זקוק למישהו שיש לו את הG5 של לוג'יטק כדי להבהיר כמה דברים
אהלן, כמו שהכותרת אומרת : אני מחפש מישהו אשר יש לו את העכבר הנ"ל, כי יש לי ולעוד מישהו מהאתר כמה דברים שאנחנו לא כל כך סגורים עליהם
הדבר העיקרי הוא, האם העברת הDPI ON THE FLY מוגבלת ל400 800 1800 ו2000 DPI, או שניתן לכוונן את זה כך שזה יחליף לאיזה DPI שאני רוצה [נגיד, 400 600 1200 ו1600, סתם דוגמא]
כי הוא קרא שזה נעול, ואני קראתי שזה פתוח לשינוי לפי צרכי המשתמש, כל זמן שזה בין 400 ל 2000 DPI...
זה בערך השאלה העיקרית, אה והשאלה השניה שלי, איזה שימושים עיקריים יש ללחצן האגודל במשחקים? [ז"א, לאיזה שימוש אתם הגדרתם אותו]
תודה מראש לכל מי שעוזר, ומצטער עם הכותרת לא הכי אינפורמטיבית מבחינת מה יהיו השאלות בתוך ההודעה, אבל כתוב בה בדיוק מה אני מחפש - בעלים של העכבר הנ"ל..
-ג'ו
1.באמצעות הדרייבר אתה יכול להגדיר 5 מצבים. כל DPI שתרצה בין 400 ל-2000.
2.אני משתמש בו ככפתור שיחליף לי לנשק מסויים. זה הכל תלוי במשחק ומה אתה מעדיף.
אחלה עכבר, נוח מאוד ואיכותי. מומלץ להשתמש עם פאד מתחת, אצלי הטפלון קצת נשרט אחרי שימוש תובעני עם העכבר על משטחים לא הכי ידידותיים אבל בכל זאת הכל נשאר איכותי ועובד חלק.
יש לי G5
אפשר לכוון את רזולציית הסריקה לכל מספר בין 400 ל2000 כאשר אתה יכול לבחור 5 מספרים שאליהם תוכל להחליף.
אני כיוונתי ל 2000 1600 1200 800 400.
2000 זה מהיר מידי לעבודה על דסקטופ אבל זה אחלה למשחקים מאוד מהירים.
כל השאר כבר תלוי ברזולוצייה שבה אתה עובד. 1200 זה מאוד נוח לעבודה אבל אני משתמש ב1600. ב1600 אני בקושי צריך להזיז את העכבר עד להגיע לכל פינות המסך. עכבר מעולה!
כפתור האגודל,
אצלי זה מכוון למשגר הטילים ב UT2004 ;D
עריכה:
גם אצלי יש קצת שריטות על הרגליות. בהחלט מומלץ להשתמש בפד לעכבר.
לאחי יש תעכבר ולי יש 510
לפי דעתי חוץ מהיותר אפשרויות דיוק
ואפשרות משקל אני מעדיף ת510 למשחקים
בדפדפן יש לG5 יתרון בגלל הגלגלת צד או איך שקוראים לזה
בכל מיקרה אני לא יכול להנות לך על השאלה כי אני כמאת לא נוגע בעכבר של אחי
אף אחד לא נוגע בG5 שלי... ;D
אוקי
אז לי יש g7 ואצלי יש שריטות מפחידות תודות לשולחן המעפן שלי
אבל הוא עדיין זז חלק
נדמה לי שראיתי שאפשר לקנות רגליות לעכבר איפשהו.
אני יודע בוודאות שאחד הפדים המתקדמים מגיע עם רגליות טפלון
אני מודה לכם מאוד!
ד"א קריטי הקטע הזה שהעכבר הוא לא USB 2 אלא 1.1 ועובד ב500MHZ לעומת 1KHZ של רייזר?? נשמע לי שטותי..
-ג'ו
בחיים לא הרגשתי הבדל.
לדעתי ה-G5 גם נוח יותר מכל הדגמים של רייזר, וכשמדובר על עכברים יקרים ואיכותיים כמו רייזר ולוג'יטק, נוחות היא דבר חשוב מאוד.
יש עכבר חדש של קריאייטיב מסדרת פאטליטי
לא הקודם אלא אחד חדש עם כל מיני פ'יצרים וכו', ויש לו איזה 2400 DPI
מישהו ניסה?
נשמע מעניין, אבל לדעתי הקטע של DPI גבוה זה סתם גימיק. במשחקים שבאמת דורשים aim (לא CS :P) אז עדיף שהכוונת תזוז לאט ולא מהר.
בגלל זה אפשר לשלוט בDPI...
בדיוק
ותחשוב שאתה משחק במשחק כל שהוא ופתאום אתה קופץ על טנק ואתה אחראי על התותח אבל הוא זז לאט בברית מחדל
והופה יש לך תותח שזז מהר מהרגיל
ואז אם אתה רוצה לצלוף למישהו בראש אתה יורד ל400 dpi
להשתמש בG5 זה כמעט כמו לרמות :)
איזה מזל שחומרה לא נחשבת לרמאות
אחרת הייתי צריך לבטל את הסאונד כל פעם שהייתי משחק ברשת
