שווה להשקיע פחות במעד ולקנות PHYSX?
היי,
חבר שלי קונה מחשב חדש וננעל על ה 1950XTX עם512 GDDR4.
במעבד לעומת זאת, הוא מוכן להשקיע הרבה פחות, ולכן הוא לוקח את ה 6300 של אינטל.
שווה לא להשקיע ולקנות גם את ה PHYSX? הו יראה שיפור בביצועים?
לא. כרגע אין משחקים שתומכים בכרטיס ואפקטים שהכרטיס מחשב מעמיסים על כרטיס המסך (יותר חלקים לרנדר כיוון שהאפקט יותר מפורט).
מה התקציב הכולל שלו למערכת?
1. אפשר לקחת X1950XT שהוא מעט חלש מה X1950XTX (ממש לא מורגש) אך עולה ליד 1600שח!
2. E6300 יותר ממספיק למשחקים.
ככל הנראה לפי ATI בנתיים יש אפשרות להשתמש בכרטיס רגיל.
http://ati.amd.com/technology/crossf...ics/index.html
לכן אני אומר שכדאי לחכות ולראות לאן זה מתפתח.
בנוסף, גם אני הייתי יורד ל-1950XT...
אם כבר לוקחים כזה כרטיס יקר אז מי לוקח את ה XTX היום שיקח 8880GTS
גם אני :P. אבל הוא נכנס לקבע...וזה סוג של פיצוי על זה שהוא חתם ויתור על האזרחות
תודה רבה על התגובות. הבנתי שאין כרגע שימוש ב PHYSX. ואז רק נשארת השאלה אם המעבד יהיה צוואר בקבוק ביחס לשאר הרכיבים (לוח מבוסס 965 או 975X, וזכרונות של GSKILL 2GB במהירות 800מה"צ)?
ולמי בעצם יש צורך בכרטיס כזה?
עניתי לך בקשר למעבד.
מומלץ מאוד שתכריח אותו לרדת ל X1950XT (לא במובן הזה :nutty:), כי זה סתם בזבוז של כסף.
היי,
תגיד לחבריך, שבמקום שיקח את X1950XTX הלא משתלם,שיקח בעוד כמה עשרות שקלים 8800GTS עם תמיכה בDX10.
לא שווה לקחת PHYSX
הבדל של החל מ-300שח בין הכרטיסים לפעמים יכול להיות קשה למימון.
וכשמדובר ב X1950XT ההבדל בינו לבין ה GTS עולה ליותר מ-1000שח.
אם כבר "יורדים" אז רק X1950PRO.
דבר שני:אם יש לו כסף למימון כרטיס לא משתלם בעליל(PHYSX)למה שלא יהיה לו עוד כמה מאות שקלים לכרטיס DX10?
[מומלץ מאוד שתכריח אותו לרדת ל X1950XT (לא במובן הזה ), כי זה סתם בזבוז של כסף./quote]
הוא מתכנן למשוך עם ה XTX לפחות שנה, אם לא יותר, כי הוא לא מתעסק בכלל עם שדרוגים, ועד שהוא יאזור מספיק אומץ להחליף שוס כרטיס מסך ל DX10 ייקח זמן
כי את ה PHYSX הוא כנראה לא ישדרג לעולם, ואז זה כמו להשקיע במעבד,
ולעומתו את כרטיס המסך הוא בטוח יחליף בשלב מסוים. השאלה לגבי ה PHYSX הייתה בעיקר כי חשבתי שאולי המעבד יהיה צוואר בקבוק במערכת הזו, אבל ענו לי כבר שלא, אז זה ירד מהפרק.
תודה רבה על התשובות
אם הוא יקנה 8800GTS בעוד כ300+- שקלים.
הוא לא יצטרך להחליף כרטיס מסך,כי הכרטיס תומך בDX10.
