יש תכנה לבדיקת יציבות של הספק כח?
בזמן האחרון אני חווה תקיעות מוזרות וללא כל סיבה מוסברת
ככה סתם המחשב נתקע
לפעמים זה לכמה שניות וחוזר לעבוד
ולפעמים זה כל כך ארוך התקיעה שאני כבר מתיאש ועושה ריסט
אני רוצה לבדוק אם הספק מספק את המתחים המדויקים לכל הרכיבים
ואם הוא בכלל מספק עוצמה מספיקה למערכת
יש איזה שהיא תכנה?
המפרט בצד
תודה לעוזרים
  • תגובות 37
  • צפיות 2.9k
FSP BS 500W עם 7600GT..אין מצב שזה הספק.
אבל בכל מקרה אתה פשוט צריך תוכנת מאמץ כלשהי שתאמץ את כל הרכיבים וככה הספק יתאמץ בעצם.
חשבתי על הספק בגלל המעבד, הכרטיס וגם הלוח אם דורש חיבור מולקס שלוקח כח
תאמת גם הדיסק הקשיח שבו נמצאת מערכת ההפעלה עושה לי קצת בעיות
הוא חדש, אני חושב שהוא בא לי מקולקל
ממה אתה חושב שיכול להיות התקיעות?
חביבי יש לך חתיכת ספק איכותי,גם אם תעשה OC לכל דבר שרק אפשר הספק יחזיק.
אם אתה שואל אותי,במידה והספק תקין,אז זה לא הספק. ז"א זה לא כתוצאה מחובר "כוח" שלו.
ממה התקיעות? יש פורום תמיכה טכנית
אז לפתוח דיון חדש שם או מישהו יכול לעזור לי פה?
תודה על העזרה שלך עד עכשיו :xyxthumbs:
שמע,בשעות כאלו אין הרבה אנשים :D
אני אישית לא יכול לעזור לך מעבר לזה שאמרתי שאני בספק אם הבעיה היא בספק.
אולי רק שווה לך לבדוק טמפ' לראות אם הן תקינות,חוץ מזה אין לי עוד עצות.
לי דווקא הרושם שיש לך בעיה עם הזכרונות.
בקש מאחראי הפורום להעביר את הדיון לתמיכה טכנית ושנה את הנושא בהתאמה.
טוב אני יחכה שיעבירו אותי לפורום המתאים כדי לא לפתוח חדש
גם אני חשבתי שזה הזכרונות אז הרצתי MEMTEST86
12 לופים 3 שעות ומשהו לא מצא כלום
הרצתי גם S&M איזה 4 שעות גם לא מצא כלום
לפי דעתי זה בא מהדיסק של ה250GB (זה הדיסק הראשי אצלי עם הווינדוס)
אני גם מדבר עם התמיכה הטכנית של החנות שקניתי ממנה את הדיסק (דרך מייל אז זה לוקח קצת זמן)
אבל אם למישהו יש רעיון בנתיים מה זה יכול להיות אני ישמח לשמוע :smile1:
אוקי 3 ימים לא הייתי בבית ואני רואה שעדיין לא הגיבו אז מקווה שלא יראו את זה כהקפצה
עדיין לא קבלתי תשובה מהחנות של הHDD
ואמרו לי שהספק כח לא יכול להיות הבעיה
הזכרונות לא נראה לי כי הרצתי MEMTEST למשך 3 ומשהו שעות
אם משהו יש לו רעיון של משהו אחר אני ישמח לנסות
כי התקיעות האלה מתחילות לעצבן אותי
זה סתם נגיד שאני פותח את המחשב שלי, נכנס לכונן C, ושאני בא להכנס לתקיה הוא נתקע לכמה שניות טובות
לפעמים יוצא לי NOT RESPONDING
לפעמים אחרי כמה שניות זה משתחרר
לפעמים זה מיאש מדי אז אני עושה ריסט
לפעמים זה סתם במסנגר
שמישהו מתחבר וקופץ החלון הזה אז הוא נתקע קצת
דברים כאלה טיפשיים שאפילו סלרון 1.4GHZ לא אמור להתקע ככה
יכול להיות זה הביוס?
