מפרט שהרכבתי ב- 10,600 - דעות!
AMD ATHLON XP 1800 + FAN - 475
ABIT AT7 - MAX2 VIA KT400 - 1181
Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz - 978
WD 120GB 7200RPM 8MB - 1140
Hercules 3D Prophet 9700 PRO - 2255
CREATIVE AUDIGY SE 5.1 - 447
Lite on 48x12x48 Retail - 447
PANOASONIC FLOPPY 1.44 - 51
SUNTEK VIVID TH-655 - 537
HEC 475DVD WATT PSU - 375
Hercules Prophet view 720 - 2741
= 10630
מה דעתכם...
- ועוד משהו אל תגידו לי עכשיו שעדיף GigaByte כי הם בהפרש של איזה 100 שקל!
בזבזני משהו..
אתה יודע מה יש על הלוח אם הזה? אתה בטוח שלא בחרת אותו כי הוא יקר?
ה9700 של הרקולס מציג ביצועים שווים או פחותים מהג'יגבייט ! מספיק עם זה כבר!
במקום האודיג'י אפשר בקלות לרדת לfortissimo 3 ההרקולאי.
בקשר למסך אין לי מושג, אבל אל תצפה לביצועים משהו משהו במשחקים.
הג'יגהבייט כבר עולה איזה 1850
זה הרבה מעבר 100 שקל ...12
מסך שלא שווה את הכסף שלו.
אם אתה רוצה לעשות רושם ,תיקנה אותו ...
אתה זה שתישאר עם מסך מחורבן.
בינתיים אין עוד על CRT רגיל וטוב .. תיקנה מסך 19" של SONY ...
כן אני יודע שהלוח הזה מצויין... כמובן לקחתי אותו בגלל הפיצרים וגם כי כנראה אני יעשה OC רצחני אז אני יודע שהלוח הזה משהו
כרטיס מסך ... עם תיתן לי סיבה מספקת לא לקחת אותו ולקחת את הגיגהבייט אני יקח... וחוץ מזה הבדל של רק 100 שקל.
אני רוצה את הכרטיס הזה כי אני יקנה יותר מאוחר מערכת רמקולים רצחנית! וגם זה רק הבדל של 100 שקל בינו לבין הפורטיסמו.
את המסך אני לא החלטתי אלא אבי ... אז לך תריב איתו....
הכל רק לא אינטל! :errr:
insane oc and XP 1800+ doesn't go well. if you really want to rock the house you need a Thoroughbred B, that's XP 2400+ and up (until AMD will release the 1800+ and up Thoroughbred B).
insted of the abit buy the EPoX 8RDA+ or 8K9A2+. now the 8K9A2+ goes higher (much higher - 226Mhz) but you get a 15% more performance from the 8RDA+ for the same spec, but it doesn't go as high ("only" 196Mhz). notice the 8RDA+ won't support the bartons, since it can't work at 200Mhz FSB. note that with the 8RDA+ you can change the multiplier without modifing the CPU (only applies to Thoroughbred cores; some other motherboards can do the same, dunno about the 8K9A2+).
the monitor is very expansive, so I assume it's an LCD, I see no real reason to buy an LCD monitor other than health care (LCDs doesn't give off beta rediation like CRT monitors, which causes cancer and other mean stuff).
תגידו אתם לא קוראים???
I was talking to your father, butt-out! ;-)
talk to your father about the monitor it sounds to me as a waste of money.
היי הללללו
מה שאתה עושה ילדון לא מקובל ...
לא כותבים ככה באותיות גדולות ותגובה אחרי תגובה
זה ספאם
זה מציק
וזה לא לעניין
לא יודע אם זה כתוב פה בחוקים של הפורום ... אבל זה כלל בסיסי בכל מקום שאני מסתובב בו
וכן ... אני אחזק משהו שקודמי בתגובות אמרו ... אין תחליף עדיין למסך שפורפרת טוב ... בוא נשים את המחיר בצד ... ראיתי מסכים שטוחים מכל הגדלים וטווח המחירים ... ועדיין גם ה17-18" האיכותיים והטובים יחסית ... לא משתווים למסך 19 טוב ...
תשכח מזה ... אז תסביר לפאפי ... או תביא אותו לפה שמי מאנשי הפורום פה יסביר לו ... שזאת קנייה לא חכמה למסך ...
וכן ... תיקח 2000+ ומעלה ... או שתבסס את המערכת על 2.4 של אינטל ... עם לוח 845PE ... עם קירור טוב ... בקלות תוכל להגיע ל3.0+ ג"יגהרצ ... אז תחשוב על הכיוון הזה ... האודיג"י כרטיס מעולה ... אני ממליץ ... .
