תאימות לוח אם לזלמן 7700.
לוח האם הוא Gigabyte GA-965P-DS3, באתר של זלמן לא מצויינים בכלל הסדרות החדשות של הלוחות...
מישהו יודע מניסיון לגבי התאימות של שני אלה?
למה לך לקחת דגם ישן? ה 9700 יותר חדש ויותר טוב
בכל מקרה הלוח שציינת לא מופיע כנתמך ב 7700 הישן
ב 9700 תראה שמעבדי C2D נתמכים, מה שאומר כנראה כל הלוחות תומכי C2D
לא כל אחד רוצה בלוק אלומיניום/נחושת שחוסם את כל המארז.. למשל אני אחד מהם..
ולכן אני חושב עליו גם בתור אופציה..
ועוד לא דיברנו על ההבדלי מחיר.
בקשר לתאימות .. הוא מתאים לסוקט 775 ככה שאין בעיה מבחינת הסוקט.
בעיות שיכולות להיות הם :
המרחק מהספק בלוחות שבהם המעבד יושב גבוה (775/478 בד"כ) אם יש לך איזה 2 ס"מ בין בלוח לבין הספק לא תהיה בעיה .
בעיה נוספת היא זה שהוא יושב על הקירור של הגשר הצפוני ולכן לא מתאים ללוחות עם קירור גבוה במיוחד .. אם הקירור +- בגובה של הזיכרונות או 1 ס"מ גבוה יותר לא אמורה להיות בעיה .
לבעיות האלה בדיוק התכוונתי, אני יודע שהוא מתאים ל-775.
אמרתי לך איך ליבדוק אותן ;)
בקשר לגובה שלו מהלוח..
הייתי בודק, אבל אין לי את הלוח ולא את גוף הקירור (שניהם בתכנון אם יתאימו אחד לשני...). 8)
זה כבר בעיה..
ל DS3 יש קירור ציפסט דיי גבוה.. אבל אני לא יודע עד כמה גבוה..
תחפש ביקורת של DS3 ותנסה ליראות את היחס גובה בין הזיכרון לקירור של הלוח ואז להשוות לתמונה שבהאתי ..
כמו כן בDS3 כמו בP5B שלי ועוד המון לוחות 775 המעבד דיי בקצה העליון של הלוח .. אצלי למשל יהיה מאוד גבולי העסק עם הספק.
כדי ליבדוק איך זה אצלך.. (את המארז יש לך ? :P)
אופציה אחרת אם אתה גם בדעה הזו
יש לך את ה זלמן 8000.. קל, קטן,מחיר דומה ורמת ביצועים דומה .
מבחינת קירור הם בסדר ועדיפים על הזלמן...
אבל אם כבר לוקחים מיגדל כבד ומכוער למה לא את הנינג'ה ?
חסכוניות.
הוא מדבר פה על קירור שעולה 220-250 שקל תלוי בגירסה.. אני מאמין שאם לא עיניין הגודל הוא היה לוקח ב250 נינג'ה או ב 270 טוניק..
הפריזר נחשב לגדול ?
והקירור הקטן הכי טוב הוא הזלמן 8000, נכון ? (חבל שאין את ה - SCYTHE MINE בארץ...)
הפריזר אולי לא ענק או כבד במיוחד, אבל הוא ממש לא קטן..
אני עוד לא יודע למה הוא בחר ב7700...
העיניין עם הגודל זו השארה שלי והוא עדיין לא אמר שזו אכן הסיבה.. ::)
ה8000 הוא אחד הקטנים הטובים ביותר .. לצערי זה עדיין לא מספק כי הוא כ5-7 חם מטוניק/נינג'ה ורועש יותר בגלל המאוורר הקטן.
את הזלמן באופן כללי בחרתי בגלל השקט ואת ה-7700 בגלל הגודל... (אז מסתבר שהגודל כן קובע, עכשיו תגידו את זה לחברה שלי... ;D )
מה הכוונה בגלל הגודל ?
סה"כ הוא קירור ישן והיום עם ההיטפייפ יכולים להגיע לביצועים זהים בגודל קטן יותר (גירסת ה8000) או ביצועים טובים יותר בגודל גדול יותר (9500/9700)..
בעיניין השקט.. על מינימום הוא מקרר לא משהו אבל שקט על מקס' הוא לא ממש שקט..
לעומתו נינג'ה או טוניק יקררו טוב יותר ממנו על כשהם על מינימום והוא על מקס' ויהיו שקטים יותר .
עיקר הבעיה שלהם שהם פשוט גופים ענקיים..
