשהוא בא בתצורה של שני כרטיס HIGH END.
ברגע שיש לך תקציב לשני כרטיסים כאלה זה לא ממש משנה לך אם זה בה במערך CF או SLI.
אתמין לי שגם אם יהיה לך שני כרטיסי HIGH END במערך SLI ויצא כרטיסים טובים יותר ב-CF אתה ללא ממשת תיתבכיין.
חוץ מזה שביצועי ה-SLI כרגע פשוט מדהימים, היצועים שלהם טובים ממערך CF, לפחות לפי מה שבדקת לאחרונה... וזה לא מזמן.
EVGA 680I עדיין עם כל מיני מחלות ילדות... לא הייתי קופץ עליו כרגע למרות יכולות ה-OC שלו.
כמו?
  • תגובות 38
  • צפיות 1.7k
כמו יציבות?
שמעתי שיצא איזה עדכון ביוס שמפשר כמה דברים.. שמעתי גם שהוא בגרסא בטא ועדיין לא מצאתי ביקורות אחרי שמציינות מה ואם הסתדר.
בנוסף ראיתי גם שיש הגבלה בקרור וגם עוד אחד אמר לי זאת פה אך אני לא מוצא שוב את המקור, למרות שאני משוכנע שראיתי.
בנתיים נראה לי ש-p5n32-e האופציה הטובה ביותר... לפחות כרגע.
אני מקווה שההתפתחויות לכיוון מרץ יתנו לנו מבחר גדול יותר.
יותר טובים ממי ?
ב - OC ה - P5B DLX עדיף.
המחיר שלו יקר בהרבה מה - DFI וה - ASUS לכן הוא רחוק מלהיות משתלם למי שלא עורך מערך SLI.
DFI נמכר בכלל שאתה מדבר?
אה וכדי שתציץ פה:
http://www.vr-zone.com/?i=4409&s=18
http://iqpc.co.il/home/showItemMenu.asp?id=3140&Pname=DFI
על פניו ה680I נראה עדיף. מה שכן זה יגביל אותי לכרטיסים של נווידיה (אומנם אני אוכל לקחת כרטיס של ATI אבל לא לחבר CF).
מצד אחד הם אומרים שהחברה שם מאחורי הלוח מפריעים מצד שני גם בVR חיברו לו זלמן 9700 וגם בanandtech חיברו לו את הטוניק ובכלל לא ציינו את הבעיה הזו.
עם התערבות כלים.
לפי דעתי לא צריך לקפוץ מעל הראש וכדאי לקחת את ה-P5B Deluxe.
קודם כל הלוח כבר נמצא די הרבה זמן בשוק ו-ASUS הספיקו לשחרר לו כמה ביוסים ודריברים שפותרים את רוב הבעיות.
עדיין נשארה אמנם הבעיה עם הכרטיס קול הגרוע של הלוח, אבל מצד שני יכול להיות מזל איתו.
מבחינת הגעה לבאסים גבוהים הוא המלך. גם במתחים הוא משחק יפה.
ה-680I נמצא זמן קצר יחסית בשוק וסובל מלא מעט בעיות.
תעבור קצת ב-XS על לוחות שמבוססים על הצ'יפסט ותבין במה מדובר.
היתרון שלו הוא בעבודה עם הזכרונות. הוא מצליח להוציא ביצועים מעולים ו-OC מעולה עם הזיכרון והוא גם לא פראייר ב-OC כללי.
ה-DFI לפי דעתי צריך להיות האופציה האחרונה, מכיוון שהלוח חדש בשוק.
הביוס שלו מפוצץ בכל מיני אפשרויות OC שאני בספק אם משתמש רגיל יבין בהם בכלל, אפילו המקצוענים יצטרכו קצת זמן ללמוד את זה.
הוא עוד לא נפוץ בשוק ואין לך מספיק דיווח על בעיות איתו.
מה רע בכרטיס קול של הלוח שלי ?
אין לך שום בעיות איתו?
אם אתה לא יודע הכרטיס ממש בעייתי.
לי לדוגמא יש בעיה שהוא לא מזהה מיקרופון, אפילו לא המיקרופון המיוחד של ASUS.
בלוח שבדקתי בעבודה יש בעיה עם הרמקולים - לא משנה איזה מערכת של 2 רמקולים מחברים לכרטיס קול, אחד הרמקולים לא עובד.
ברשת קראתי על מסכים כחולים שנגרמים בגלל הכרטיס קול ומאלצים קנייה של כרטיס קול חיצוני.
אם תחפור קצת ברשת תראה שיש לו מעט בעיות עם הכרטיס...
לא ניתקלתי בשום בעיה ועד שבוע שעבר פעלו איתו X-530..
אחלה לוח... :-*
יותר מאוחר אני אוסיף כמה לינקים להוכיח את העניין.
חברים שורה תחתונה איזה לוח הכי כדאי לי לקנות היום לOC וגם שיתן תמיכה או בSLI או CF? (גם אם זה לא אחד מהשלוש שהבאתי)
הנה הלינקים שהבטחתי:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=125512&highlight=p5b+deluxe+sound
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=112648
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=121939&highlight=p5b+deluxe+audio
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=120356&highlight=p5b+deluxe+audio
P5B Deluxe
נ.ב.
רק עכשיו קפץ לי לראש.
יש לך גם האופציה של ג'יגהבייט - DQ6.
לוח מעולה וקרוב מאוד לרמה של ה-P5B Deluxe ביכולות ה-OC.
בכל השאר הוא זהה ל- P5B Deluxe ולא שמעתי על בעיות איתו.
גם ה - ABIT AW9D-MAX וה - ASUS P5W64 PRO הן אפשרויות טובות.
