אני רוצה לחבר מאורר נוסף
השגתי מאורר כמו שאתם רואים בתמונה עוד אחד, המאורר שיש בתמונה מוציא אוויר החוצה , לאיזה כיוון כדי לשים את השני שאני רוצה לשים בסלוט לידו ? האדום זה הכרטיס מסך .. האם כדאי פנימה שיאורר גם את הכרטיס מסך ויוריד קצת את הטמפ' שלו ?
יש לך מקום מקדימה לשים את המאוורר? (קידמת המארז)
ד"א, רוצה להוריד כמה מעלות מהמעבד? תנקה את כל האבק שבקירור :xyxthumbs:
סבבה.. תודה
נראה כמו המארז שלי.
כדאי מאוורר מקדימה שיכניס אויר.ואם מאחור אז שיוציא.
אבל אני לא רואה מקום מקדימה שיש חורים :-\ בתוך המארז אני רואה חורים אבל אני לא רואה לאן זה יוצא בחוץ !!
צריך לפרק את הפאנל הקדמי.
יש לו 6 קליפסים מפלסטיק שצריך ללחוץ עליהם. 3 מכל צד. (אם אני לא טועה)
תן תמונה של פנים הדופן הקידמית ואנו נראה לך איפה לשים אותו.
וכמו שאמר קודמי, נקה את הג'יפה. עוד מעט תוכל לגדל שם תפו"א.
אם בא לך להוריד עוד כמה מעלות תנקה ת'מארז ותסדר את החיווט!
לגבי המאוורר שים מקדימה כמו שאמרו...אם יש יציאה של איוורור בגג המארז זה מצוין! (אוויר חם עולה למעלה :) ) שים בגג המארז שיוציא אוויר,
שוב אם יש לך אחד כזה...
אם מקדימה לא יוצא אז שים מאחור שיוציא.
בהתחשב בגרילים האלה שיש לך שם המאווררים האלה לא עושים הרבה.
בא לכם להתחיל לדבר עברית?
זה שדיבר על גרילים , פרט נמק והסבר בבקשה כי לא הבנתי ממש.
זה שרצה תמונה לא הבנתי בדיוק של מה .. אתה מתכוון לפתוח את המארז ולצלם את הדופן הקידמית מבפנים ? איפה שיושבים ה HD וה - CD-ROMS מתחתיהם ?
זה שדיבר על הקליפסים אני לא רואה קליפסים :-[
הם באמת קטנים. הם בטוח 80 מ"מ אבל עזוב הם עושים את העבודה.
לפותח הדיון, תשיג איך שהוא עוד אחד כזה ושים אותו מאחורה ללא שום קשר לקידמי ואת מה שיש לך שים מקדימה.
תן תמונה של המארז מקדימה כזה שנראה במה מדובר.
ואל תדאג, מהדיון הזה אתה תצא עם תשובות.
אין לי תמונה טובה של זה (המצלמה שלי מקולקלת)
אבל איפה שהחצים אמורים להיות קליפסים עגולים.
לזה עם התמונה של הקליפסים יש לי רק קליפס איפה שהחץ האמצעי ואין לי יותר יכול להיות פותחים עם אחד?
רגע תקשיבו רגע, יש לי מאורר אחד מחובר כבר מאחורה שמוציא אוויר, יש שם עוד סלוט למאורר , יש לי מאורר אחד שאני לא יודע איפה לשים וזהו אין לי יותר .
וזה שהביא את התמונה, איפה ששמת את המאורר מקדימה יש לי גם חורים אבל לאן זה יצא? יש מקדימה את המכסה :-X צריך להוריד לגמרי את המחסה? המארז יראה כמו חרא
עושים את העבודה ??? על מה אתה מדבר הם חוסמים לו את כול הזרימה של האוויר.
מה עם תשובה לשאלה שלי ?
