אני מתכנן מודינג אבל לא לPC
אני מתכנן לשים תמונה מאחורי מסך הLCD של NOKIA 3210
כך יראו את התמונה דרך המסך אבל עדין יראו את מה שהמסך מציג
הצלחתי לעשות את זה במחשבון אבל אני קצת מפחד על הפלאפון
יש לכם הצעות ואולי כללי זהירות או משהו!!?!?!
אם יש לך ביטוח אז אין בעיה :) , אם זה יהרס פשוט כך פטיש , תשבור את הפלאפון לגמרי ותגיד שהוא נפל לך מהגג ;D :bash:
שניה אם בפלאפון הזה שני הפאנלים גם הקידמי וגם האחורי מתפרקים אז עושים את זה בלי בעיה....
ואין מה להרוס פה...
תרשה לי להציע לך משהו הרבה יותר פשוט..................... ::)
יש בחנויות של ציוד סלולרי מדבקות עם הולוגראמות מיוחדות שמדביקים על המסך! :funn:
אכן הייתה לי אחת עם ה3310. לי אישית לא הפריע אבל כל מי שראה את הפלאפון שלי עם זה בהתחלה התלהב ואח"כ התלונן שה מפריע לראות את הכתוב.
בעיקרון אחרי שראיתי את הפלאפון שלי נופל מגובה של שני קומות לגרם מדרגות שם הוא התגלגל עוד קומה אני יכול להגיד לך שלהגיע ל"זכוכית" עצמה של המסך, זה לא בעייה, אתה פשוט מרים את כל החלקים. אבל יש לי מילת אזהרה:
אם התאורה אצלך היא אחורית ולא מהצדדים (כלומר לא עם לדים) עדיף לא להתעסק כי הפאנל של זה הוא מאוד עדין ואם הוא מתעקם טיפה הוא יכול להפסיק לעבוד חלקית, וחברות הפלאפונים גם לא מתקנות את זה...
אני לא התנסתי עם הפלאפון הזה ספציפית, אבל אני יכול להגיד לך איך עשיתי את זה (הרבה) ב 5120 הישן שלי:
1. תוריד ת'פאנל.
2. יש לך למעלה (איפה שהרמקול) מן טאב כזה לבן שמשמש להרמת הפלסטיק הלבן שמכסה את כל הפלאפון, תמשוך/תדחוף אותו (לא זוכר),
ותרים את החלק העליון של הפלסטיק כמה שיותר - רק בעדינות כדי לא לשבור.
שים לב - הפלסטיק לא יוצא עד הסוף, הוא מודבק באיזור המקשים, אז בלי כוח מיותר.
3. קח מברג שטוח קטן ותוציא את ה 4 תופסני מסך מה- PVC של הפלאפון (אחרי 2 תופסנים הוא כבר אמור לצאת לבד).
4. פרק את החלק האחורי של המסך (מן פלסטיק שקוף) בעזרת הציפורן.
5. הכנס תמונה בגודל המתאים.
6. סגור ת'מסך
7. החזר את התופסרי מסך העקומים חלקית למצבם הישר והטבעי
8. תחזיר ת'מסך
9. חבר חזרה ת'פלסטיק (דחוף עד שתשמע "טיק" של נעילת הטאב)
10. שים פאנל
11. תדליק
12. תראה לחברים
נ.ב.
1. זה לא תמיד עובד, לפעמים ללחוץ על הפאנל עוזר
2. אני לא אחראי וזה באחריותך בלבד
3. לפני שאתה הולך לתקן (אם דפקת משהו) תוציא את התמונה
4. תזהר כשאתה מוציא את המסך כי אם אתה נוגע במקום הלא נכון (ליד המנורות בדר"כ) אז המנורות (הירוקות) יהפכו לכתומות/צהובות וישרפו מהר מאוד
5. תמיד תעשה את זה כשהפלאפון מכובה
זהו