אני משתמש בגרסא המקורית שבאה לי עם הלוח שקניתי אותו
(איך אני בודק איזה גרסא?)
עדכון ביוס יפתור דברים כאלה?
אולי זה באמת חוסר תאמיות של הזכרונות שלי?
שמעתי שהשבבים האלה (TCCD) של סמסונג עושים לפעמים בעיות עם גרסאות מסוימות של ביוסים
מקווה שתעזרו לי
MEMTEST סורקים ל6-7 שעות אתה עשית רק חצי מזה
סרוק לוירוסים, סרוק לספייווארים, כנס ל start>run תרשום msconfig ואז OK אחר כך תגיע ללשונית startup ותעיף משם את כל ה-V מהסימוניות ותיראה אם זה פותר את הבעיה, אם לא תזכור את הסדר של מה שצריך להחזיר בחזרה או שרק תסמן שוב את התוכנת שנחוצות להפעלה תקינה של המחשב.
אחר כך תעשה תיקון לרג'יסטרי (יש מלא תוכנות שעושות את זה רק תבחר)
אתה משתמש אולי באנטי וירוס של kaspersky? כי יש לו קטעים שהוא סורק פיתאום קבצים ואז תוקע את המחשב כמו שאתה מתאר
6 - 7 שעות ?
בחברה שאני עובד בא מניסיון אחרי חצי שעה אתה כבר רואה שגיאות אם הכרטיס דפוק ..
יכול להיות ש 6-7 שעות זה נדיר .
בדרך כלל אצלינו מריצים את התוכנה גג שעה .
כי אצלכם זה יהוד :xyxthumbs:
בכל מקרה תריץ בדיקה כל הלילה של MEMTEST/SNM על מאמץ מלא ותבדוק עם יש שגיאות
אוקי אני יריץ אותו הלילה לאיזה 8 שעות שלא יהיה ספק (בכל מקרה אני יושן :jump:)
דבר שני בS&M איפה הוא מראה לי שגיאות?
שמתי תמונה עם המקום שאני חושב תגידו לי אם זה נכון
וקינג קונג באיזה חברה אתה עובד שעושים OC?
אתה יכול לסדר לי מקום שם? :smile1:
[attachment deleted by admin]
ה S&M שלך לא מעודכן, תוריד גרסא חדשה.
בלשונית SETTING תשים את הזכרונות על LONG ותבטל את המעבד וכל בדיקה אחרת חוץ מהזיכרונות
ד"א אתה לא באמת רוצה לעבוד במעבדת מחשבים יהוד נכון?
למה אתה רץ ישר לכיוון החומרה ? תנסה להתקין עוד XP על מחיצה אחרת (דואל-בוט) ותראה אם זה קורה גם שם .
או שאם זה לא אפשרי או כבד עליך , תעשה סריקות יסודיות של וירוסים ורוגלות + ניקוי קבצים מיותרים \זמניים , תיקון ואיחוי הרג'יסרי ,הסרת תוכנות שאין בהן שימוש , הסרת תוכנות שעולות עם הווינדוס (msconfig) .
נסה גם להשתמש בסריקה ואבחון אוטומטי של hijackthis שעושה האתר הזה :
http://www.hijackthis.de/index.php
למלע ה בצד ימין , תלחץ על direct download שמור את הסריקה וב- notepad שייפתח תדביק ממנו את הכל לתוך החלונית שבפנים ואז תלחץ על analyze .אתה תופתע לראות כמה זבל יש במחשב .
ממליץ במקרה זה גם להשתמש בתוכנה tune-up utility 2007 שאפשר להוריד אותה לגרסת נסיון של 30 יום ולמצוא דרכה הרבה כשלים ועומסים על הווינדוס ( לא וירוסים ורוגלות)
מקווה שעזרתי . בהצלחה .
