אז אני כבר יומיים עם CMV 946D...
יום שישי לקחתי את המחשב החדש, ואת המסך המדובר מKSP.
אחרי בדיקה של המסך שנתנו לי, היה מן נקודה (לא פיקסל מת), אז לקחתי מסך אחר שאותו לא בדקתי כי לא היה לי זמן.
חזרתי הביתה, הכל טוב ויפה, מפעילים את הכל ואין פיקסלים מתים.
יום למחרת אני שם לב שמצידי המסך, ובמיוחד בצד שמאל, המסך יותר כהה וצהבהב מהאמצע. אני לא מדבר ברמות
מטורפות, אלא משהו ממש בקטנה, אבל זה די מטריף אותי. שמים לב לזה שכל המסך באותו הצבע, או בדפי אינטרנט.
עכשיו אני לא יודע מה לעשות,
מחליפים על זה מסך?
בחיים לא היה לי LCD, וגם שראיתי מסכים כאלו אצל אנשים אחרים לא ממש חקרתי את המסך.
אה כן...
שמתי רמקולים מצידי המסך, ואז חבר אמר לי להזיז אותם כי זה המגנטיות של המסך.
הזזתי אותם, ולא חל שיפור. יכול להיות שהדבר קורה כי מאחורי המסך מצד שמאל יש נקודת חשמל פעילה (ועם מפצל)?
הפרעות מגנטיות לא ממש מפריעות למסכי LCD
אני לא מכיר את המסך שלך אבל אם את רואה הפרעה ממשית זה לא טוב.
במסך הקודם מאותו סוג לא ראית את הבעיה הזאת? אז זה לא בסדר.
אם אתה מודאג מנקודת החשמל, תזיז את המסך ותראה אם זה משפר את המצב.
הייתי לוקח אותו לחנות ומראה להם את הבעיה, במיוחד אם במסך הקודם מאותו סוג לא הייתה הבעיה הזאת.
אם אני יחליף את החיבור לאנלוגי זה ישנה?
אין שום סיבה שזה ישנה.
הדיגיטלי הוא חיבור עדיף.
כמה עלה המסך?
מה שבאמת מעצבן הוא שרק אני רואה את זה בברור, אמא שלי ממש קצת אם היא מתאמצת,
אח שלי ואבא שלי לא רואים את זה. עכשיו אני לא יודע אם אני אלך לחנות הם יחליפו לי מוצר
כביכול תקין (כי הרי גם המשפחה שלי לא ממש רואים את זה).
תנסה ותתעקש ותבדוק את המסך בחנות.
אבל יכול להיות שזב לא יעזור לך כי גם לי כל המסכים של CMV נראים צבהבהים. אולי יש למסך אפשרות להגביר את הכחול?
תנסה לכוונן עם התוכנה של כרטיס המסך שלך.
שמע, אין לך מה להפסיד מלנסות.
אם אתה רואה את זה וזה מפריע לך אז תתעקש שיחליפו לך את המוצר. אם יש את זה בכל המוצרים מהסוג הזה אז תחזיר אותו וקח מסך אחר.
עצה שלי,
כדי שלא תמצא את עצמך בחנות מול המוכר ופתאום המסך עובד כמו שצריך ותהיה לך פדיחה, קודם תנסה אותו על מחשב אחר, בשקע חשמל אחר ובתאורה אחרת.
אז לקחתי את המסך לKSP.
הסברתי להם את המצב, מסיבה כלשהי העובדים של החנות לא ראו את זה, ואז אמרתי
לאחד מהם שמוזר שהעובדים של החנות לא רואים את זה ומי שלא עובד שם כן. הוא ניסה
לצחוק עלי ושאל בחור אחד שעמד בחנות אם הוא רואה משהו, הבחור אמר מה שאני אמרתי.
בכל מקרה דיברתי בטלפון עם האחראי שלהם, והוא הסביר לי שבמסכי LCD יש פלורסנטים
בצדדים, וברוב מסכי הLCD יש תופעה כמו שאני מתאר אותה (שאחד הפלורסנטים חלש טיפה
או חזק טיפה), וזה בעצם עושה את המסך לא אחיד מבחינת בהירות. הוא אמר שהוא מוכן
להחליף למסך של סמסונג נדמה לי 17 אינץ ועוד שאני יוסיף 150 שקל, סיימתי אתה שיחה
איתו וביקשתי שיראו לי מסך LCD LG שהיה שם (שהיה כבוי אגב). הדליקו את המסך
והדבר היה קיים גם שם. מחר אני הולך לידידה שלי לבדוק את זה גם אצלה.
סאמק אם הייתי יודע את זה הייתי הולך על CRT וזהו.
מדובר ב BackLight Bleed והיא תופעה ידועה של מסכי LCD זולים ובפרט היו מספר מקרים בפורום של בעיות כאלו עם מסכי LG ו CMV.
אפילו ל VPP930 בדגמים הראשונים היתה בעיה שגרמה למה שנראה כמו איקס על המסך בזמן שהוא היה חשוך לחלוטין אך זו תוקנה
בגירסאות מאוחרות.
אם אתה בא מ CRT עדיף לקחת מסך LCD יותר איכותי מכיוון שקל לשים לב לכל הפאקים של מסכי LCD זולים בהשוואה למסכי CRT זולים.
פאק חבל שלא ידעתי על זה קודם.
הבעיה גם שלKSP יש רק מסך CRT 726BF DAEWOO.
אני לא יודע אם הוא כזה טוב, כי הוא עולה 600.
מה שאני כן יודע
זה שאני נורא נורא נורא מתחרט על הקנייה הזאת, ולא יודע מה לעשות.
כי כסף להוסיף בשביל מסך יותר טוב אין לי.
עצה מישהו? :'(
למה לא מחליפים לך מסך? ואיי איזה מזל שלא קניתי אותו עוד... ואי איך תיכננתי עליו בצבע שחור!!!!
ביאסת אותי אחי.
אתה צריך להודות לי :P
הם מוכנים להחליף לי למסך אחר, אבל אז יורד 10 אחוז מהמסך שלי, ובשביל לקנות
נגיד 17 סמסונג (לא רחב), אני צריך להוסיף 150 שקל. מפה הבנתי שהתופעה יכולה
להיות תקפה לרוב במסכים זולים (גם של מותגים), לכן אני מעדיף להתרגל למצב החדש
עם 19 רחב, מאשר פתאום להתקע עם אותה בעיה ב17 רגיל.
מתרגלים...
גם אני עברתי לLCD דיי זול והתופעה קיימת בו.
בשבועיים הראשונים זה נורא עצבן אותי אבל אחרי כמה זמן פשוט הפסקתי לשים לזה לב\להתייחס לזה אם כן שמתי לזה לב.
החלפתי לסמסונג 740BF... :-X
וכמו שנאמר" בזול זה ביוקר" "אני לא מספיק עשיר ליקנות את המוצר הזול כי אחר כך זה יעלה לי ביוקר ?"
בפעם הבאה על תיקנה בפזיזות.
דן
