MiniDump - עזרה דחוף !!!!!
יש לי מחשב שמערכת ההפעלה קורסת בהתקנה ...
ואחרי ההתקנה גם !
בדקתי זיכרון 100 פעם ב 1000 תוכנות הכול תקין
בדקתי HDD עם תוכנה יצא כמה פעמים תקין אין UNC !!!!
הצצתי בהסבר בפורום ntoskrnl.exe זה "דרייבר" אבל בחייאת זה בתחילת ההתקנה ...
ובסוף רשום : " NTFS.SYS " מה קורה שם ?
קובץ מצורף ...
או
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.5.0003.7
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\A\Desktop\Mini010607-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt
Kernel base = 0x804d0000 PsLoadedModuleList = 0x8054ae28
Debug session time: Sun Jan 7 01:11:36.093 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:04:15.468
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 24, {1902f8, f9ca0830, f9ca0530, f98508bc}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs+1b8bc )
Followup: MachineOwner
[attachment deleted by admin]
נתקלתי בזה לא מעט פעמים אתה יכול ללכת לאתר היצרן של הדיסק הקשיח שלך, להוריד את התוכנה שלהם כדי לבצע low level format.
מקווה שיעזור.
או תציץ פה: http://www.techspot.com/vb/topic5352.html
LOW LEVEL FORMAT ?
מה זה ?
ומה הבעיה בהודעת שגיאה ?
עובדה שאין לי UNC אז איך יכול להיות שהכונן לא תקין ?
לא יודע מה זה UNC.
יכול להיות שהייתה לך תולעת ב MBR... כמובן זה סתם ניחוש, אבל אם זה לא הזכרונות ולא הדיסק הקשיח אז זה אחד האופציות שיכולות להיות.
נכנסתי לאתר של MAXTOR הוא נותן לי קובץ להוריד ל 1.44 כמו BOOT DISK
low level format = הקלדתי את זה באתר הרשמי של MAXTOR .
DISKETTE CREATOR <----- !!!!
מה זה אמור לעשות ?
אם אני לא טועה יש להם גם גירסה ל boot cd במקום דיסקטים.
maxblast או משהו
