יש תכנה לבדיקת יציבות של הספק כח?
6 - 7 שעות ?
בחברה שאני עובד בא מניסיון אחרי חצי שעה אתה כבר רואה שגיאות אם הכרטיס דפוק ..
יכול להיות ש 6-7 שעות זה נדיר .
בדרך כלל אצלינו מריצים את התוכנה גג שעה
אצלכם, כי כאן דווקא כתוב אחרת... ומניסיון שלי קיבלתי זכרונות דפוקים שרק אחרי סריקה של 6 שעות בערך היה אפשר ליראות שזיכרון אחד פגום
  • תגובות 37
  • צפיות 2.9k
טוב עשיתי 8שעות ולא מצא כלום
אז תרדו מהזכרונות זה לא זה
עכשיו פתאום אני לא מצליח להעלות את הווינדוס
הוא עושה POST רגיל הכל טוב ושהוא מגיע לטעינה של הווינדוס הוא נותן לי מסך כחול לאיזה חצי שניה ומיד עושה ריסט
נראה לי כמעט בטוח זה הדיסק של ה250GB :pissed: :pissed:
אבל עכשיו השאלה היא האם גם התקיעות הפתאומים היו גם בגלל הדיסק?
אולי הוא היה מנסה לגשת לאיזה שהוא קובץ או איזור בדיסק והוא היה מגיב לאט הוא קורס ונתקע. יכול להיות?
לא יכלת להגיד את זה לפני כל התגובות שלנו?
איך שהמחשב עולה תלחץ F8 ותיכנס למצב בטוח, אם זה עובד תעשה שיחזור למערכת, אם לא נדפק לך הוינדוס/HD
לאאא
זה רק עכשיו קרה
לפני זה הוא בכלל לא היה מעלה את הווינדוס
ישר היה נותן לי DISK BOOT FAILURE .....
ולא לא עובד מצב בטוח
לא עובד כלום
אני עכשיו מריץ את התכנה של סיגייט
הוא מצא לי מלא סקטורים דפוקים (משהו כמו 50)
אפשר לתקן אותם?
או פשוט להגיד לו שיסמן אותם בX ופשוט לא ישתמש בהם?
עריכה:
טוב גמרתי לעשות את הדיאגנוסט עם התכנה של סיגייט
היא מצאה לי כמה סקטורים פגומים (12 לא 50)
שמרתי את הלוג
זה מה שהוא מצא
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (250 GB) ) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- One or more errors were found in the index
- One or more errors were found in metadata file records
- Other errors were found
אני מיואש
אני כבר לא יודע מה לעשות
דחפתי את הדיסק לפריזר אני יחכה איזה שעה נראה אם זה יתן לי כמה דקות להציל כמה דברים
למחוק...
(חשבתי שאני עורך, סליחה)
אין מה להתייאש באמת כי זה מצב רגיל בתהליך של טרבלשוטינג . כולם עוברים שלב כזה
יש לך מערכות במחשב ואתה רוצה למצוא איזה עושה בעיות.
אז הנה אימצת את הזכרון
המעבד תקין ? טמפ' ואוברקלוק (לרדת מיד ).
אתה אומר שיש שגיאות בדיסק - האם הוא מחובר כ IDE או EHCI ? האם מג'ומפר כשורה ? האם הכבל DATA תקין ? לבד בערוץ או שזה SATA ?
אם מבחינת החומרה הכל בסדר ויש שגיאות DATA - אז הדיסק פשוט לא תקין ובשביל זה יש אחריות. כי בהחלט פריזים שעוברים כמו שאתה אומר זה יכול להתאים .
תכנס לדיוויס מנג'ר ותבטל "ריסטארט אוטומטי בכל שגיאה (BSOD, מסך כחול) . תוכל לראות את הודעת השגיאה ולמצוא בגוגל הסבר
מזה EHCI?
טוב תראו
השתמשתי בתכנה של סיגייט )SEATOLLS(
הוא מצא לי איזה 15 סקטורים פגומים
אחר כך השתמשתי ב תכנה אחרת HDD REGENERATOR כדי לתקן את הסקטורים
תוכנה מעולה אבל נורא איטית!!!!!
אני לא סרקתי את כל הדיסק אמרתי לו לסרוק קרוב לסקטורים הפגומים כדי שהוא ישר ימצא אותם (אחרת סריקה מלאה של 250GB היתה נמשכת 37 שעות לפי חישוב שלי)
וגם התוכנה היתה דמו אז היא מתקן את הסקטור הראשון שהיא מוצאת וגומרת
אז הייתי צריך להריץ כל פעם מחדש את התוכנה
טוב שטויות
בקיצור התכנה תיקנה לי את כל השגיאות והווינדוס עלה
אז זה פותר את הBOOT הפגום עם ה BSOD
בקשר לתקיעות אני עדיין לא בטוח אבל כרגע הכל עובד בסדר
מקווה שזה פתר את הבעיה אחת ולתמיד
אם לא אני ישר שולח את הדיסק לחברה שיחליפו לי
תודה רבה רבה רבה לכולם על העזרה :xyxthumbs::yelclap:
בשביל זה אנחנו פה :xyxthumbs:
אתה חושב שתקיעות רנדומאליות כאלה כמו שתיארתי יכולות לנבוע מסקטורים פגומים?
יש מצב.
הHD עושה רעשים כמו תיקים כאלה שהוא נתקע?
שהוא היה נתקע אז לפעמים הוא היה משמיע תיקים כאלה
גם שהוא היה מעלה את הווינדוס לפעמים הוא היה משמיע תיקים
דרך אגב אם עכשיו אני יריץ את התוכונות של הסריקה העמוקה (כל דיסק עם התוכנה המיועדת של החברה שלו) כשהוא תקין לא יקרה כלום נכון?
אם באמת מצאת סקטורים פגומים, אל תחכה.
גבה הכל ותחליף את הדיסק.
התוכנות לא יכולות לתקן את הסקטורים הפגומים, זו פגיעה פיזית בדיסק בד"כ.
התוכנות יכולות אולי לחץ מידע מהסקטורים הפגומים ו"להגיד" למערכת ההפעלה לא לגשת אליהם, אבל אי אפשר לתקן אותם.
גבה הכל, בצע בדיקה יסודית או פירמוט מלא כדי לקבל דו"ח שגיאות לגבי הסקטורים הפגומים ותחליף את הדיסק לפני שתעבור האחריות.
תריץ את תוכנת הדיאגנוסטיקה של Seagate עד הסוף, שתוציא קוד שגיאה.
עם הקוד הזה אתה הולך לחנות שיחליפו לך.
איך קוראים לתוכנה הזאת?
