פורסם 2007 בינואר 1219 שנים אוקי יש לי שאלותבקשר לDELL 2407 והBENQאצל מי יש איכות יותר טובה בvideo inputאני מתכוון ל composite svideo ו componentקראתי שלDELL יש בעיה עם de interlacing ב1080I עם הקומפוננט וזה מוריד את זה לאיכות של 480Pהאם בBENQ אין את הבעיה הזאת?ובקשר לDVI קראתי שבDELL יש לו בעיה לקלוט אות 1080I ו Pזה נכון? זה עובד טוב בBENQ?ובקשר לfirmwareיש אפשרות לדרג קושחה של המסך? ואם כן איך?
פורסם 2007 בינואר 1219 שנים הוא בהחלט לא מוריד את ה 1080i ל 480P אבל האיכות של ה 1080i לא משהו, בסרטים זה לא מובחן אבל בטקסט סטטיכמו מקונסולה או מחשב האיכות לא משהו. כרגע לא בדקו באף ביקורת את איכות הכניסות בבנקיו.הדל תומך ב 1080P דרך DVI עם HDCP במכשירם שמתעלמים מהמידע ב EDID או שניתן לבטל בהם את קליטת המידע הנ"לבכל מקרה אין למסך בעיה להציג תוכן 1920X1200 דרך DVI לדוגמא ממחשב.לפי דל אין אפשרות לשדרג את החומרה של המסך ע"י משתמש הקצה.
פורסם 2007 בינואר 1219 שנים אני בעיקרון בקיץ הולך לעבוד ואני רוצה לקנות מסך חדש כי נשבר לי מהמאג 786PF CRT 17 שלי שכבר ממש מחשיך והחדות שלו גרועהואני רוצה שהמסך גם יכיל תמיכות עתידיות וגם שאני יוכל לחבר אליו קונסולות משחקאני קראתי מלא ביקורות של צרכנים שקנו את שני המסכים ויצא שיותר אנשים מרוצים מהbenq מאשר מהdellאז מעניין אותי אם בסוף הם יתמכרו אותו בארץ בסביבות 5000 שקלים הdell ואם לא אז האם שווה כבר לקנות את הdell 2407 למרות שידוע שאיכות הcomponent שלו היא לא משהו, אבל אני מבין שעל השאלה הזאת אי אפשר לענות כרגע אם אתה אומר שלא בחנו בביקורת רשמית את הכניסות, אבל אם כבר מדברים על זה מביקורות של צרכנים מסתבר שהאיכות כניסות של הbenq יותר טובאז אני באמת לא יודע מה להחליט
פורסם 2007 בינואר 1319 שנים כמו שציינתי מקודם לדעתי לא שווה להוסיף את ה 1200 ש"ח תוספת לBenQ בטח שלא רק בשביל אפשרות לחבר מכשירי HDDVD/BR ב 1080P.
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים 480P ו 720P נראים מעולה והמסך מבצע אינטרפולציה מצוינת לרזולוציות אלא.תוכן פרוגרסיבי תמיד יראה יותר טוב על LCD בייחוד כשלא צריך לעבור DeInterlacer.
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים אם יום אחד איזה מישהו בא אליי עם פלייסטיישן 3 או XBOX 360 או סתם לא יודע מהואנחנו רוצים לחבר ונגיד יש מצב של 1080P דרך DVI, איך אפשר לבטל את הזיהוי של הhdcp, עם צ'יפ לקונסולה?
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים כרגע לא מוכרת לי אף שיטה לביטול HDCP, בטח לא שום צ'יפ ל-360 שעושה את זה.שכח מזה כרגע.
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים אה ועוד שאלהאם נגיד אני מביא מארצות הברית בנקיו או dell אז נגיד יש פה נציגות רישמית בארץ, הם עוסקים באחריות?
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים אם חבר יבוא אליך עם PS3 וכבל HDMI ל DVI תוכל לחבר אותו לדל בלי בעיה ולשחק על 1080P.לדעתי המצב יהיה זהה עם ה XBOX360V2.לא מדובר בבעיה עם HDCP אלא בבעיה עם ה EDID.כאשר מכשיר כגון נגן HD-DVD מתחבר לדל מתבצע תהליך אימות של ה HDCP ובסופו המסך מאומת(כי הוא תומך ב HDCP).לאחר מכן ה DVD שואל את הדל: מה הרזולוציה המקסימלית שלך, כאן התקלה.הדל עונה לנגן 1080i למרות שהוא תומך ב 1080P ולא תומך ה 1080i רוב הסיכויים שאחד משני הדברים הבאים יקרו:1. תבחר ב 1080i ואז תקבל מסך שחור כי ה 2407 לא תומך ב 1080i ע"ג DVI למרות שהEDID אישר לנגן שהוא כן תומך.2. תבחר 1080P ואז הנגן ירד אוטומטית ל 720P שהיא הרזולוציה הפרוגרסיבית השניה מכיוון שהמסך אמר לו דרך ה EDIDשהוא לא תומך ב 1080P למרות שהוא כן תומך.כאשר מדובר ה PS3 ולא בנגן HD-DVD לדוגמא ה PS3 מתעלם לחלוטין מה EDID ולכן הוא פשוט מפעיל 1080P והדל מציג אותו בלי בעיה.[br]פורסם בתאריך: 14.01.2007 בשעה 19:23:10כרגע לא מוכרת לי אף שיטה לביטול HDCP, בטח לא שום צ'יפ ל-360 שעושה את זה.שכח מזה כרגע.ישנם קופסאות שיכולות לקבל אות DVI עם HDCP בצד אחד ולהוציא אות DVI ללא HDCP בצד השניאך אין טעם להשקיע בקופסא כזאת מכיוון שניתן לבצע BlackList של מכשירים ע"י ה HDCP בכותרים עתידיים.
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים אוקי תודה רבה על המידע בקשר לhdcpמה בקשר לאחריות בארץ מנציגות רישמית במקרה שקונים בארצות הברית, תקף?
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים עדיף שתברר עם גטר טק לפני שאתה קונה בחו"ל, לפי מה שהבנתי ל 2407 אין אחריות בין לאומית, CMS לא מכבדים אותה.
פורסם 2007 בינואר 1419 שנים אוקי תודה אני יברר ברקע שאני יראה את המסך בארץ, ככה שלא ישאלו אותי "מאיפה אתה יודע שאנחנו עוד נביא את המסך לארץ?"
