למישהו יש מדריך בעברית איך לעשות OC למעבד?
שלום, אני חדש בתחום ה-OC וזה נראה תחום מאוד מעניין, אני צריך מדריך שמלמד צעד אחר צעד איך עושים OC למעבד.
ויש לי כמה שאלות:
1. לפי מה שהבנתי שעושים OC למעבד אז גם המהירות של הסלוטים של ה-PCI וה-AGP משתנה, איך אני נועל אותה?
2. הקירור המקורי של מעבדי אינטל מספיק ל-OC של 400MHZ?
3. עם עושים OC למעבד וקורה משהו (לדוגמא המעבד נשרף), מישהו יכול לדעת שעשיתי OC? או שיחליפו לי אותו?
תודה מראש.
יש מדריך באתר!
זה כמו שתשאל אם יש מדריך להאקינג ... או אם יש מדריך לאיך להשיג משחקים מועתקים וסרטים פיראטים ....
ברמת העיקרון תכתוב פה באיזה ת'רד את סוג הלוח,מעבד - דגם מדוייק , אמצעי קירור למחשב,מעבד, כרטיס מסך, דגם לוח, מארז ...
וכן ... יש מדריך באתר
;D :D
ויש לי כמה שאלות:
תודה מראש.
צר לי לאכזב אותך אבל לוח האם שלך הוא מתוצרת אינטל ואין לו שם אפשרויות אוברקלקו (כמו כל הלוחות של אינטל). בכל מקרה, המעבד שלך מבוסס על ליבת williamate, שהיא ליבה ישנה שמיוצרת ב-0.18 מיקרון, לכן גם כך אין לו יותר מדי פוטנציאל (300 מה"צ מקסימום).
זה המחשב אולי שיש לי כרגע בעוד שבועיים בערך יהיה לי:
PENTIUM 4 2400MHZ 533MHZ FSB 512KB CACHE
EPOX 4PEA (PE, HT, AGPX8, SATA)l
OCZ 256MB PC3200 REV2 HIGH PERFORMENCE
WESTERN-DIGITAL 80GB 7200 ATA100 8MB CACHE
HERCULES 3D PROPHET R9500PRO 128MB + DVI
LITEON X52 CD-ROM
TEAC 1.44 FLOPPY DRIVE
TSUNAMI VIRGO BLUE CASE + TSUNAMI 350W PSU
LG F900B 19" 1600X1200-75HZ 0.24
ThermelRight AX478 + DELTA FAN
זה המחשב בערך, אני עדיין לא סגור עם לקחת אינטל או AMD.
בקשר למעבד, לפי בדיקות שראיתי המעבד הזה הוא מצויין
הוא ברוב הבדיקות אפילו עם מעבדי ה-2.8 הוא מאוד קרוב אליהם.
אמרו לי שהלוחות של אפוקס הכי טובים ל-OC רצחניים, לא שאני
הולך לעשות OC לכל המחשב (רק למעבד), אבל שיהיה בכל מקרה
זה אותו מחיר כמו של ABIT.
זיכרון, בגלל שאני עושה OC קטן (400MHZ נחשב קטן, נכון) אז
אני לא צריך ציוד הכי יקר מספיק לי הזכרונות של OCZ עם CAS2.
דיסק קשיח, לא שזה משנה ל-OC אבל כדאי שיהיו כמה שנים של אחריות
וזיכרון מטמון גדול.
כרטיס מסך, אמרו לי שסדרת הרדאונים דיי טובה ב-OC, ובכל מקרה
אני לוקח אחד מהם בגלל שיש להם תמיכה ב-DIRECT X9.
לגבי המארז אני יודע שזה מארז פשוט, אבל אני יעשה קצת מודינג
לדלתות ויוסיף כמה מאוררים, אחד מול הכרטיסים, אחד מלמעלה.
אחד בצד, בקיצור אני יקרר את המארז טוב.
אני לא ממש סובל מרעשים לכן אני יספתק במאורר דלתא שבא עם הקירור (AX478).
ואני מקווה שהמעבד יעבוד בטמפרטורה טובה, אני מתכוון מ-2400 להרים עד 2800, אפשרי?
והאם זה נחשב OC פשוט או רציני?
למה לך מחשב חדש?
המחשב שלך בסדר גמור
רק תשדרג לו כרטיס מסך
ובקשר לOC
אני חושב שתעמוד בזה
אבל במקומך הייתי לוקח AXP 2400+
הוא מעבד מצויין לOC
אני לא יודע אם הוא טוב כמו הP4 המקביל
אבל אני מניח שהם באותה רמה (ואותו מחיר)
אתה יכול לקחת איתו איזה אפוקס ב600 ש"ח (הדגמים שלי רייד)
וSLK800 ב300 ש"ח
ואתה תגיע מאוד גבוהה (אני חושב)
נ.ב
מה תעשה עם המחשב הישן?
כרגע אני במחשב ביחד עם אח שלי.
אין לי כוח לזה שכל 4 שעות הוא אומר לי לקום כי הוא רוצה קצת, טוב נו אני יודע ש-4 שעות זה הרבה, אבל בשבילי זה כלום.
אז ההורים שלי העלו את הרעיון בעצמם לקנות לי מחשב חדש (עד עכשיו הם מתחרטים, אני משגע אותם),
והם גם יקנו לי ממש חדר עבודה עם כל מה שאני צריך.
והמחשב הישן (לא שהוא ממש ישן) יעבור לאח שלי, יש לו בו כל מה שהוא צריך, והכרטיס מסך שם ישודרג בעוד כמה ימים ל-9000PRO.
הוא בכלל לא רע, והוא מהיר מאוד, אולי בזכות זכרונות ה-RDRAM, הוא צריך אותו רק ל-FIFA WORLD CUP לגלישה באינטרנט,
ולשחק MANAGER וכמובן עבודות בית ספר, המחשב הזה אפילו הרבה מאוד בשבילו מספיק לו PENTIUM 2.
למרות שה-AXP 2400 טוב ל-OC אבל עדיין הוא לא ברמה של הפנטיום 4 2400 ולא ברמה של שום פנטיום 4 ב-OC.
מבחינת ביצועים בדקתי באלף אתרים וסקירות הפנטיום 4 2400 עוקף את ה-AXP 2400.