אחרי שהסתכלתי במה שכתבת שוב ... : תחליף את הכרטיס מסך בזה של ג"יגבייט ... הוא פחות במעל מאתיים שקל במחיר מהרקולס ... ורק בהפרש הזה אתה לוקח מעבד טוב יותר ... תעבור למסך 19" שפורפרתי ... גם תקבל איכות מעולה וגם תחסוך פה לדעתי סביבות 500 שקל לפחות ... ובהפרש של כ 700שקל שחסכת פה תוכל לקנות מעבד 2400 של AMD או לבסס את המערכת על 2.4 של אינטל כמו שכתבי למעלה .... באותו התקציב
Thermalright SLK 800 302 ש"ח
ASUS A7N8X DELUXE 899 ש"ח
Thermaltake 80mm smart fan (3 FANS) 237 ש"ח
Dragon DA-01BD Full Tower 466 ש"ח
Corsair CMX512-3500C2 1,464 ש"ח
AMD ATHLON XP 2700 + FAN 2,148 ש"ח
WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special version 539 ש"ח
Antec TruePower 430 Watt 616 ש"ח
Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO 2,120 ש"ח
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1 305 ש"ח
TEAC FLOPPY DRIVE BLACK 1.44 136 ש"ח
Lite on x 52 OEM black 147 ש"ח
Plextor 48x24x48 Retail Black 763 ש"ח
Thermaltake Round cable High Performance ATA133 90 ש"ח
Thermaltake Round cable High Performance Floppy 68 ש"ח
סה"כ : 10,299 ש"ח
זה המחשב שאני הרכבתי...
ועוד חלק מהרכיבים יותר יקרים כי הם שחורים כמו הצורב הפלופי וגם ה-סי די רום
איך המחשב שאתה הרכבת יצא כל כך יקר...?
לא משנה
אם אתה רוצה את החנות תכתוב לי בפרטי
עריכה:
זה יצא מערכת כל כך טובה כי לא ראיתי שכללת מסך אז גם אני לא כללתי...
אבל אני עדיין אשאיר את זה פה למי שרוצה להעיף מבט...
כי לא הוספת מסך...
הנה מפרט טוב לדעתי
שים לב איזה מסך אילו רמקולים כרטיס קול עכבר כרטיס מסך
Part type Part name / Price
Amount
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU - [638 NIS] 1
Motherboard : Epox 8K9A VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) - [595 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory - [970 NIS] 1
Hard Disc : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [1,146 NIS] 1
Video Card : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard - [1,980 NIS] 1
Sound Card : Hercules Game Theater XP 6.1 Sound Card + External Rack - [563 NIS] 1
CD/DVD-RW : Lite-On 48x12x48 Bulk CD-RW - [383 NIS] 1
Monitor : 19'' IIyama Vision Master Pro 454 Flat screen High Brightness Diamondtron Monitor - [2,457 NIS] 1
Keyboard : Genius KB-18M Multimedia Coloured BOX PS2 Eng/Heb Keyboard + Pad - [71 NIS] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse - [269 NIS] 1
Speakers : Altec Lansing ATP 5 4.1 Speakers - [1,273 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [350 NIS] 1
סך הכל 10700~
במקום לקחת את ההארד דיסק הזה
אתה יכול לקחת 80 גיגה + 40 גיגה של אותה סדרה בבערך אותו מחיר
ולשים אותם בRAID0 כך יהיה לך בערך 133MB לשנייה לעומת 66.6 לבד
יש מסכי LCD ששווים..
פשוט במחיר של פי 2-3 מהמסך שבחרת.
תיקח מסך CRT של 19 אינץ' באותו מחיר.
תשאר עם הג'יגהבייט.
קראתי באחד הפורומים בחו"ל עם מישהו עם הכרטיס של הרקולס שהמאורר נהרס לו אחרי שימוש קצר.
חוץ מזה שניתן למצוא את הג'יגהבייט מתחת ל-2000 ש"ח.
לוח - אחד האפוקסים הוא תחליף מעולה.
ה-Abit הוא ממש במחיר מוגדם לדעתי.
אכן עדיף מעבד AX2400 אם כבר חושבים על אוברקלוק..
לצערי אבא שלי הזמין את המסך... :-\
אז שניה... אני חושב שהמפרט שלי טוב... חוץ מלוח M וכרטיס מסך.. אז אנחנו סוגרים על
Gigabyte 9700 Pro
אבל לא הבנתי איזה לוח כדאי?
