עזרה בקירור פאסיבי
אני מחפש קירור פאסיבי (שקט לגמרי) למעבד P4 2.8.
וגם אני מחפש ספק כח עם קירור פאסיבי.
אני לא מתכוון לעשות שום אוברקולוקין למעבד.
אגב אין לי שום מאוורר במארז חוץ מהמאווררים של המעבד ושל הספק. אז רציתי לדעת אם לא תיהיה בעיה של קירור אם אני אשתמש בקירור פאסיבי בלבד.
קח בחשבון שקירור פסיבי למעבד דורש סירקולציית מארז טובה מאוד.
מה זאת אומרת "סירקולציית מארז טובה מאוד" מה צריך לעשות כדי שתיהיה סירקולציה טובה מאוד?
אין לי בעיה להשאיר את המארז פתוח אם לזה אתה מתכוון?...
זרימת אוויר טובה.
בעיקרון מספר מאוררים קטנים (80-90ממ), או מעט (2-3) מאוררים גדולים (120ממ) יספיקו.
מאורר 120mm אחד מקדימה בתחתית המארז ואחד מאחורה כמה שיותר למעלה יספיקו.
אין אפשרות לקרר מחשב בלי חלקים נעים כדי שיהיה שקט מקסימלי... זה נורא חשוב לי שלא יהיה מאווררים.
אני לא יודע איך אתה רוצה לקרר את המחשב ללא חלקים נעים....הרי משהו חייב להוזיז את החום מהגוף קירור הפאסיבי לא?!
תגידו לי מה עם הספק הזה:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ST30NF-GM&affiliate=zap
שאין בו מאוורר... ובקשר למעבד... יכול להיות שאפשר לשים קירור מים... אני רק רוצה לדעת אם הוא שקט.
הוא פסיבי,אמור להיות 0dB.
אבל תראה כמה כסף אתה משלם בישביל ספק 300W
עדיף כבר להוסיף איזה 150-200 ש"ח לגרסת ה - 500W של הספק הזה.
בסדר אז אני אוסיף 200 שקל... אבל השאלה שלי אם הוא יתקרר בלי בעיה למרות שלא יהיו מאווררים במארז?
אני אומר שים לפחות מאוורר אחד של 120 מקדימה...קנה אחד של AC שקט כמו קבר (מקסימום 20DB אם אני לא טועה) והוא יעשה מינימום עבודה...
אבל לפחות אחד...משהו שיוזיז את האוויר בתוך המארז...
אז רגע שאני אבין. אתה אומר שאם אני אשים את הAC אז זה יספיק בשביל קירור פסיבי למעבד ולספק?
ומה אם אני אשאיר את המארז פתוח?
יהיה לך מלא אבק.
אם תשאיר את המארז פתוח הוא ייתמלא אבק ברמות וזה גם לא הכי יפה...
אתה רוצה שהוא יהיה כול כך שקט כי הוא נימצא אצלך בחדר?!
כי אצלי בחדר יש לי מחשב עם 120 מקדימה 120 מאחורה 80 בצד כולם של AC ויש לי שקט מקסימלי....אני יושן כמו מלך ולא שומע כלום....
